Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für Glaskeramikkochfeld
10101757
Von diesem Einkreis-Strahlungsheizkörper sind oft 2 Stück in dem Glaskeramikfeld eingebaut.
Sie befinden sich meist vorne links und hinten rechts.
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Befestigungsklammer für Strahlheizkörper beko 117260008 in Glaskeramikkochfeld Herd
10100996
Es sind meist 12 dieser Metallklammern unter den Heizzonen der Kochfläche eingebaut.
Jeweils 3 unter den runden Kochzonen und 4 unter der ovalen 2-kreis-Zone.
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3
BEFESTIGUNGSKLAMMER
2005249
BEFESTIGUNGSKLAMMER
TERMINAL BOX
3138261
TERMINAL BOX
BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE
3872531
SCHRAUBE M4x8
5018358
SCHRAUBE M4x8
5297173
7893844
DÜSE DICHTUNG
9427939
DÜSE DICHTUNG
ABSTANDSHALTER
9605244
ABSTANDSHALTER
SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
ANSCHLUSSKRUEMMER GAS
9821695
BEILAGSCHEIBE
9821966
BEILAGSCHEIBE
ZÜNDKERZE
9826943
ZÜNDKERZE
BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
NETZKABEL 3X1.5MM²
D17395
NETZKABEL 3X1.5MM²
EGO 21SP ZEUGMA
D17442
EGO 21SP ZEUGMA
SQUEEZING SEAL(EPDM)
D930023
ZULEITUNGSROHR
F633065
ZULEITUNGSROHR
DICHTUNG ZU KNEBEL
G836494
DICHTUNG ZU KNEBEL
TERMOCOUPLE_LONG_520MM
G841895
TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
G841896
PASSEND FÜR SABA F YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400
G848468
Gehäuseteile,Fuß
STRAHL-HK D140/240V/1200W
H542129
2000734810 STRAHL-HK D180/240V/1700W
H542130
GUSS EISEN
M916239
GUSS EISEN
INGITION SWITCH PLACTIC
M98859
SUPPORTING TAMPON FOR PAN SUPPORT
M99956
