Ersatzteile für Arcelik OCD 624 E1MS ARCELIK (7763570145)
Arcelik
Zündkerze 600mm für Brenner beko 268900061 in Gaskochmulde Gasherd
10101333
Meist sind 2 dieser 60 cm langen Zündkerzen für die Kochstelle im Gas-Kochfeld eingebaut. Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
10100521
Befestigungsklammer für Strahlheizkörper beko 117260008 in Glaskeramikkochfeld Herd
10100996
Es sind meist 12 dieser Metallklammern unter den Heizzonen der Kochfläche eingebaut.
Jeweils 3 unter den runden Kochzonen und 4 unter der ovalen 2-kreis-Zone. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
BEFESTIGUNGSKLAMMER
2005249
BEFESTIGUNGSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TERMINAL BOX
3138261
TERMINAL BOX Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE
3872531
BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE Befestigungsteile
SCHRAUBE M4x8
5018358
SCHRAUBE M4x8 Befestigungsteile
41.41723.034 EGO 21SP ZEUGMA
5297172
41.41723.034 EGO 21SP ZEUGMA Schalter / Taster
5297173
MUTTER Befestigungsteile
NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER
6037733
NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
7893844
DICHTUNG Dichtungen
DÜSE DICHTUNG
9427939
DÜSE DICHTUNG Dichtungen
BRENNERKREUZ KLEIN, EMAIL D:132MM
9512233
SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
SICHERUNGSRING THERMOELEMENT Befestigungsteile
ANSCHLUSSKRUEMMER GAS
9821695
ANSCHLUSSKRUEMMER GAS Befestigungsteile
BEILAGSCHEIBE
9821966
BEILAGSCHEIBE Dichtungen
IGNITION SWITCH GR
9822303
IGNITION SWITCH GR Schalter / Taster
ZÜNDKERZE
9826943
ZÜNDKERZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HAHN STECKER
9826981
HAHN STECKER Gehäuseteile,Ringe
BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
BRENNER DÜSE DICHTUNG 3 KW
9827615
INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072 Sprühteile/ Düsen
SQUEEZING SEAL(EPDM)
D930023
SQUEEZING SEAL(EPDM) Dichtungen
TERMOCOUPLE_LONG_520MM
G841895
TERMOCOUPLE_LONG_520MM Schalter / Taster
TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
G841896
TERMOCOUPLE_SHORT_350MM Schalter / Taster
PASSEND FÜR SABA F YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400
G848468
PASSEND FÜR SABA F YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400 Gehäuseteile,Fuß
DECKEL
H425058
DECKEL
2 KW PASSEND FÜR ARCELIK EFFIENCY BURNER CAP
H425059
STRAHL-HK D140/240V/1200W
H542129
STRAHL-HK D140/240V/1200W Heiz und Kühlelemente
INGITION SWITCH PLACTIC
M98859
INGITION SWITCH PLACTIC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GUSS EISEN
M99947
GUSS EISEN
SUPPORTING TAMPON FOR PAN SUPPORT
M99956
SUPPORTING TAMPON FOR PAN SUPPORT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
