Zündkerze 600mm für Brenner beko 268900061 in Gaskochmulde Gasherd
10101333
Meist sind 2 dieser 60 cm langen Zündkerzen für die Kochstelle im Gas-Kochfeld eingebaut.
Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gummifuß für Gasmuldengitter beko 155261009 an Gasherd
10100561
Es sind meist 8 dieser schwarzen Gummipuffer in einem Gas-Kochfeld eingesetzt. Diese befinden sich zwischen der Mulde und den Abstellrosten bzw. Abstellgittern.
166900029 C00871628 TERMINAL BOX
3138261
110243033 C00870429 BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE
3872531
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8
5018358
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER
6037733
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG
255100012 C00870489 DÜSE DICHTUNG
9427939
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
133100006 C00890518 ANSCHLUSSKRUEMMER GAS
9821695
155261009 C00864877 GUMMIAUFLAGE FUER ROST (1 STK.)
9821859
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
255900028 C00871708 BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
255900029 C00871704 DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
255430022 SQUEEZING SEAL(EPDM)
D930023
255244004 C00866392 E 3.3 - 5KW
F44359
Gehäuseteile,Ringe
230244004 C00864846 DEFENDI THERMCOUPLE WOK
F44363
242900013 C00866951 DEFENDI WOK BURNER SPARK PLUG CLIPS
F44453
230100033 C00864930 TERMOCOUPLE_LONG_520MM
G841895
230100035 C00865437 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
G841896
271100018 SABAF YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400
G848468
Gehäuseteile,Fuß
672161 ABDECKUNG HINTEN V1 SP/K-A-10
M3803
110247518 GUSS EISEN
M38035
110247516 CAST IRON_SINGLE
M38036
155260030 C00868430 INGITION SWITCH PLACTIC
M98859
115244031 SCHUTZ GEHÄUSE GRUPPE.
F632933
Gehäuseteile,Gehäuse
