Ersatzteile für Arcelik ABC 160 S ARCELIK (7671610177)
Arcelik
ABC 160 S ARCELIK
157510
Ersetzt andere Ausführungen, z.B. eine, die in der Profilansicht auf der Seite mit dem langen Gummisteg 3 Einkerbungen, auf der anderne Seite 2 Einkerbungen haben.
Passende Türdichtung dreiseitig siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1749190100 Türdichtung
339359
Abdeckkappe für die Korbrollen-Führungsschiene
10101586
Dieser schwarze große Dichtungsring ist oben an dem Sammeltopf bzw. dem Ablaufschacht der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1016565 , Küppersbusch Teka 81742175 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481263058103 C00320307 Dichtungen
10103659
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren schwarzen Grobfilter. Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Siebe bzw. Filter sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 81742170 Sieb
Sprüharm unten beko 1764790100 für Geschirrspüler
10101650
Dieser graue untere Spritzarm der Spülmaschine ist u.a auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1512600200 , Küppersbusch Teka 81742157 Sprüharm
157498
Z.T. passende Türdichtung unten siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1882470100 Türdichtung
Dosierkombination beko 1512300100 für Geschirrspüler
10100420
Diese graue Zugabevorrichtung für Klarspüler und Tabs in der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742143 Dosierkammer
153052
Ablaufpumpe beko 1748200100 Pumpenmotor Arcelik für Geschirrspüler
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481236018567 Indesit-Company C00312825
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Pumpe
Ablaufschlauch beko 1752000400 208,5cm für Geschirrspüler
10100318
Beiger Wasserabflussschlauch der Spülmaschine mit einer Seite O-Ring.
Anschluss Außen-/Innendurchmesser: 1 Seite gerade 28 mm / 20 mm, 1 Seite gerade 25 mm / 18,5 mm
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 81742171 Schlauch
Schalter Mikroschalter für Türe beko 1731980300 für Geschirrspüler
157507
Höhenverstellung rechts für Oberkorb beko 1520400200 in Geschirrspüler
10100863
Dieser graue rechte Höhenversteller für den oberen Geschirrkorb der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742091 Geschirrkorb
10102139
Dieser graue Salzverschlussdeckel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100 1766550100 1766550900 , Fagor Brandt 32X2322 Salzbehälter
Sprüharm Beko 1745630100 für Geschirrspüler
613976
Grobsieb Beko 1740230300 für Geschirrspüler
609568
Türöffner Beko 1765950100 für Geschirrspüler
611791
Türhaken Beko 1764130100 für Geschirrspüler
10100758
Türhaken beko 1764130100 für Geschirrspüler
Dieser dunkelgraue Verschlusshaken für die Türe der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1035775 , Küppersbusch Teka 81742082 Tür
Umwälzpumpe beko 1740704500 IC-26225 für Geschirrspüler
10101261
Kompletter 125 Watt Spülmaschinenmotor inklusive Befestigungsmaterial und 4 µF Kondensator. Pumpe
Mikroschalter für Bodenwanne beko 1761940200 ZING EAR G5S05 in Geschirrspüler
10100665
Dieser graue Tastschalter bzw. Schwimmerschalter mit 3 x 6,3 AMP Steckanschlüssen für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung Küppersbusch Teka 81742140 Schalter
10100762
Diese graue (RAL7037) Rollenhalterung für die Teleskopschienen des Oberkorbs der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140100885 C00322628 , Amica 1016574 , Küppersbusch Teka 81742105
Sie ist jeweils 2 mal links und 2 mal rechts im Innenraum eingebaut. Korbrollen
Fußaufnahme seitlich beko 1757740200 für Geschirrspüler
10103588
Diese Kunststoffaufnahme ist für die linke sowie rechte Seite in der Spülmaschine passend. Sockel
Fuß einstellbar links Beko 1783200300 für Geschirrspüler
611795
Wassertasche Beko 1760200400 für Geschirrspüler
10100841
Wassertasche beko 1760200400 für Geschirrspüler
Diese transparente Regenerierdosierung bzw. Seitentasche ist meist links in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760200500 , Küppersbusch Teka 81742153 Wassertasche
Feinsieb Beko 1796080500 für Geschirrspüler
10103786
Magnetventil 1-fach Beko 1883570300 für Geschirrspüler
10101330
Magnetventil 1-fach beko 1883570300 für Geschirrspüler
Dieses 1-fache Zulaufventil der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1886740200 , 1883550200 , Brandt 32X2415 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228128428 C00314693 auch wie Ausführungen mit weißer Spule.
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Magnetventil
Zulaufschlauch 1,55m 25°C beko 2906860200 für Geschirrspüler
10101841
Grauer Wasserversorgungsschlauch für die Spülmaschine.
Eine Seite Anschlussgewinde 3/4" gerade, andere Seite 3/4" Anschlussgewinde gewinkelt. Schlauch
614041
Schiene rechts unten für Türe beko 1783080100 in Geschirrspüler
10100826
Diese rechte Metallschiene ist unten in der Spülmaschine eingebaut. Tür
Trübungssensorplatine beko 1898900400 für Geschirrspüler
10101839
Trübungskarte mit weiß-transparentem LED-Halter für die Spülmaschine.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 1898900400 , Arçelik-Gruppe/beko.. 1898900301 , Amica 1009626 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00327248 481227138501 auch mit schwarzer Halterung. Steuerung
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Gerätefuß hinten rechts Beko 1783200400 für Geschirrspüler
611790
Dieser rechte einstellbare weiße Fuß mit schwarzer Befestigung ist hinten rechts an der Spülmaschine verbaut.
Der Stellfuß ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742067 mit weißer Befestigung. Sockel
10103727
Dieses graue Rad ist am unteren Geschirrkorb oft 6 mal in der Spülmaschine verbaut.
Die Rolle ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742093 Korbrollen
10100825
Diese schwarze O-Ringdichtung ist oben an der Enthärtungsanlage der Spülmaschine eingesetzt. Salzbehälter
O-RING 1760190100 Arcelik
335247
Mikroschalter für Schwimmer Bodenwanne beko 1761940100 ZING EAR G5S05 in Geschirrspüler
10101331
Dieser graue Tastschalter mit 3 Anschlüssen befindet sich am weißen Schwimmer der Auffangschale unten in der Spülmaschine.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1761940200 sowie weiße Ausführung L54AD Küppersbusch Teka 81742140 Schwimmerschalter
Salzbehälter Beko 1782500100 für Geschirrspüler
10101267
Wassertasche beko 1760200500 für Geschirrspüler
10101250
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760200400 , Küppersbusch Teka 81742153 Wassertasche
10100311
Diese Durchflussheizung ist u.a. auch passend wie Haier 49055472
Abbildung ggfs. ähnlich
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1888150100
Temperaturfühler NTC beko 1887740400 für Geschirrspüler
10104302
Dieser NTC Sensor ist meist unten am Ablaufschacht bzw. Pumpentopf der Spülmaschine eingebaut. Der Fühler ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00379496 482000004935 , Amica 1030197 in unterschiedlichen Farben. Thermostat
Schlauch zwischen Sumpf und Heizung Beko 1740110100 für Geschirrspüler
10103589
10100774
Diese beige große O-Ring-Dichtung ist seitlich an der Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668647 C00319785 , Amica 1007505 und auch Ausführungen in schwarz. Dichtungen
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
618930
Diese Metallschiene ist links sowie rechts für den Geschirrkorb wie den Oberkorb und den Unterkorb ( also meist 4 mal ) in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1021622 , Küppersbusch Teka 81742106 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000001584 C00407403 Laufschienen
Höhenverstellung links für Oberkorb beko 1520400100 in Geschirrspüler
10101584
Dieser graue linke Höhenversteller für den oberen Geschirrkorb der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742090 Laufschienen
Beko 1512590300 für Geschirrspüler
614027
191020
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1888150100 , Amica 1036134 , SMEG 806890547 und nicht mehr lieferbare Heizung 480140101058 Indesit-Company C00311553
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser. Heizelement
Dichtung O-Ring 215mmØ für Pumpentopf oben Bauknecht 481263058103 in
603918
Dieser große schwarze Dichtring ist u.a. auch passend wie beko 1740050300 Dichtungen
Magnetventil 1fach Whirlpool 481228128428 für Geschirrspüler
607532
Dieses 1-fache Zulaufventil ist u.a. auch passend wie Beko 1886740200 , 1883550200 , 1883570300 , Brandt 32X2415
Verbindungsschlauch Umwälzpumpe / Heizelement Bauknecht 481253029415
607632
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029415
Dieser kurze Schlauch verbindet die Umwälzpumpe bzw. den Motor mit der Durchlauferhitzerheizung. Schlauch
Standfuß vorne beko 1783660300 für Geschirrspüler
10101223
Es sind meist 2 dieser weißen Stellfüße in einer Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 81742073 Sockel
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
