154527
Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter
367946
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W beko 162926001 für Kochfeld
10104408
Meist sind 2 Stück von diesem Einkreis-HiLight-Heizkörper in einem Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Passend u.a. auch wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49008217 und als Ersatz für Heizkörper 1650734811
Strahlheizkörper 1500W+2400W Beko 162260005 für Herd
611740
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Strahlheizkörper 2kreis beko 162926011 eika 2302333810 für Kochfeld
10101990
Dieser zweikreisige Strahlungsheizer mit 120/210mm Ø Heizkreisen und 750/2200W 230V ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut. Die Zuschaltung der zweiten großen Heizzone erfolgt durch überdrehen des Drehknopfs.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408922 482000004704
Heizelement,Strahlheizkörper
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V 162926001
157546
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, eingesetzt in Herden
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 162926001
- Innen-Ø: 145 mm
- Werte: 1200 Watt, 230 Volt
Kochfeld
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm
10005288
Lampe,Lampe
PASSEND FÜR THERMA L BEGRENZER + BLATT + SCHRAUBE - ÖFFNER (MIT ROTEM PUNKT)
2005100
Thermostate
SCHUTZABDECKUNG
8762502
SCHUTZABDECKUNG
STRAHL-HK D140/230V/1200W
8762542
QUETSCHEN DICHTUNG (Q8)
8765693
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
Thermostate
KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9064952
BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
GEBLAESEFLUEGEL
9065539
GEBLAESEFLUEGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
46.27266.500 SCHALTER EGO
9438749
THERMOSTAT CLIPS.
9605071
THERMOSTAT CLIPS.
9605258
BUILT-IN HINGE NEST*RIGHT*
9605274
THERMOSCHALTER 80°C / 250V - NA - SCHLIESSER
9605280
Thermostate
STRAHL-HK D170_265/240V/1500-2400W
9822160
10.51211.004 STRAHL-HK D120-210/750-2200W<->162926021
9822191
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
60*60 TÜRSCHARNIER VORNE*SHORTER TYPE*
9824778
FLAT-LINE HANDLE
9826800
FLAT-LINE HANDLE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTERUNG
9826983
HALTERUNG
SCHARNIER DEKOR.
9827062
SCHARNIER DEKOR.
SCHARNIER DEKOR..
9827063
SCHARNIER DEKOR..
TIMERKNOPF
9827755
TIMERKNOPF
SCHALTER
9828132
SCHALTER
SOCKEL+GLASS+LAMPE (ECKIG)
9828185
ABLAGE.
9859673
ABLAGE.
Zubehörteile,Backofenbleche
ANSCHLUSSKASTEN
9975485
ANSCHLUSSKASTEN
Gehäuseteile,Gehäuse
SUPPLY CORD
D22533
SUPPLY CORD
WAHLSCHALTER 8POS+0
D22551
WAHLSCHALTER 8POS+0
OFEN HEIZUNG ELEMENT
G945383
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002
H869210
SCHRAUBE M4X6
5726060
SCHRAUBE M4X6
BEFESTIGUNG
8762503
BEFESTIGUNG
BEFESTIGUNGSFEDER
8762524
BEFESTIGUNGSFEDER
FEDER
8762525
FEDER
SFK 3-04 TERMINAL
8762553
SFK 3-04 TERMINAL
OBEN WAND
8762640
OBEN WAND
ABZUG DICHTUNG
9064995
ABZUG DICHTUNG
BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-RIGHT-BLACK
9605219
BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-LEFT-BLACK
9605220
BODENPLATTE
9605234
BODENPLATTE
ABZUG AUSGANG BLATT
9605257
ABZUG AUSGANG BLATT
Filter mechanisch
BEFESTIGUNG
9820977
BEFESTIGUNG
TUER INNEN
9824965
TUER INNEN
RÜCKSEITE KLAPPE
9824973
RÜCKSEITE KLAPPE
ENTEGRATE OVEN AIR DIRECTING SHEETGROU..
9825102
FRONT TÜR GRUPPE
9825187
FRONT TÜR GRUPPE
SIDE PANEL GROUP-RIGHT
9825189
PLATTE
9826178
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
KIPPEN GRILL SCHRAUBE
9826908
PASSEND FÜR TURBO HEIZUNG ELEMENT
9865394
