10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Heizung Grill Beko 262900059 für Herd
609605
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt.
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt.
Ventilator Beko 264440107 für Herd
611777
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm.
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Türdichtung beko 255440102 rundum 4Haken für Backofen Herd
10101863
Die Befestigung erfolgt durch 4 Haken.
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH
3113617
GRIFFSCHALE
3113626
GRIFFSCHALE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HUELSE FUER MONTAGE
3113628
HUELSE FUER MONTAGE
LUFTLEITBLECH
3113712
LUFTLEITBLECH
PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS
3113794
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
3113808
Thermostate
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
SEITENWAND RECHTS
3113955
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
3113956
SEITENWAND LINKS
TEMPERATURSENSOR PT500
3138341
Thermostate,Temperaturfühler
LUFTLEITBLECH
4873180
LUFTLEITBLECH
NETZKABEL 3x1.5mm²
5297165
NETZKABEL 3x1.5mm²
MONTAGEPLATTE FUER LUEFTER
5659400
1129411 HEIZUNG RUND
5659429
TILTING GRILL FIXING SCREW *BABAR.
5726084
BACKOFENDICHTUNG
5726237
BACKOFENDICHTUNG
FAN PROTECTING SHEET*CATALYTIC
5726308
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
SEITENWAND RECHTS SURF
5726316
SEITENWAND LINKS SURF
5726327
GRILL SHELF SURF LEFT
5726342
Zubehörteile,Roste
HEIZUNG GRILL
5726359
HEIZUNG GRILL
VENTILATOR UMLUFT 240V/35W
5726376
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
MUTTER M6
9605069
MUTTER M6
TIEF ABLAGE
D21260
TIEF ABLAGE
Zubehörteile,Backofenbleche
DICHTUNGSRING
D22193
DICHTUNGSRING
STOPPER
D22196
STOPPER
WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF
D323220
BEILAGSCHEIBE
D753913
BEILAGSCHEIBE
DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_RIGHT
F223034
CAVITY SIDE HINGE HOUSING_LEFT_
F289744
HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS
F289745
FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE-RIGHT
F310221
FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE-LEFT
F310253
ALUMINUM GRIFF
F310290
ALUMINUM GRIFF
SCHARNIER ZIERBLENDE..
F310336
TUERGLAS 2nd
F78311
TUERGLAS 2nd
STOPPER ZU TUER
F83967
STOPPER ZU TUER
SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2
G128127
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN
G292716
LÜFTERRAD
G840313
LÜFTERRAD
UPPER COVER DECOR_100MM
G847461
ABDECKUNG RECHTS
G847468
ABDECKUNG RECHTS
ABDECKUNG LINKS
G847469
ABDECKUNG LINKS
VENTILATOR UMLUFT
G848179
VENTILATOR UMLUFT
SCHRAUBE 3.9x22
G924731
SCHRAUBE 3.9x22
TOP WALL-GRUNDIG-60CM
G970688
OVEN HEATING ELEMENT-230
H843517
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
GITTERROST 460x360
M76445
GITTERROST 460x360
Zubehörteile,Roste
SWITCH GROUP
Q815808
SWITCH GROUP
R60631
LUFTLEITBLECH
3113985
LUFTLEITBLECH
BLECH UNTEN
5726315
BLECH UNTEN
FRONT INNER TÜR INNER GLASS GROUP, PASSEND FÜR BEKO LOGO
F223101
BACKOFENRAUM
F310779
BACKOFENRAUM
Gehäuseteile,Gehäuse
