Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Türdichtung beko 255440101 rundum 4Haken für Backofen Herd
157538
Befestigung mit 4 Haken.
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
Fettpfanne emailliert Beko 219440105 für Backofen
10104479
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt.
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Backofenschalter beko 263100032 GOTTAK 891202K für Herd
10100309
Dieser Drehwahlschalter zum Einstellen der 8 Backofenfunktionen ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000008352 sowie Drehschalter Arçelik-Gruppe/beko.. 263100021
Er ersetzt ggfs. die zweigeteilte schwarze EGO sowie rote Ausführungen.
sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Scharnier Beko 210440591 für Herd
606574
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost Beko 210444741 in Backofen
611390
Diese linken und rechten Einhängegitter für das Zubehör wie Backbleche, die Fettpfanne und das Grillrost sind u.a. auch passend wie einzelne Gitter rechts Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408900 482000004661 und
links C00408901 482000004662
Backofentürdichtung wie Beko 255440101 Bluparts 10101069 für Herd
614423
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH
3113617
PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH
3113621
GRIFFSCHALE
3113626
GRIFFSCHALE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HUELSE FUER MONTAGE
3113628
HUELSE FUER MONTAGE
LUFTLEITBLECH
3113712
LUFTLEITBLECH
PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
3113767
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS
3113794
PROFILLEISTE SW RECHTS
3113804
PROFILLEISTE SW LINKS
3113806
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
3113808
Thermostate
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
BACKOFENTÜRDICHTUNG
3113856
BACKOFENTÜRDICHTUNG
SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR
3113867
Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENWAND RECHTS
3113955
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
3113956
SEITENWAND LINKS
GRILL HEATING ELEMENT*(1100+1100)W*230V
3114048
FETTPFANNE 462x373x50 SW #E 219440107
3138319
Zubehörteile,Backofenbleche
LUFTLEITBLECH
4873180
LUFTLEITBLECH
STOPPER
4873207
STOPPER
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG
4873210
NETZKABEL 3x1.5mm²
5297165
NETZKABEL 3x1.5mm²
MONTAGEPLATTE FUER LUEFTER
5659400
1129411 HEIZUNG RUND
5659429
RUECKWAND KATALYTISCH
8338283
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
Thermostate
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK
9824933
DICHTUNGSRING
D22193
DICHTUNGSRING
WAHLSCHALTER 8POS+0
D22551
WAHLSCHALTER 8POS+0
KNEBELHUELSE
D307976
KNEBELHUELSE
WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF
D323220
BEILAGSCHEIBE
D753913
BEILAGSCHEIBE
KNOB PUSH-IN POP-OUT
F610692
CONTROL PANEL GROUP
F610693
CONTROL PANEL GROUP
TAP KNOB-THERMOSTAT
F610694
TAP KNOB-THERMOSTAT
TAP KNOB-COMUTATOR
F610696
TAP KNOB-COMUTATOR
GRIFF DEKOR
F610701
GRIFF DEKOR
TUERGLAS 2nd
F78311
TUERGLAS 2nd
SCHARNIER 60*60
F83931
SCHARNIER 60*60
STOPPER ZU TUER
F83967
STOPPER ZU TUER
SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2
G128127
LÜFTERRAD
G840313
LÜFTERRAD
VENTILATOR UMLUFT
G848179
VENTILATOR UMLUFT
MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
GRILLROST
H760888
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
SCHARNIERAUFNAHME LINKS #V 210441339
M896987
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS
M896988
SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
Q290865
Q290871
UNTERHITZE 230V/1200W
Q401143
ANSCHLUSSBLOCK
Q867316
ANSCHLUSSBLOCK
FURNITURE MOUNTING SCREW
R830111
SET SEITENROST 16-17
U492724
RUECKWAND
3113945
RUECKWAND
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
4506588
TOP WALL-GRUNDIG-60CM
F610695
