10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Heizung Grill Beko 262900059 für Herd
609605
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung.
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt.
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt.
Backofenschalter beko 263100032 GOTTAK 891202K für Herd
10100309
Dieser Drehwahlschalter zum Einstellen der 8 Backofenfunktionen ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000008352 sowie Drehschalter Arçelik-Gruppe/beko.. 263100021
Er ersetzt ggfs. die zweigeteilte schwarze EGO sowie rote Ausführungen.
sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Türdichtung beko 255440102 rundum 4Haken für Backofen Herd
10101863
Die Befestigung erfolgt durch 4 Haken.
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
10100188
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH
3113617
GRIFFSCHALE
3113626
GRIFFSCHALE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HUELSE FUER MONTAGE
3113628
HUELSE FUER MONTAGE
LUFTLEITBLECH
3113712
LUFTLEITBLECH
PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS
3113794
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
3113808
Thermostate
THERMOSICHERUNG 70°C
3113809
Thermostate
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR
3113867
Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENWAND RECHTS
3113955
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
3113956
SEITENWAND LINKS
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA
3114006
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
ABNEHMBAR KATALYTISCH VERKLEIDUNG
3138280
RÜCKWAND
3138291
RÜCKWAND
LUFTLEITBLECH
4873180
LUFTLEITBLECH
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG
4873210
NETZKABEL 3x1.5mm²
5297165
NETZKABEL 3x1.5mm²
MONTAGEPLATTE FUER LUEFTER
5659400
1129411 HEIZUNG RUND
5659429
TILTING GRILL FIXING SCREW *BABAR.
5726084
BACKOFENDICHTUNG
5726237
BACKOFENDICHTUNG
FETTPFANNE
5726275
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
HEIZUNG GRILL
5726359
HEIZUNG GRILL
RUECKWAND KATALYTISCH
8338283
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
Thermostate
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
SCHRAUBE M4x6
9605066
SCHRAUBE M4x6
NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK
9824933
SCHALTER
9828132
SCHALTER
SCHRAUBE 2,9X6,5 YSB ZN
9828316
TIEF ABLAGE
D21260
TIEF ABLAGE
DICHTUNGSRING
D22193
DICHTUNGSRING
STOPPER
D22196
STOPPER
VENTILATORRAD Ø120mm
D225254
WAHLSCHALTER 8POS+0
D22551
WAHLSCHALTER 8POS+0
WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF
D323220
BEILAGSCHEIBE
D753913
BEILAGSCHEIBE
DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_RIGHT
F223034
FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_RIGHT
F289712
FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_LEFT
F289715
CAVITY SIDE HINGE HOUSING_LEFT_
F289744
HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS
F289745
PLACTIC DECOR
F717294
PLACTIC DECOR
TUERGLAS 2nd
F78311
TUERGLAS 2nd
STOPPER ZU TUER
F83967
STOPPER ZU TUER
TELESKOPAUSZUG RECHTS
G845494
TELESKOPAUSZUG LINKS
G845495
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
GRILLROST
H760888
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS
M896988
CALL LEFT COVER GLASS PLASTIC
M922906
BLOWER ENGINE AND SHEET GROUP
Q861323
R60631
WIRE SHELF GR.
U260612
WIRE SHELF GR.
X509
RUECKWAND
3113945
RUECKWAND
BLECH UNTEN
5726315
BLECH UNTEN
FRONT INNER TÜR INNER GLASS GROUP, PASSEND FÜR BEKO LOGO
F223101
TOP WALL-GRUNDIG-60CM
F610695
LICHT REFLEKTOR PLASTIK
F634635
