Ersatzteile für Arcelik 9531 HI_YER_B60X60_ (7785870117)
Arcelik
9531 HI_YER_B60X60_
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866 Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
CAVITY SIDE HINGE HOUSING 415930008
618913
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
60_60 FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_ 210440167
613170
Zündung beko 268100065 für Gasherd
10100785
Dieser graue Gaszünder mit 6 Anschlüssen ersetzt ggfs. rotbraune sowie blaue Ausführungen.
Werte: 220-240V , 50-60Hz , 0,6VA Zündung
Gerätefuß beko 250300010 für Standherd Gasherd
10100439
Es sind meist 4 dieser schwarzen Kunststofffüße in einem Herd verbaut. Zubehör
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt. Backofenrost
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut. Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt Heizelement
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm. Thermostat
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Türdichtung beko 255440102 rundum 4Haken für Backofen Herd
10101863
Die Befestigung erfolgt durch 4 Haken. Dichtung
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
ANSCHLUSSBLOCK
3030464
ANSCHLUSSBLOCK Befestigungsteile
PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
PROFILLEISTE UNTEN SW Gehäuseteile
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS
3113794
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
60*60 FRONT DOOR HINGE*SHORTE R TYPE*
3113860
60*60 FRONT DOOR HINGE*SHORTE R TYPE* Gehäuseteile,Scharniere
SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR
3113867
SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR Gehäuseteile,Gehäuse
GRILLROSTE 46X37CM
3113958
GRILLROSTE 46X37CM Zubehörteile,Roste
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA
3114006
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA Heiz und Kühlelemente
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148 Lüfter
GRILL HEATING ELEMENT*(1100+1100)W*230V
3114048
GRILL HEATING ELEMENT*(1100+1100)W*230V Heiz und Kühlelemente
ANSCHLUSSTIFT FÜR TÜR
3138235
TEMPERATURSENSOR PT500
3138341
TEMPERATURSENSOR PT500 Thermostate,Temperaturfühler
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN
4506957
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN Befestigungsteile
REMOVABLE INNER GLASS SEAL+BANDAGE GROUP
4873208
REMOVABLE INNER GLASS SEAL+BANDAGE GROUP Dichtungen
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG
4873210
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG Befestigungsteile
1129411 HEIZUNG RUND
5659429
1129411 HEIZUNG RUND Heiz und Kühlelemente
NETZKABEL 3X2.5MM²
5698310
NETZKABEL 3X2.5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BACKOFENDICHTUNG
5726237
BACKOFENDICHTUNG Dichtungen
FETTPFANNE
5726275
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
GRIFF GR
5726354
GRIFF GR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF PIN
6037738
GRIFF PIN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BRENNER PLATTE BEFESTIGUNG PUFFER
7765128
BRENNER PLATTE BEFESTIGUNG PUFFER Gehäuseteile,Fuß
ABZUG ADAPTER PLASTIK
7765153
ABZUG ADAPTER PLASTIK Anschlussteile
FÜHRUNG SCHIENE RECHTS
7765164
FÜHRUNG SCHIENE RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNG SCHIENE LINKS
7765165
FÜHRUNG SCHIENE LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SCHARNIER LINKS
7765195
MUTTER M8
7765209
MUTTER M8 Befestigungsteile
UNTERSEITE TÜR INNEN BLATT SCHWARZ
7765212
UNTERSEITE TÜR INNEN BLATT SCHWARZ Gehäuseteile
RUECKWAND KATALYTISCH
8338283
RUECKWAND KATALYTISCH Gehäuseteile,Gehäuse
DICHTUNG ZU TUERGRIFF
8762533
DICHTUNG ZU TUERGRIFF Dichtungen
TRÄGER PUFFER FÜR PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER
8762785
TRÄGER PUFFER FÜR PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER Gehäuseteile,Fuß
ROLLE
9064951
ROLLE Rad/Rollen
SCHUBLADE KAMMER..
9064974
SCHUBLADE KAMMER.. Gehäuseteile,Schubladen
SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER
9065001
SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER Achsen
BEFESTIGUNG
9427938
BEFESTIGUNG Heiz und Kühlelemente
Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BRENNERKREUZ KLEIN, EMAIL D:132MM
9512233
MUTTER M4
9605068
MUTTER M4 Befestigungsteile
MUTTER M6
9605069
MUTTER M6 Befestigungsteile
THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
THERMOSCHALTER 175°C. Thermostate
SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
SICHERUNGSRING THERMOELEMENT Befestigungsteile
WAHLSCHALTER 16A250V 10A400V
9822231
WAHLSCHALTER 16A250V 10A400V Schalter / Taster
THERMOELEMENT 400MM
9826844
THERMOELEMENT 400MM Schalter / Taster
THERMOELEMENT*LONG*600MM
9826845
THERMOELEMENT*LONG*600MM Schalter / Taster
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT.
9826939
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT. Federn
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT.
9826940
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT. Federn
ZÜNDKERZE
9826943
ZÜNDKERZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG
9826983
BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
BRENNER DÜSE DICHTUNG 3 KW
9827615
MAIN OVEN DOOR INNER SEAL
9827619
MAIN OVEN DOOR INNER SEAL Dichtungen
SCHRAUBE 2,9X6,5 YSB ZN
9828316
SCHRAUBE 2,9X6,5 YSB ZN Befestigungsteile
ZÜNDUNG BEFESTIGUNG BLATT
9858474
ZÜNDUNG BEFESTIGUNG BLATT Gehäuseteile
ANSCHLUSSKASTEN
9975485
ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
SCHRAUBE M4X28
D17480
SCHRAUBE M4X28 Befestigungsteile
STEUERSCHALTER PLASTIK GEHÄUSE
D21756
STEUERSCHALTER PLASTIK GEHÄUSE Gehäuseteile
OFEN FUSS
D21766
OFEN FUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIER GEHÄUSE LINKS
D21767
SCHARNIER GEHÄUSE LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS
D21768
SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER DEKOR..
D22032
SCHARNIER DEKOR.. Gehäuseteile
SCHARNIER DEKOR..
D22033
GLASS OBEN KLAPPE STOPPER.
D22184
STOPPER
D22196
STOPPER
SIDE DECOR DOOR -LEFT-BLACK
D22244
SIDE DECOR DOOR -LEFT-BLACK Gehäuseteile
SIDE DECOR DOOR -RIGHT-BLACK
D22245
SIDE DECOR DOOR -RIGHT-BLACK Gehäuseteile
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS
D22259
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile
ABDECKUNG ZU SCHARNIER LINKS
D22260
ABDECKUNG ZU SCHARNIER LINKS Gehäuseteile
TIMER BOARD COOLING FAN
D22557
TIMER BOARD COOLING FAN Lüfter
WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF
D323220
WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF Befestigungsteile
WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
D323223
OVEN REAR SUPPORT
F519759
OVEN REAR SUPPORT
RÜCKSEITE ANSCHLUSS BLATT
F686278
RÜCKSEITE ANSCHLUSS BLATT Gehäuseteile
BRENNER PLATTE FRONT BEFESTIGUNG FEDER
G388466
BRENNER PLATTE FRONT BEFESTIGUNG FEDER Federn
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BEKO 262900064
G816576
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BEKO 262900064 Heiz und Kühlelemente
GAS BURNER SUPPORT -4G
G822398
GAS BURNER SUPPORT -4G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TELESKOPAUSZUG RECHTS
G845494
TELESKOPAUSZUG RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TELESKOPAUSZUG LINKS
G845495
TELESKOPAUSZUG LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102 Lüfter
MASSEKOCHPLATTE 180D/230V/2000W
H722475
MASSEKOCHPLATTE 180D/230V/2000W Heiz und Kühlelemente
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 Heiz und Kühlelemente
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT Lüfter
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
ELEKTRISCH ABZUG GRUPPE
M878944
ELEKTRISCH ABZUG GRUPPE Gehäuseteile
R60631
WIRE SHELF GR.
U260612
WIRE SHELF GR. Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 / 262900099
X509
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 / 262900099 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENRAUM
5726440
BACKOFENRAUM Gehäuseteile,Gehäuse
COUNTER WEIGHT_RIGHT..
7765173
OFEN KÖRPER UNTERSEITE SCHUTZ BLATT
7765197
OFEN KÖRPER UNTERSEITE SCHUTZ BLATT Gehäuseteile
DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND.
D20685
DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND. Gehäuseteile
BODENPLATTE
D20691
BODENPLATTE Gehäuseteile
UNTERSEITE TÜR AUSSEN BLATT
D20729
UNTERSEITE TÜR AUSSEN BLATT Gehäuseteile,Blenden
SEITE WAND
D20750
SEITE WAND Gehäuseteile
FEEDING TUBE-FRONT LEFT
D21329
FEEDING TUBE-FRONT LEFT Anschlussteile,Rohre
GLASS PANEL (BLACK
F310252
GLASS PANEL (BLACK Gehäuseteile,Glasplatten
KNEBEL FEDER
F634251
KNEBEL FEDER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
BEILAGSCHEIBE 16X4 2X1
F717295
BEILAGSCHEIBE 16X4 2X1 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GUSS EISEN PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER GRUPPE
G822401
GUSS EISEN PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER GRUPPE Zubehörteile,Roste
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
