Ersatzteile für Arcelik 9440 HS (7786470151)
Arcelik
9440 HS
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen
mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866 Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905 Thermostat
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
Zündung beko 268100065 für Gasherd
10100785
Dieser graue Gaszünder mit 6 Anschlüssen ersetzt ggfs. rotbraune sowie blaue Ausführungen.
Werte: 220-240V , 50-60Hz , 0,6VA Zündung
10100521
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Brennerdeckel 100mmØ 3KW Beko 419920280 für Gaskochmulde Gasherd
10100782
Diese schwarze runde Abdeckung des Brenners ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 219910098 , Vestel 37001479 Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut. Brenner,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628 Scharnier
Backofenschalter wie beko 263900054 Gottak 870701K für Herd
10103567
AlternativTeil Gottak 870701K passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263900054 , 263900064
Dieser Wahlschalter für die Backofenfunktionen ist passend als Ersatz für EGO 42.07000.057 sowie die ggfs. eingebaute rot-braune und schwarze Ausführung. Schalter
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt Heizelement
Gasanschlussstutzen 1/2" beko 133900003 für Butan Gasherd Gaskochmulde
10100797
Dieser silbergraue 1/2 Zoll Verbindungsnippel bzw. Adapter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3543248011 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000029162 C00121674 , Vestel 37026427 , 37028873 Zubehör,Anschlusskasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
CAVITY SIDE HINGE HOUSING 415930008
618913
Gerätefuß beko 250300010 für Standherd Gasherd
10100439
Es sind meist 4 dieser schwarzen Kunststofffüße in einem Herd verbaut. Zubehör
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Türdichtung beko 255440102 rundum 4Haken für Backofen Herd
10101863
Die Befestigung erfolgt durch 4 Haken. Dichtung
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
10100188
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
60_60 FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_ 210440167
613170
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH
3113617
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH Gehäuseteile
PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH
3113621
PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH Gehäuseteile
PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
PROFILLEISTE UNTEN SW Gehäuseteile
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS
3113794
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
3113808
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI Thermostate
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
60*60 FRONT DOOR HINGE*SHORTE R TYPE*
3113860
60*60 FRONT DOOR HINGE*SHORTE R TYPE* Gehäuseteile,Scharniere
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA
3114006
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA Heiz und Kühlelemente
GRILL HEATING ELEMENT*(1100+1100)W*230V
3114048
GRILL HEATING ELEMENT*(1100+1100)W*230V Heiz und Kühlelemente
ANSCHLUSSTIFT FÜR TÜR
3138235
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN
4506957
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN Befestigungsteile
NETZKABEL 3x1.5mm²
5297165
NETZKABEL 3x1.5mm² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
PROFLE AIR CONDITION SIDE DECOR * BLACK
5640903
PROFLE AIR CONDITION SIDE DECOR * BLACK Gehäuseteile
BACKOFENDICHTUNG
5726237
BACKOFENDICHTUNG Dichtungen
FETTPFANNE
5726275
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BRENNER PLATTE BEFESTIGUNG PUFFER
7765128
BRENNER PLATTE BEFESTIGUNG PUFFER Gehäuseteile,Fuß
ABZUG ADAPTER PLASTIK
7765153
ABZUG ADAPTER PLASTIK Anschlussteile
FÜHRUNG SCHIENE RECHTS
7765164
FÜHRUNG SCHIENE RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNG SCHIENE LINKS
7765165
FÜHRUNG SCHIENE LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SCHARNIER LINKS
7765195
MUTTER M8
7765209
MUTTER M8 Befestigungsteile
UNTERSEITE TÜR INNEN BLATT SCHWARZ
7765212
UNTERSEITE TÜR INNEN BLATT SCHWARZ Gehäuseteile
7893844
DICHTUNG Dichtungen
DICHTUNG ZU TUERGRIFF
8762533
DICHTUNG ZU TUERGRIFF Dichtungen
TRÄGER PUFFER FÜR PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER
8762785
TRÄGER PUFFER FÜR PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER Gehäuseteile,Fuß
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
5517053030*2880 EGO 55.17053.030 Thermostate
ROLLE
9064951
ROLLE Rad/Rollen
SCHUBLADE KAMMER..
9064974
SCHUBLADE KAMMER.. Gehäuseteile,Schubladen
SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER
9065001
SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER Achsen
KNOPF FEDER
9391438
KNOPF FEDER Federn
DÜSE DICHTUNG
9427939
DÜSE DICHTUNG Dichtungen
Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BRENNERKREUZ KLEIN, EMAIL D:132MM
9512233
ZEITSCHALTUHR HANGZHOU
9637853
ZEITSCHALTUHR HANGZHOU Schalter / Taster
SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
SICHERUNGSRING THERMOELEMENT Befestigungsteile
DISTANZSCHEIBE KNEBEL
9821965
DISTANZSCHEIBE KNEBEL Dichtungen
NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK
9824933
NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT.
9826939
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT. Federn
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT.
9826940
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT. Federn
ZÜNDKERZE
9826943
ZÜNDKERZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
BRENNER DÜSE DICHTUNG 3 KW
9827615
SCHRAUBE 2,9X6,5 YSB ZN
9828316
SCHRAUBE 2,9X6,5 YSB ZN Befestigungsteile
ZÜNDUNG BEFESTIGUNG BLATT
9858474
ZÜNDUNG BEFESTIGUNG BLATT Gehäuseteile
TIEF ABLAGE
D21260
TIEF ABLAGE Zubehörteile,Backofenbleche
OFEN FUSS
D21766
OFEN FUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIER GEHÄUSE LINKS
D21767
SCHARNIER GEHÄUSE LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS
D21768
SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
GLASS OBEN KLAPPE STOPPER.
D22184
FRONT TÜR STRECKE DICHTUNG
D22195
FRONT TÜR STRECKE DICHTUNG Dichtungen
SIGNAL LAMPE PLASTIK.GELB
D22237
SIDE DECOR DOOR -LEFT-BLACK
D22244
SIDE DECOR DOOR -LEFT-BLACK Gehäuseteile
SIDE DECOR DOOR -RIGHT-BLACK
D22245
SIDE DECOR DOOR -RIGHT-BLACK Gehäuseteile
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS
D22259
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile
ABDECKUNG ZU SCHARNIER LINKS
D22260
ABDECKUNG ZU SCHARNIER LINKS Gehäuseteile
WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF
D323220
WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF Befestigungsteile
WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
D323223
TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
D930020
TERMOCOUPLE_SHORT_350MM Schalter / Taster
GRILL REGALABLAGE
F310865
GRILL REGALABLAGE Zubehörteile,Roste
GUSS EISEN PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER GRUPPE
F493029
OVEN REAR SUPPORT
F519759
OVEN REAR SUPPORT
TERMOCOUPLE_SHORT_520MM
F630648
TERMOCOUPLE_SHORT_520MM Schalter / Taster
RÜCKSEITE ANSCHLUSS BLATT
F686278
RÜCKSEITE ANSCHLUSS BLATT Gehäuseteile
870701K15 6 POSITIONEN MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER
F9579
870701K15 6 POSITIONEN MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER Schalter / Taster
BRENNER PLATTE FRONT BEFESTIGUNG FEDER
G388466
BRENNER PLATTE FRONT BEFESTIGUNG FEDER Federn
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BEKO 262900064
G816576
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BEKO 262900064 Heiz und Kühlelemente
GAS BURNER SUPPORT -4G
G822398
GAS BURNER SUPPORT -4G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102 Lüfter
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 Heiz und Kühlelemente
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT Lüfter
ELEKTRISCH ABZUG GRUPPE
M878944
ELEKTRISCH ABZUG GRUPPE Gehäuseteile
GLASS OBEN KLAPPE GRUPPE.
Q316096
GLASS OBEN KLAPPE GRUPPE. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
X509
KABELFÜHRUNG
5726374
KABELFÜHRUNG Führung/ Schiene
COUNTER WEIGHT_RIGHT..
7765173
RÜCKWAND (DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND.)
D20687
RÜCKWAND (DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND.) Gehäuseteile
BODENPLATTE
D20691
BODENPLATTE Gehäuseteile
SEITE WAND
D20750
SEITE WAND Gehäuseteile
BRENNERPLATTE
D21231
BRENNERPLATTE Gehäuseteile
BACKOFENRAUM
D21268
BACKOFENRAUM Gehäuseteile,Gehäuse
KNEBEL FEDER
F634251
KNEBEL FEDER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
