Ersatzteile für Arcelik 9314 F DG (7786070113)
Arcelik
9314 F DG
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm. Backblech
Türdichtung beko 255440101 rundum 4Haken für Backofen Herd
157538
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
Fettpfanne emailliert Beko 219440105 für Backofen
10104479
Backofenschalter wie beko 263100004 EGO 42.02900.027 für Herd
172474
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 263100004 , Indesit-Company/Hotpoint.. C00117388 , Whirlpool-Gruppe 482000028950 , Falcon P095199
Passend auch als Ersatz für EGO 42.02900.000
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Zündschalter Beko 463920003 für Herd
611587
Zündung beko 268100065 für Gasherd
10100785
Dieser graue Gaszünder mit 6 Anschlüssen ersetzt ggfs. rotbraune sowie blaue Ausführungen.
Werte: 220-240V , 50-60Hz , 0,6VA Zündung
Gerätefuß beko 250300010 für Standherd Gasherd
10100439
Es sind meist 4 dieser schwarzen Kunststofffüße in einem Herd verbaut. Zubehör
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Halterung für Drehknopf beko 450920045 in Gasherd
10100560
Dieses weiße Unterteil bzw. diese Buchse für den Knebel bzw. Drehgriff ist in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt. sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut. Brenner,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628 Scharnier
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Brennerdeckel 100mmØ 3KW beko 219910098 für Gaskochmulde Gasherd
10100796
Diese schwarze runde Abdeckung des Brenners ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 419920280 , Vestel 37001479 Brenner,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
10100188
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Backofentürdichtung wie Beko 255440101 Bluparts 10101069 für Herd
614423
289300001 C00919359 COUNTER WEIGHT_RIGHT..
7765173
258300066 C00919408 SIDE DECOR DOOR -LEFT_WHITE
7765220
258300066 C00919408 SIDE DECOR DOOR -LEFT_WHITE Gehäuseteile,Blenden
258300067 C00919409 SIDE DECOR DOOR -RIGHT_WHITE
7765221
258300067 C00919409 SIDE DECOR DOOR -RIGHT_WHITE Gehäuseteile,Blenden
215300024 C00871489 RÜCKWAND (DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND.)
D20687
215300024 C00871489 RÜCKWAND (DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND.) Gehäuseteile
215300061 C00902326 BODENPLATTE
D20691
215300061 C00902326 BODENPLATTE Gehäuseteile
218300003 C00918544 SIDE PROFILE-BLACK-LEFT
D20748
218300003 C00918544 SIDE PROFILE-BLACK-LEFT Gehäuseteile
219441028 BACKOFENRAUM
D21267
219441028 BACKOFENRAUM Gehäuseteile,Gehäuse
250100045 C00882388 SCHALTER PLASTIK GEHÄUSE
D21755
250100045 C00882388 SCHALTER PLASTIK GEHÄUSE Gehäuseteile
250315025 TAP KNOB-54
F634276
250315025 TAP KNOB-54 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
173100014 C00890520 BEILAGSCHEIBE 16X4 2X1
F717295
173100014 C00890520 BEILAGSCHEIBE 16X4 2X1 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
250440103 C00919013 PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH
3113621
250440103 C00919013 PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH Gehäuseteile
219440102 C00912637 SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR
3113867
219440102 C00912637 SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR Gehäuseteile,Gehäuse
234000002 C00919108 TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN
4506957
234000002 C00919108 TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN Befestigungsteile
255440116 C00866429 STOPPER KUNSTSTOFF
4873231
250300120 C00919149 PROFLE AIR CONDITION SIDE DECOR * BLACK
5640903
250300120 C00919149 PROFLE AIR CONDITION SIDE DECOR * BLACK Gehäuseteile
255300016 C00876515 BRENNER PLATTE BEFESTIGUNG PUFFER
7765128
255300016 C00876515 BRENNER PLATTE BEFESTIGUNG PUFFER Gehäuseteile,Fuß
218440178 C00919361 CONDENSATION SHEET-BLACK
7765152
218440178 C00919361 CONDENSATION SHEET-BLACK Gehäuseteile,Blenden
250300055 C00874814 ABZUG ADAPTER PLASTIK
7765153
250300055 C00874814 ABZUG ADAPTER PLASTIK Anschlussteile
258300040 C00918823 SIGNAL LAMPE HALTER PLASTIK GR. - KURZ Y
7765154
258300040 C00918823 SIGNAL LAMPE HALTER PLASTIK GR. - KURZ Y Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
415930008 C00918513 SCHARNIER LINKS
7765195
415930008 C00918513 SCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
218300010 C00919413 SIDE WALL -WHITE -60X60
7765198
218300010 C00919413 SIDE WALL -WHITE -60X60 Gehäuseteile
218300001 BOTTOM DOOR SHEET- WHITE
7765205
218300001 BOTTOM DOOR SHEET- WHITE Gehäuseteile
172100017 C00867295 MUTTER M8
7765209
172100017 C00867295 MUTTER M8 Befestigungsteile
155955703 C00870394 DICHTUNG ZU TUERGRIFF
8762533
155955703 C00870394 DICHTUNG ZU TUERGRIFF Dichtungen
255100015 C00864878 TRÄGER PUFFER FÜR PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER
8762785
255100015 C00864878 TRÄGER PUFFER FÜR PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER Gehäuseteile,Fuß
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT Befestigungsteile
242100024 C00872143 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT
9826933
242100024 C00872143 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT Gehäuseteile,Scharniere
242100025 C00872142 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT
9826934
242100025 C00872142 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT Gehäuseteile,Scharniere
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
263100004 C00864700 WAHLSCHALTER 42.02900.000
9828126
263100004 C00864700 WAHLSCHALTER 42.02900.000 Schalter / Taster
415920131 C00878168 ZÜNDUNG BEFESTIGUNG BLATT
9858474
415920131 C00878168 ZÜNDUNG BEFESTIGUNG BLATT Gehäuseteile
419920299 C00869529 ABLAGE.
9859673
419920299 C00869529 ABLAGE. Zubehörteile,Backofenbleche
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072 Sprühteile/ Düsen
450920127 C00864614 LAMB BUTTON DECOR
9863383
450920127 C00864614 LAMB BUTTON DECOR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
170100074 C00867695 SCHRAUBE M4X28
D17480
170100074 C00867695 SCHRAUBE M4X28 Befestigungsteile
250300012 C00865383 SCHARNIER GEHÄUSE LINKS
D21767
250300012 C00865383 SCHARNIER GEHÄUSE LINKS Gehäuseteile,Scharniere
250300013 C00865387 SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS
D21768
250300013 C00865387 SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
255300019 C00866472 GLASS OBEN KLAPPE STOPPER.
D22184
258300081 C00902296 DOOR FIXATION PLASTIC -TOP LEFT
D22242
258300081 C00902296 DOOR FIXATION PLASTIC -TOP LEFT Befestigungsteile
258300082 C00907746 DOOR FIXATION PLASTIC -TOP RIGHT
D22243
258300082 C00907746 DOOR FIXATION PLASTIC -TOP RIGHT Befestigungsteile
258300119 C00889323 TOP LID HINGE DECORATIVE PLASTIC COVER_L
D22250
258300119 C00889323 TOP LID HINGE DECORATIVE PLASTIC COVER_L Gehäuseteile
258300132 C00889327 TOP LID HINGE DECORATIVE PLASTIC COVER_R
D22258
258300132 C00889327 TOP LID HINGE DECORATIVE PLASTIC COVER_R Gehäuseteile
171100083 C00864869 WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF
D323220
171100083 C00864869 WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF Befestigungsteile
230100028 C00866148 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
D930020
230100028 C00866148 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM Schalter / Taster
240440174 C00866517 GRILL REGALABLAGE
F310865
240440174 C00866517 GRILL REGALABLAGE Zubehörteile,Roste
210300020 C00866513 GUSS EISEN PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER GRUPPE
F493029
215300225 C00907008 OVEN REAR SUPPORT
F519759
250000021 C00888897 GRIFF GR.WEISS
F634255
250000021 C00888897 GRIFF GR.WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215300213 C00881254 RÜCKSEITE ANSCHLUSS BLATT
F686278
215300213 C00881254 RÜCKSEITE ANSCHLUSS BLATT Gehäuseteile
210441511 C00915803 60_60 FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_
F77289
210441511 C00915803 60_60 FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_ Gehäuseteile,Scharniere
215300215 C00890755 GAS BURNER SUPPORT -4G
G822398
215300215 C00890755 GAS BURNER SUPPORT -4G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
210301844 C00871493 ELEKTRISCH ABZUG GRUPPE
M878944
210301844 C00871493 ELEKTRISCH ABZUG GRUPPE Gehäuseteile
1056R6 HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
R60631
1056R6 HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
