Türdichtung beko 255440101 rundum 4Haken für Backofen Herd
157538
Befestigung mit 4 Haken.
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm.
Fettpfanne emailliert Beko 219440105 für Backofen
10104479
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Zündschalter Beko 463920003 für Herd
611587
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Zündung beko 268100065 für Gasherd
10100785
Dieser graue Gaszünder mit 6 Anschlüssen ersetzt ggfs. rotbraune sowie blaue Ausführungen.
Werte: 220-240V , 50-60Hz , 0,6VA
Zündung
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Gerätefuß beko 250300010 für Standherd Gasherd
10100439
Es sind meist 4 dieser schwarzen Kunststofffüße in einem Herd verbaut.
Halterung für Drehknopf beko 450920045 in Gasherd
10100560
Dieses weiße Unterteil bzw. diese Buchse für den Knebel bzw. Drehgriff ist in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut.
Brenner,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Brennerdeckel 100mmØ 3KW beko 219910098 für Gaskochmulde Gasherd
10100796
Diese schwarze runde Abdeckung des Brenners ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 419920280 , Vestel 37001479
Brenner,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Backofenschalter wie beko 263100004 EGO 42.02900.027 für Herd
172474
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 263100004 , Indesit-Company/Hotpoint.. C00117388 , Whirlpool-Gruppe 482000028950 , Falcon P095199
Passend auch als Ersatz für EGO 42.02900.000
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Gasanschlussstutzen 1/2" beko 133900003 für Butan Gasherd Gaskochmulde
10100797
Dieser silbergraue 1/2 Zoll Verbindungsnippel bzw. Adapter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3543248011 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000029162 C00121674 , Vestel 37026427 , 37028873
Zubehör,Anschlusskasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
10100188
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Backofentürdichtung wie Beko 255440101 Bluparts 10101069 für Herd
614423
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH
3113617
PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH
3113621
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS
3113794
BACKOFENTÜRDICHTUNG
3113856
BACKOFENTÜRDICHTUNG
FETTPFANNE 462x373x40 SW #E 219440106
3113866
Zubehörteile,Backofenbleche
SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR
3113867
Gehäuseteile,Gehäuse
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
ANSCHLUSSTIFT FÜR TÜR
3138235
FETTPFANNE 462x373x50 SW #E 219440107
3138319
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN
4506957
STOPPER KUNSTSTOFF
4873231
STOPPER KUNSTSTOFF
PROFLE AIR CONDITION SIDE DECOR * BLACK
5640903
1129411 HEIZUNG RUND
5659429
BRENNER PLATTE BEFESTIGUNG PUFFER
7765128
Gehäuseteile,Fuß
CONDENSATION SHEET-BLACK
7765152
Gehäuseteile,Blenden
ABZUG ADAPTER PLASTIK
7765153
SIGNAL LAMPE HALTER PLASTIK GR. - KURZ Y
7765154
SCHARNIER LINKS
7765195
SCHARNIER LINKS
BOTTOM DOOR SHEET- WHITE
7765205
MUTTER M8
7765209
MUTTER M8
7893844
DICHTUNG ZU TUERGRIFF
8762533
TRÄGER PUFFER FÜR PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER
8762785
Gehäuseteile,Fuß
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
Thermostate
DÜSE DICHTUNG
9427939
DÜSE DICHTUNG
Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
KNOPF
9512229
KNOPF
ON/OFF IGNTION SWITCH
9512232
SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT
9826933
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT
9826934
ZÜNDKERZE
9826943
ZÜNDKERZE
WAHLSCHALTER 42.02900.000
9828126
ZÜNDUNG BEFESTIGUNG BLATT
9858474
ABLAGE.
9859673
ABLAGE.
LAMB BUTTON DECOR
9863383
LAMB BUTTON DECOR
OFEN FUSS
D21766
OFEN FUSS
Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIER GEHÄUSE LINKS
D21767
SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS
D21768
GLASS OBEN KLAPPE STOPPER.
D22184
DOOR FIXATION PLASTIC -TOP LEFT
D22242
DOOR FIXATION PLASTIC -TOP RIGHT
D22243
TOP LID HINGE DECORATIVE PLASTIC COVER_L
D22250
TOP LID HINGE DECORATIVE PLASTIC COVER_R
D22258
WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF
D323220
TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
D930020
GRILL REGALABLAGE
F310865
GRILL REGALABLAGE
Zubehörteile,Roste
GUSS EISEN PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER GRUPPE
F493029
OVEN REAR SUPPORT
F519759
OVEN REAR SUPPORT
TERMOCOUPLE_SHORT_520MM
F630648
GRIFF GR.WEISS
F634255
GRIFF GR.WEISS
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RÜCKSEITE ANSCHLUSS BLATT
F686278
60_60 FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_
F77289
GAS BURNER SUPPORT -4G
G822398
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
ELEKTRISCH ABZUG GRUPPE
M878944
R60631
COUNTER WEIGHT_RIGHT..
7765173
SIDE WALL -WHITE -60X60
7765198
SIDE DECOR DOOR -LEFT_WHITE
7765220
SIDE DECOR DOOR -RIGHT_WHITE
7765221
BURNER PLATE FIXING TAMPON*WHITE*
9427943
RÜCKWAND (DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND.)
D20687
BODENPLATTE
D20691
BODENPLATTE
SIDE PROFILE-BLACK-LEFT
D20748
BACKOFENRAUM
D21267
BACKOFENRAUM
SCHALTER PLASTIK GEHÄUSE
D21755
TAP KNOB-54
F634276
TAP KNOB-54
