Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Türdichtung beko 255440101 rundum 4Haken für Backofen Herd
157538
Befestigung mit 4 Haken.
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm.
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Zündkerze 600mm für Brenner beko 268900061 in Gaskochmulde Gasherd
10101333
Meist sind 2 dieser 60 cm langen Zündkerzen für die Kochstelle im Gas-Kochfeld eingebaut.
Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Zündung beko 268100065 für Gasherd
10100785
Dieser graue Gaszünder mit 6 Anschlüssen ersetzt ggfs. rotbraune sowie blaue Ausführungen.
Werte: 220-240V , 50-60Hz , 0,6VA
Zündung
60_60 FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_ 210440407
618914
Gerätefuß beko 250300010 für Standherd Gasherd
10100439
Es sind meist 4 dieser schwarzen Kunststofffüße in einem Herd verbaut.
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Backofenschalter beko 263100032 GOTTAK 891202K für Herd
10100309
Dieser Drehwahlschalter zum Einstellen der 8 Backofenfunktionen ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000008352 sowie Drehschalter Arçelik-Gruppe/beko.. 263100021
Er ersetzt ggfs. die zweigeteilte schwarze EGO sowie rote Ausführungen.
sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
Fettpfanne emailliert Beko 219440105 für Backofen
10104479
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865 - Breite: 360 mm - Tiefe bis Flansch: 410 mm - Flansch Breite: 75 mm - Flansch Höhe: 30 mm - Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
10100188
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Lampe mit Halterung und Abdeckung Beko 265100022 für Herd
11029815
Backofentürdichtung wie Beko 255440101 Bluparts 10101069 für Herd
614423
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm
219441001 C00893618 BACKOFENRAUM
3114125
Gehäuseteile,Gehäuse
289300001 C00919359 COUNTER WEIGHT_RIGHT..
7765173
258300066 SIDE DECOR DOOR -LEFT_WHITE
7765220
Gehäuseteile,Blenden
258300067 SIDE DECOR DOOR -RIGHT_WHITE
7765221
255100026 C00881094 BURNER PLATE FIXING TAMPON*WHITE*
9427943
215300024 C00871489 RÜCKWAND (DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND.)
D20687
215300061 C00902326 BODENPLATTE
D20691
218300003 C00918544 SIDE PROFILE-BLACK-LEFT
D20748
221300009 C00885544 FEEDING TUBE- FRONT RIGHT
D21325
221300011 FEEDING TUBE-FRONT LEFT
D21327
250440103 C00919013 PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH
3113621
218440102 C00919434 PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
219440101 C00912532 FETTPFANNE 462x373x40 SW #E 219440106
3113866
Zubehörteile,Backofenbleche
219440102 C00912637 SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR
3113867
262900061 C00912538 UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA
3114006
255440118 C00871700 STOPPER
4873207
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8
5018358
161100026 C00899209 NETZKABEL 3x1.5mm²
5297165
255440103 C00893678 FRONT TÜR STOPPER DICHTUNG (LD)
7765129
218440178 C00919361 CONDENSATION SHEET-BLACK
7765152
250300055 C00874814 ABZUG ADAPTER PLASTIK
7765153
258300040 C00918823 SIGNAL LAMPE HALTER PLASTIK GR. - KURZ Y
7765154
218300010 SIDE WALL -WHITE -60X60
7765198
172100017 C00867295 MUTTER M8
7765209
255100015 C00864878 TRÄGER PUFFER FÜR PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER
8762785
Gehäuseteile,Fuß
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
119100057 C00890167 BRENNERKREUZ KLEIN, EMAIL D:132MM
9512233
133900001 C00871432 MUTTER GAS
9512250
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
158261003 C00865207 DISTANZSCHEIBE KNEBEL
9821965
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
415920131 C00878168 ZÜNDUNG BEFESTIGUNG BLATT
9858474
221300008 C00885552 FEEDING TUBE-REAR RIGHT
D21324
221300010 C00885642 ZUFUHR ROHR.RÜCKSEITE LINKS
D21326
250300012 C00865383 SCHARNIER GEHÄUSE LINKS
D21767
250300013 C00865387 SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS
D21768
255300019 C00866472 GLASS OBEN KLAPPE STOPPER.
D22184
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING
D22193
258300119 C00889323 TOP LID HINGE DECORATIVE PLASTIC COVER_L
D22250
258300132 C00889327 TOP LID HINGE DECORATIVE PLASTIC COVER_R
D22258
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE
D753913
215300225 C00907008 OVEN REAR SUPPORT
F519759
290440431 C00912644 TUERGLAS 2nd
F78311
255440126 C00912641 STOPPER ZU TUER
F83967
217300231 C00870957 BRENNER PLATTE FRONT BEFESTIGUNG FEDER
G388466
215300215 C00890755 GAS BURNER SUPPORT -4G
G822398
230100035 C00865437 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
G841896
271100018 C00871235 SABAF YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400
G848468
Gehäuseteile,Fuß
210301180 C00865304 GUSS EISEN PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER GRUPPE
H281289
255300031 C00873190 BRENNER PLATTE BEFESTIGUNG PUFFER
H281291
Gehäuseteile,Fuß
219300134 C00870960 BRENNERPLATTE
H281299
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
210301304 C00889216 HINGE GROUP_LEFT_SHEET TOP LID
H412841
210301305 C00889215 HINGE GROUP_RIGHT_SHEET TOP LID
H412842
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
OFEN KNEBEL STEUERSCHALTER
H725089
218300762 C00880622 SCHUBLADENBLENDE WS
H729840
290440377 C00893730 INNEN FRONT GLASS
M121855
210301588 C00893486 GLASS OBEN KLAPPE GRUPPE.
M122749
210301844 C00871493 ELEKTRISCH ABZUG GRUPPE
M878944
250440817 C00866121 SCHARNIERAUFNAHME LINKS #V 210441339
M896987
250440819 C00868610 ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS
M896988
412930089 C00871440 SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
Q290865
412930090 C00871441 SCHARNIERAUFNAHME LINKS
Q290871
250440876 C00869882 PLACTIC DECOR
Q828616
166900158 C00869748 ANSCHLUSSBLOCK
Q867316
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT
R516092
240300059 C00870548 GRILL SHELF
R516095
Zubehörteile,Roste
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT
R516103
