367946
Türverriegelung D45X mit Halter beko 250410318 für Backofen Gasherd
10101998
Dieser weiße Mikroschalter mit schwarzer Halterung für die Backofentüre ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 250400250
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung.
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Heizung Grill Beko 262900059 für Herd
609605
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt.
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt.
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm.
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Türdichtung beko 255440102 rundum 4Haken für Backofen Herd
10101863
Die Befestigung erfolgt durch 4 Haken.
10005288
Lampe,Lampe
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH
3113617
GRIFFSCHALE
3113626
GRIFFSCHALE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HUELSE FUER MONTAGE
3113628
HUELSE FUER MONTAGE
LUFTLEITBLECH
3113712
LUFTLEITBLECH
PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS
3113794
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
3113808
Thermostate
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH OBEN
3113877
SEITENWAND RECHTS
3113955
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
3113956
SEITENWAND LINKS
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA
3114006
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
TEMPERATURSENSOR PT500
3138341
Thermostate,Temperaturfühler
BACKOFENTÜRGRIFF
4495069
BACKOFENTÜRGRIFF
TÜR TO GRIFF ANSCHLUSS PIN
4506957
LUFTLEITBLECH
4873180
LUFTLEITBLECH
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG
4873210
NETZKABEL 3x1.5mm²
5297165
NETZKABEL 3x1.5mm²
PROFLE AIR CONDITION SIDE DECOR * BLACK
5640903
MONTAGEPLATTE FUER LUEFTER
5659400
1129411 HEIZUNG RUND
5659429
TILTING GRILL FIXING SCREW *BABAR.
5726084
BACKOFENDICHTUNG
5726237
BACKOFENDICHTUNG
FETTPFANNE
5726275
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
HEIZUNG GRILL
5726359
HEIZUNG GRILL
GRIFF PIN
6037738
GRIFF PIN
RUECKWAND KATALYTISCH
8338283
Gehäuseteile,Gehäuse
DICHTUNG ZU TUERGRIFF
8762533
MUTTER M6
9605069
MUTTER M6
NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK
9824933
HALTERUNG
9826983
HALTERUNG
SCHRAUBE 2,9X6,5 YSB ZN
9828316
INNEN TÜR GLASS GRUPPE
D20553
TIEF ABLAGE
D21260
TIEF ABLAGE
STOPPER
D22196
STOPPER
VENTILATORRAD Ø120mm
D225254
WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF
D323220
DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_RIGHT
F223034
CAVITY SIDE HINGE HOUSING_LEFT_
F289744
HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS
F289745
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
GRILLROST
H760888
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
SWITCH GROUP
Q815808
SWITCH GROUP
BLOWER ENGINE AND SHEET GROUP
Q861323
R60631
WIRE SHELF GR.
U260612
WIRE SHELF GR.
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 / 262900099
X509
BLECH UNTEN
5726315
BLECH UNTEN
GLASS PANEL (BLACK
F310252
GLASS PANEL (BLACK
Gehäuseteile,Glasplatten
BACKOFENRAUM
F310779
BACKOFENRAUM
