Heizelement wie beko 462900010 2100W 230V Heißluftheizung für Backofen Herd
154731
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462900010
Passend als Ersatz für Ausführung mit 1800 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut.
Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
Backofenschalter wie beko 263100004 EGO 42.02900.027 für Herd
172474
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 263100004 , Indesit-Company/Hotpoint.. C00117388 , Whirlpool-Gruppe 482000028950 , Falcon P095199
Passend auch als Ersatz für EGO 42.02900.000
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
PASSEND FÜR THERMA L BEGRENZER + BLATT + SCHRAUBE - ÖFFNER (MIT ROTEM PUNKT)
2005100
Thermostate
NETZKABEL 3x1.5mm²
5297165
NETZKABEL 3x1.5mm²
BIMETAL TERMAL CUT-OFF
5390128
Thermostate
7893844
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
Thermostate
SCHRAUBFUSS
9054089
SCHRAUBFUSS
Gehäuseteile,Fuß
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
OFEN KÖRPER DICHTUNG...
9064956
THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
GEBLAESEFLUEGEL
9065539
GEBLAESEFLUEGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
DÜSE DICHTUNG
9427939
DÜSE DICHTUNG
DÜSE DICHTUNG
9428265
DÜSE DICHTUNG
Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
BRENNERKREUZ KLEIN, EMAIL D:132MM
9512233
MUTTER GAS
9512250
MUTTER GAS
SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
GLASS OBEN KLAPPE SCHARNIER TRÄGER
9826686
THERMOELEMENT 400MM
9826844
THERMOELEMENT 400MM
THERMOELEMENT*LONG*600MM
9826845
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT.
9826939
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT.
9826940
ZÜNDKERZE
9826943
ZÜNDKERZE
GLASS OBEN KLAPPE SCHARNIER BEFESTIGUNG BLATT DICHTUNG
9827587
BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
BRENNER DÜSE DICHTUNG 3 KW
9827615
GLASS OBEN KLAPPE BLATT SCHARNIER PLASTIK GEHÄUSE.
9827730
WAHLSCHALTER 42.02900.000
9828126
DIFF BURNER PLATE FIXING SUPPORT
9858298
ABLAGE.
9859673
ABLAGE.
Zubehörteile,Backofenbleche
INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
SCHRAUBE M4X28
D17480
SCHRAUBE M4X28
ABZUG CLIP
9064948
ABZUG CLIP
Filter mechanisch
SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
BODENPLATTE
9064963
BODENPLATTE
DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND
9064966
RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
MULTI-FUNCTION OVEN BODY
9605103
Gehäuseteile,Gehäuse
FRONT TÜR INNEN GRUPPE.
9824898
TERMINAL BLOCK+SUPLY CORD.
9824938
PLATTE
9826178
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
STOPPER
9827642
STOPPER
55.17042.030 EGO THERMOSTAT 55.17042.030*250
9828129
Thermostate
ZUFUHR ROHR(RÜCKSEITE RECHTS)
D21314
ZUFUHR ROHR.
D21316
ZUFUHR ROHR.
DEKORATIV KNEBEL
D22127
DEKORATIV KNEBEL
DEKORATIV KNEBEL
D22128
DEKORATIV KNEBEL
DEKORATIV KNEBEL
D22129
DEKORATIV KNEBEL
