367946
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Türdichtung beko 255440101 rundum 4Haken für Backofen Herd
157538
Befestigung mit 4 Haken.
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm.
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung.
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Heizung Grill Beko 262900059 für Herd
609605
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt.
Backblech beko 219440110 463x370x23mm für Backofen Herd
10100874
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 20mm ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000008156 C00410913
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt.
Backofenschalter beko 263100032 GOTTAK 891202K für Herd
10100309
Dieser Drehwahlschalter zum Einstellen der 8 Backofenfunktionen ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000008352 sowie Drehschalter Arçelik-Gruppe/beko.. 263100021
Er ersetzt ggfs. die zweigeteilte schwarze EGO sowie rote Ausführungen.
sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Scharnier Beko 210440591 für Herd
606574
Türabdeckung oben beko 250440395 für Backofen Herd
10101735
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Zierleiste ist oben an der Backofentüre, auch in Gasherden, angebracht.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000020052
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt
10100188
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost Beko 210444741 in Backofen
611390
Diese linken und rechten Einhängegitter für das Zubehör wie Backbleche, die Fettpfanne und das Grillrost sind u.a. auch passend wie einzelne Gitter rechts Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408900 482000004661 und
links C00408901 482000004662
Backofentürdichtung wie Beko 255440101 Bluparts 10101069 für Herd
614423
10005288
Lampe,Lampe
GRIFFSCHALE
3113626
GRIFFSCHALE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HUELSE FUER MONTAGE
3113628
HUELSE FUER MONTAGE
LUFTLEITBLECH
3113712
LUFTLEITBLECH
SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
3113763
SCHARNIERAUFNAHME LINKS
3113764
3113767
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS
3113794
PROFILLEISTE SW RECHTS
3113804
PROFILLEISTE SW LINKS
3113806
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
3113808
Thermostate
THERMOSICHERUNG 70°C
3113809
Thermostate
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
BACKOFENTÜRDICHTUNG
3113856
BACKOFENTÜRDICHTUNG
FETTPFANNE 462x373x40 SW #E 219440106
3113866
Zubehörteile,Backofenbleche
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH OBEN
3113877
SEITENWAND RECHTS
3113955
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
3113956
SEITENWAND LINKS
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA
3114006
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
BACKBLECH
3138304
BACKBLECH
LUFTLEITBLECH
4873180
LUFTLEITBLECH
STOPPER
4873207
STOPPER
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG
4873210
NETZKABEL 3x1.5mm²
5297165
NETZKABEL 3x1.5mm²
MONTAGEPLATTE FUER LUEFTER
5659400
1129411 HEIZUNG RUND
5659429
TILTING GRILL FIXING SCREW *BABAR.
5726084
HEIZUNG GRILL
5726359
HEIZUNG GRILL
RUECKWAND KATALYTISCH
8338283
Gehäuseteile,Gehäuse
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
Thermostate
GRIFFAUFNAHME
9536823
GRIFFAUFNAHME
SCHRAUBE M4x6
9605066
SCHRAUBE M4x6
NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK
9824933
SCHALTER
9828132
SCHALTER
SCHRAUBE 2,9X6,5 YSB ZN
9828316
STEUERSCHALTER BEFESTIGUNG PLASTIK
D22028
TAP KNOB_WHITE_
D22044
TAP KNOB_WHITE_
DICHTUNGSRING
D22193
DICHTUNGSRING
VENTILATORRAD Ø120mm
D225254
WAHLSCHALTER 8POS+0
D22551
WAHLSCHALTER 8POS+0
COUPATAN MEK.TIMER230V-50HZ WHITE-RUSTIC
D22587
WURMSCHRAUBE M4x6 ZU TUERGRIFF
D323220
BEILAGSCHEIBE
D753913
BEILAGSCHEIBE
ABDECKLEISTE
F716704
ABDECKLEISTE
TUERGLAS 2nd
F78311
TUERGLAS 2nd
SCHARNIER 60*60
F83931
SCHARNIER 60*60
STOPPER ZU TUER
F83967
STOPPER ZU TUER
SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2
G128127
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
GRILLROST
H760888
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS
M896988
CALL LEFT COVER GLASS PLASTIC
M922906
BLOWER ENGINE AND SHEET GROUP
Q861323
R60631
SET SEITENROST 16-17
U492724
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 / 262900099
X509
RUECKWAND
3113945
RUECKWAND
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
LUFTLEITBLECH
3113985
LUFTLEITBLECH
4506588
GRIFF ROHR
D20969
GRIFF ROHR
