Ersatzteile für Arcelik 6696390100
Arcelik
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bauknecht, Whi
154381
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 18.18453.002 für Kochmulde
EGO 18.18453.002
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
Heizelement wie beko 462900010 2100W 230V Heißluftheizung für Backofen Herd
154731
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462900010
Passend als Ersatz für Ausführung mit 1800 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd
617857
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm Heizelement
Heizelement beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339516
THERMOSTAT*320°C*55.17062.120*
3138387
THERMOSTAT*320°C*55.17062.120* Thermostate
KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION
4121892
KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION Schalter / Taster
NOCKENSCHALTER EGO
434509
NOCKENSCHALTER EGO Schalter / Taster
THERMOSTAT
5317840
THERMOSTAT Thermostate
SCHALTER ,7 POSITION.
8688122
SCHALTER ,7 POSITION. Schalter / Taster
BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE
8762914
BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KNEBEL FEDER
9052240
KNEBEL FEDER Federn
BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
BEFESTIGUNGSMUTTER M4 Befestigungsteile
OFEN KÖRPER DICHTUNG...
9064956
OFEN KÖRPER DICHTUNG... Dichtungen
FAN PROTECTING SHEET
9064958
FAN PROTECTING SHEET Gehäuseteile,Gehäuse
FETTPFANNE
9064983
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
BEFESTIGUNG
9427938
BEFESTIGUNG Heiz und Kühlelemente
46.27266.500 SCHALTER EGO
9438749
46.27266.500 SCHALTER EGO Schalter / Taster
SCHARNIER FÜR UNTERE TÜR
9512339
SCHARNIER FÜR UNTERE TÜR Hebel
FEDER
9512341
FEDER Federn
SCHRAUBE M4x6
9605066
SCHRAUBE M4x6 Befestigungsteile
MUTTER M4
9605068
MUTTER M6
9605069
MUTTER M6 Befestigungsteile
BOTTOM LID FIXING CLIPS
9605072
BOTTOM LID FIXING CLIPS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET.
9825447
DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET. Gehäuseteile
KNEBEL RING (THERMOSTAT)
9827214
KNEBEL RING (THERMOSTAT) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
BACKOFENHEIZUNG 1800W Heiz und Kühlelemente
UMSCHALTER 7POS.- 32009052
D368123
UMSCHALTER 7POS.- 32009052 Schalter / Taster
SCHALTER C TEIL ELEKTRIK
D418499
SCHALTER C TEIL ELEKTRIK Schalter / Taster
OFEN HEIZUNG ELEMENT
G945383
OFEN HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102 Lüfter
GRILL HEIZUNG
H504621
GRILL HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002
H869210
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002 Heiz und Kühlelemente
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT Lüfter
TAKTSCHALTER
Q315794
TAKTSCHALTER Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000
Q357768
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000 Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT 320°C #N 263480001
U55366
THERMOSTAT 320°C #N 263480001 Thermostate
BODENPLATTE
8762617
BODENPLATTE Gehäuseteile
ABZUG CLIP
9064948
ABZUG CLIP Filter mechanisch
SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP Gehäuseteile
ABZUG DICHTUNG
9064995
ABZUG DICHTUNG Dichtungen
RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
RAHMEN GRUPPE (LINKS) Gehäuseteile
RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
RAHMEN GRUPPE (RECHTS) Gehäuseteile
SEITE WAND - WEISS
9427906
SEITE WAND - WEISS Gehäuseteile
DECKEL ZU RÜCKWAND
9512431
DECKEL ZU RÜCKWAND Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9824745
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile
SCHUTZ BLATT
9825285
SCHUTZ BLATT Gehäuseteile
9825633
KABEL SPANNER - OBEN
9826971
KABEL SPANNER - OBEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SEITE PROFIL OBEN TEIL
9827640
SEITE PROFIL OBEN TEIL Gehäuseteile
CONTI GRIFF
D22217
CONTI GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
