Ersatzteile für Arcelik 5287 NHI (7236520190)
Arcelik
5287 NHI
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Temperatursensor beko 4216600285 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100320
Dieser weiße Temperaturfühler mit grauem Kabel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81698633 , smeg 817870207
Er ist kompatibel mit dem ggfs. eingebauten komplett grauen Fühler der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Elektronik,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Lampenfassung beko 4241520185 für Kühlschrank
10103472
Diese Halterung für die Lampe ist u.a. auch passend wie smeg 826050159 Lampe
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060400 80x15x10mm in KühlGefrierKombination
10103575
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt. Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils - er verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440620 , smeg 763410698 Filter
Trockner beko 4243120300 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100824
Diese kupferfarbene Trockenpatrone für Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinkühler etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 178456
Bitte Muster vergleichen - sie wurde im Wechsel mit einem Trockner mit 3 Enden und Schraderventl eingebaut. Heizelement
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
Mittelschiene für Glasplatte in Kühlteil Beko 4859830100 für KühlGefrierKombination
10103465
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Kunststoffschiene meist mittig zwischen den beiden oberen Schubladen und der Glasplatte eingebaut. Sonstige Gehäuseteile
Lüfterflügel 145mm Beko 4858340185 für Kühlschrank
612766
Ventilator mit Flügel für Verdampfer beko 4362090300 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101599
Dieser beige Lüfter mit Lüfterflügel der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Amica 1022630 , Küppersbusch 440193 Verdampfer,Ventilator,Ventilator,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Lüfterflügel beko 4858330185 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100789
Dieser weiße Flügel für den Lüfter bzw. Ventilator ist in Kühlschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingebaut. Sonstige Gehäuseteile,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
LÜFTERFLÜGEL RADIAL
4907385
LÜFTERFLÜGEL RADIAL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
EIS BOX
4925681
EIS BOX Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LÜFTERRAD VENTILATOR 120MM
4925850
LÜFTERRAD VENTILATOR 120MM Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM
4925851
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GLASS REGALABLAGE MITTE SCHIENE
4925853
ABDE­CKUNG KS HIN­TEN UNTEN
4925858
ABDE­CKUNG KS HIN­TEN UNTEN Gehäuseteile
GERUCHSFILTER
4945693
GERUCHSFILTER Filter mechanisch
VENTILATOR D70540N
5014629
VENTILATOR D70540N Lüfter
FRZ AIR SUCTION COVER (D70500 N)
5014655
FRZ AIR SUCTION COVER (D70500 N) Gehäuseteile
TUBULAR HEATER(B957_959)
5014657
TUBULAR HEATER(B957_959) Heiz und Kühlelemente
ABDECKUNG BELEUCHTUNG (D70500N)
5014660
ABDECKUNG BELEUCHTUNG (D70500N) Gehäuseteile
CONDANSER AND FAN HOLDER
5014662
CONDANSER AND FAN HOLDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNG (ABLAUF)
5014663
HEIZUNG (ABLAUF) Heiz und Kühlelemente
FILTER BOX
5659454
FILTER BOX Filter mechanisch
PLUG-HANDLE HOLE (RAL-7037-ABS)
5699814
PLUG-HANDLE HOLE (RAL-7037-ABS) Stopfen
HINGE HOLDER-LINE 2001
5699819
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FF STOPPER_ARC 2009_ARC552
5699821
FF STOPPER_ARC 2009_ARC552 Gehäuseteile,Scharniere
5699826
ABDECKUNG Gehäuseteile
EVA FAN ASS.NF LINE 2001.
5699850
EVA FAN ASS.NF LINE 2001. Lüfter
HANDLE GROUP.(ARC2009/297MM/497MM)ARC552
5699990
HANDLE GROUP.(ARC2009/297MM/497MM)ARC552 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
EIEREINSATZ/ARC_2009
5706380
EIEREINSATZ/ARC_2009 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
10240 MITTLERES SCHARNIER
5708310
10240 MITTLERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
ABDECKUNG SCHARNIER LINKS ARC552
5726075
ABDECKUNG SCHARNIER LINKS ARC552 Gehäuseteile
HINGE COVER ELECTR.DR.ARC552 PASSEND FÜR BLOMBERG
5726099
HINGE COVER ELECTR.DR.ARC552 PASSEND FÜR BLOMBERG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
5726159
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
DRAHT REGALABLAGE (FÜR FLASCHEN).
8399536
DRAHT REGALABLAGE (FÜR FLASCHEN). Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
RAD
8764578
RAD Rad/Rollen
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR
8764594
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
REGELBAR FUSS (KURZ)
8764900
REGELBAR FUSS (KURZ) Gehäuseteile,Fuß
ROHR
8765000
ROHR Pumpen und Zubehör
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
EIS WÜRFEL ABLAGE CHASSIS
8765078
EIS WÜRFEL ABLAGE CHASSIS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAMPENFASSUNG
8765124
LAMPENFASSUNG Fassungen
AIR CLAMP-ARC P1
8765155
AIR CLAMP-ARC P1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
EISWÜRFELBEREITER
8765173
EISWÜRFELBEREITER Gehäuseteile,Gehäuse
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16) Befestigungsteile
DAEMPFER
8765699
DAEMPFER Gehäuseteile
SCHRAUBE M5x12
9426943
SCHRAUBE M5x12 Befestigungsteile
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
CABLE HOLDER
9773706
CABLE HOLDER Gehäuseteile
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
STECKER
9857013
STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
EIS WÜRFEL ABLAGE .
9858066
EIS WÜRFEL ABLAGE . Heiz und Kühlelemente
SENSOR 300mm
9859869
SENSOR 300mm Thermostate,Temperaturfühler
TRÄGER
9860135
TRÄGER Stützen
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS)
9860138
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SLIDING MECHANISM-LEFT (LINE 2001)
9860539
SLIDING MECHANISM-LEFT (LINE 2001) Schieber
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001.
9860591
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LOWER COVER-LINE 2001
9860754
LOWER COVER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLAMMER
9864658
KLAMMER Befestigungsteile
CLIP FUER VERDAMPFER
D11160
CLIP FUER VERDAMPFER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTEN SCHARNIER BAUGRUPPE
D31173
UNTEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
GLASS SHELF ASSY
D32287
GLASS SHELF ASSY Gehäuseteile,Glasplatten
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE
F169138
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE Elektrische Bauteile,Sicherungen
LÜFTERMOTOR
F169157
LÜFTERMOTOR Lüfter
OBEN TÜR STIRN SCHARNIER GEHÄUSE
F224403
OBEN TÜR STIRN SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile
NETZKABEL 2150mm (RB)
F236
NETZKABEL 2150mm (RB) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
PARAZIT
F239
PARAZIT Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
LÜFTERMOTOR
F248441
LÜFTERMOTOR Lüfter
RAD PIN
F46367
RAD PIN
SENSOR GEHÄUSE GEHÄUSE
F83959
SENSOR GEHÄUSE GEHÄUSE Gehäuseteile,Abdeckgitter
F90063
ABDECKUNG Stopfen
TÜR LINKS KIT BAUGRUPPE
G705990
TÜR LINKS KIT BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
PTC ROLE(JIAXPERA)
G816072
PTC ROLE(JIAXPERA) Relais
EVAPARATOR CAVER ASSY.(D70500 N)
5014641
EVAPARATOR CAVER ASSY.(D70500 N) Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG UNTEN B-955/965
605518
TÜRDICHTUNG UNTEN B-955/965 Dichtungen
EIS BOX
8765076
FRONT RAD (LINE 2001).
8765295
FRONT RAD (LINE 2001). Rad/Rollen
B910/930/955/965 UPPER DOOR GAASKET ASSY
9052397
B910/930/955/965 UPPER DOOR GAASKET ASSY Dichtungen
SLIDING MECHANISM-RIGHT (LINE 2001)
9860538
SLIDING MECHANISM-RIGHT (LINE 2001) Schieber
COMPRESSORBACKCOVERASSY.
D289324
COMPRESSORBACKCOVERASSY. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BOTTOM LEG ASS.NF-70 CM.
D307984
BOTTOM LEG ASS.NF-70 CM. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLAGE GEFR. 70CM
D30990
ABLAGE GEFR. 70CM Zubehörteile,Roste
FINNED_EVAPORATOR_ASSEMBLY
D32123
FINNED_EVAPORATOR_ASSEMBLY Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
FRZ EVAPORATOR COVER ASSY.(D70500NE)
D32341
FRZ EVAPORATOR COVER ASSY.(D70500NE) Befestigungsteile,Platten
STAMPED DOOR SHELF ASSEMBLY_ARC2009_70CM
D32358
STAMPED DOOR SHELF ASSEMBLY_ARC2009_70CM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FRONT PANEL-
D34525
FRONT PANEL- Gehäuseteile,Frontblenden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
