Ersatzteile für Arcelik 5276 NHIY (7250720193)
Arcelik
5276 NHIY
Thermosicherung an Abtauheizung beko 4919820300 Tf-72 112621 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100628
Diese Temperatursicherung 5708880500 mit 72°F , 10A , 25V ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442162 , Teka 81698633 , smeg 817870260
Sie befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Kühlabteil an der Heizung. Diese Ausführung mit weißem Kopf ersetzt ggfs. die Version mit schwarzem rechteckigen Kopf. Abtauheizung,Abtauelement,Abtauelement,Elektronik,Platine,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Ventilator beko 5799900100 Nidec DJF92T7AS5 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101785
Dieser schwarze quadratische Lüfter der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5790260100 , Küppersbusch Teka 81693767 , smeg 795211006 Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventil
Trockner beko 4243120300 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100824
Diese kupferfarbene Trockenpatrone für Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinkühler etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 178456
Bitte Muster vergleichen - sie wurde im Wechsel mit einem Trockner mit 3 Enden und Schraderventl eingebaut. Heizelement
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 35x12x10mm in KühlGefrierKombination
10103429
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 37x15x10mm in KühlGefrierKombination
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt.
Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute breitere Ausführung mit 80x15x10mm. Filter
Lüfterflügel beko 4858330185 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100789
Dieser weiße Flügel für den Lüfter bzw. Ventilator ist in Kühlschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingebaut. Sonstige Gehäuseteile,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Gerätefuß M8x35 beko 4548960500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101802
Es sind 2 dieser grauen Verstellfüße oder 1 Stück links unten an der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingeschraubt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4117650700 4548960200 , Amica 1022001 , Küppersbusch Teka 440572 , smeg 975770437 sowie andersfarbige wie graue Ausführungen. Sonstige Gehäuseteile
MAGNET ZU SIGNAL
2135448
MAGNET ZU SIGNAL
ABDECKUNG STELLFUSS RAL7037
397659
ABDECKUNG STELLFUSS RAL7037 Gehäuseteile
LÜFTERRAD VENTILATOR 120MM
4925850
LÜFTERRAD VENTILATOR 120MM Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM
4925851
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FILTER COVER _ SBS4K
4945608
FILTER COVER _ SBS4K Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GERUCHSFILTER
4945693
GERUCHSFILTER Filter mechanisch
STECKVERBINDUNG
5659457
STECKVERBINDUNG Gehäuseteile
OBEN TÜR SCHARNIER STOPPER ( PASSEND FÜR LG )
5699815
HINGE HOLDER-LINE 2001
5699816
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile
HINGE INSERT
5699818
HINGE INSERT
5699819
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAD
8764578
RAD Rad/Rollen
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR
8764594
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FUSS
8764708
FUSS Gehäuseteile,Fuß
KALTGERÄTENETZKABEL
8764765
KALTGERÄTENETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ROHR
8765000
ROHR Pumpen und Zubehör
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS
8765588
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS Gehäuseteile
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16) Befestigungsteile
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
CABLE HOLDER
9773706
CABLE HOLDER Gehäuseteile
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TRÄGER
9860135
TRÄGER Stützen
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS)
9860138
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DICHTUNG BITUMEN 125x60x2
9860675
DICHTUNG BITUMEN 125x60x2 Zubehörteile
LOWER COVER-LINE 2001
9860754
LOWER COVER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLUE_LIGHT_COVER
D34939
BLUE_LIGHT_COVER Gehäuseteile
KONDENSATOR HALTER
D458558
KONDENSATOR HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ADJUSTING FOOTASSY(LONG 48_5_RAL7037)
F169115
ADJUSTING FOOTASSY(LONG 48_5_RAL7037) Gehäuseteile,Fuß
SICHERUNG THERMISCH MLX220
F171194
SICHERUNG THERMISCH MLX220 Elektrische Bauteile,Sicherungen
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER
F42974
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER Stopfen
RAD PIN
F46367
RAD PIN
STOPPER RAL7039
F648534
STOPPER RAL7039 Stopfen
DAEMPFER ZU VENTILATOR
F662507
LAMPENABDECKUNG (ILLUMINATION_COVER_LONG)
F90044
LAMPENABDECKUNG (ILLUMINATION_COVER_LONG) Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
F90045
LÜFTER RAHMEN
F90052
LÜFTER RAHMEN Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GEBLÄSEMOTOR
F90055
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
F90063
ABDECKUNG Stopfen
ABDECKUNG ZU ELEKTRONIK RAL7037
G181490
ABDECKUNG ZU ELEKTRONIK RAL7037 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBEN TÜR STIRN KLEIN GEHÄUSE
G598290
OBEN TÜR STIRN KLEIN GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
MITTE SCHARNIER GR.
G815931
MITTE SCHARNIER GR. Gehäuseteile,Scharniere
UNTEN SCHARNIER
G815935
UNTEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
PTC ROLE(JIAXPERA)
G816072
PTC ROLE(JIAXPERA) Relais
ABDECKUNG ZU VENTILATOR
G820084
ABDECKUNG ZU VENTILATOR Gehäuseteile
GLASS REGALABLAGE
G860558
GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
BLCD_FAN_MOTOR_ASSY.
G861009
BLCD_FAN_MOTOR_ASSY. Lüfter
GEFRIEREN TÜR DICHTUNG
G864283
GEFRIEREN TÜR DICHTUNG Dichtungen
TÜR LINKS MONTAGE KIT
G864411
TÜR LINKS MONTAGE KIT Befestigungsteile
ICEBOX_GR
G864527
ICEBOX_GR Heiz und Kühlelemente
GEMÜSEFACH SCHIENE
G864535
GEMÜSEFACH SCHIENE Führung/ Schiene
GEMÜSEFACH SCHIENE
G864536
GEMÜSEFACH SCHIENE
G864537
GEMÜSEFACH SCHIENE
G864538
CONDANSER_ASSEMBLY_4MM
G864622
CONDANSER_ASSEMBLY_4MM Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
STORAGE_CONTAINER
G864676
STORAGE_CONTAINER Gehäuseteile,Schubladen
ICEBOX_GR
G864695
FRONT PROFIL FÜR GLASS REGALABLAGE
G865486
FRONT PROFIL FÜR GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile
EI ABLAGE
G865501
EI ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE
G865559
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
FRONT PANEL CONNECTING PLATE
G865579
FRONT PANEL CONNECTING PLATE Gehäuseteile
SPİLL
G865592
SPİLL Stopfen
GEMÜSEFACH KÖRPER
G865595
GEMÜSEFACH KÖRPER Gehäuseteile,Schubladen
FREEAER_LIGHT_COVER
G865598
FREEAER_LIGHT_COVER Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
GLASS REGALABLAGE RÜCKSEITE PROFIL
G865605
GLASS REGALABLAGE RÜCKSEITE PROFIL Gehäuseteile
G865606
REED_SENSOR_CARD_COVER
G865607
REED_SENSOR_CARD_COVER Gehäuseteile
WINE STORAGE WIRE SHELF
G865661
WINE STORAGE WIRE SHELF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PROFIL
H412855
PROFIL Gehäuseteile
REED SENSOR KARTE
H720396
REED SENSOR KARTE Schalter / Taster
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ
H974399
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ Ventile
SCHRAUBE M4x15 T20
M235338
SCHRAUBE M4x15 T20 Befestigungsteile
OBEN SCHARNIER GRUPPE
M916327
OBEN SCHARNIER GRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
SELF WASHERED BOLT (M5X16)
8764679
SELF WASHERED BOLT (M5X16) Befestigungsteile
SCREW 3.5*19
8765134
SCREW 3.5*19 Befestigungsteile
COMPRESSORBACKCOVERASSY.
D289324
COMPRESSORBACKCOVERASSY. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BLUE_LIGHT_COVER
F650426
LIGHTING_GROUP_LONG
F90037
LIGHTING_GROUP_LONG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
GLASS REGALABLAGE
G860559
GRIFF
G863669
KÜHLSCHRANKTÜRDICHTUNG
G864289
KÜHLSCHRANKTÜRDICHTUNG Dichtungen
BEDRUCKT TÜR REGALABLAGE
G864540
BEDRUCKT TÜR REGALABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
G864542
FRONTBLENDE
G865581
FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
PROTECTOR_CABIN
G865619
PROTECTOR_CABIN Gehäuseteile,Gehäuse
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
