Ersatzteile für Arcelik 5237 NHI (7236720190)
Arcelik
5237 NHI
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Mittelschiene für Glasplatte in Kühlteil Beko 4859830100 für KühlGefrierKombination
10103465
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Kunststoffschiene meist mittig zwischen den beiden oberen Schubladen und der Glasplatte eingebaut. Sonstige Gehäuseteile
Trockner beko 4243120300 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100824
Diese kupferfarbene Trockenpatrone für Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinkühler etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 178456
Bitte Muster vergleichen - sie wurde im Wechsel mit einem Trockner mit 3 Enden und Schraderventl eingebaut. Heizelement
Lüfterflügel 145mm Beko 4858340185 für Kühlschrank
612766
Lampenfassung beko 4241520185 für Kühlschrank
10103472
Diese Halterung für die Lampe ist u.a. auch passend wie smeg 826050159 Lampe
Ventilator mit Flügel für Verdampfer beko 4362090300 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101599
Dieser beige Lüfter mit Lüfterflügel der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Amica 1022630 , Küppersbusch 440193 Verdampfer,Ventilator,Ventilator,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Lüfterflügel beko 4858330185 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100789
Dieser weiße Flügel für den Lüfter bzw. Ventilator ist in Kühlschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingebaut. Sonstige Gehäuseteile,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
Schraubenabdeckung für Türgriff beko 4880030400 an KühlGefrierKombination
10103469
Diese ovale silbergraue Abdeckkappe ist an der Kühl-Gefrier-Kombination an den beiden Griffen (für das Kühlteil sowie für das Gefrierteil) eingesetzt. Je Gerät befinden sich 2 Stück dieser Kappe an einem Türgriff, auch am Kühlschrank bzw. Gefrierschrank. Sonstige Gehäuseteile
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060400 80x15x10mm in KühlGefrierKombination
10103575
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt. Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils - er verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440620 , smeg 763410698 Filter
KARDELEN POT BOARD 4360635285
618847
CAPASITOR GROUP 4121072086
11000602
4858350185 C00868048 LÜFTERFLÜGEL RADIAL
4907385
4858350185 C00868048 LÜFTERFLÜGEL RADIAL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
4227570500 C00867570 EIS BOX
4925681
4227570500 C00867570 EIS BOX Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4858330185 C00894241 LÜFTERRAD VENTILATOR 120MM
4925850
4858330185 C00894241 LÜFTERRAD VENTILATOR 120MM Pumpen und Zubehör,Flügelrad
4858340185 C00864420 LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM
4925851
4858340185 C00864420 LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM Pumpen und Zubehör,Flügelrad
4859830100 C00880334 GLASS REGALABLAGE MITTE SCHIENE
4925853
4864980100 C00877515 ABDE­CKUNG KS HIN­TEN UNTEN
4925858
4864980100 C00877515 ABDE­CKUNG KS HIN­TEN UNTEN Gehäuseteile
4228060400 C00875468 GERUCHSFILTER
4945693
4228060400 C00875468 GERUCHSFILTER Filter mechanisch
4305893385 C00895782 VENTILATOR D70540N
5014629
4305893385 C00895782 VENTILATOR D70540N Lüfter
4859660100 C00912252 FRZ AIR SUCTION COVER (D70500 N)
5014655
4859660100 C00912252 FRZ AIR SUCTION COVER (D70500 N) Gehäuseteile
4860590185 TUBULAR HEATER(B957_959)
5014657
4860590185 TUBULAR HEATER(B957_959) Heiz und Kühlelemente
4862620100 C00918311 ABDECKUNG BELEUCHTUNG (D70500N)
5014660
4862620100 C00918311 ABDECKUNG BELEUCHTUNG (D70500N) Gehäuseteile
4866500100 C00907824 CONDANSER AND FAN HOLDER
5014662
4866500100 C00907824 CONDANSER AND FAN HOLDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4870840185 C00894250 HEIZUNG (ABLAUF)
5014663
4870840185 C00894250 HEIZUNG (ABLAUF) Heiz und Kühlelemente
4048590700 C00874470 PLUG-HANDLE HOLE (RAL-7037-ABS)
5699814
4048590700 C00874470 PLUG-HANDLE HOLE (RAL-7037-ABS) Stopfen
4852560200 C00885065 HINGE HOLDER-LINE 2001
5699817
4852580100 C00916018 HINGE HOLDER-LINE 2001
5699819
4852580100 C00916018 HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4852590500 FF STOPPER_ARC 2009_ARC552
5699821
4852590500 FF STOPPER_ARC 2009_ARC552 Gehäuseteile,Scharniere
4853120500 C00883277 HINGE COVER-LEFT
5699824
4853120500 C00883277 HINGE COVER-LEFT Gehäuseteile
4854510200 C00914765 ABDECKUNG
5699826
4854510200 C00914765 ABDECKUNG Gehäuseteile
4362090300 C00864500 EVA FAN ASS.NF LINE 2001.
5699850
4362090300 C00864500 EVA FAN ASS.NF LINE 2001. Lüfter
4853110500 BLENDE VORNE OBEN DR.
5699947
4853110500 BLENDE VORNE OBEN DR. Gehäuseteile,Blenden
4382500400 C00917567 HANDLE GROUP.(ARC2009/297MM/497MM)ARC552
5699990
4382500400 C00917567 HANDLE GROUP.(ARC2009/297MM/497MM)ARC552 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4859090400 EIEREINSATZ/ARC_2009
5706380
4859090400 EIEREINSATZ/ARC_2009 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
10240 4358580300 MITTLERES SCHARNIER
5708310
10240 4358580300 MITTLERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
4323000100 C00881335 KNOPF
70479
4323000100 C00881335 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
4880030400 C00871291 MECHANISM COVER FUSE_BYG_ARC552
8399523
4880030400 C00871291 MECHANISM COVER FUSE_BYG_ARC552 Gehäuseteile
4238580300 C00868988 DRAHT REGALABLAGE (FÜR FLASCHEN).
8399536
4238580300 C00868988 DRAHT REGALABLAGE (FÜR FLASCHEN). Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4048860200 C00916290 RAD
8764578
4048860200 C00916290 RAD Rad/Rollen
4057080000 C00885054 BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR
8764594
4057080000 C00885054 BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
4094880285 C00912681 LICHTSCHALTER
8764692
4094880285 C00912681 LICHTSCHALTER Schalter / Taster
4203931100 C00868968 REGELBAR FUSS (KURZ)
8764900
4203931100 C00868968 REGELBAR FUSS (KURZ) Gehäuseteile,Fuß
4215790100 C00891503 ROHR
8765000
4215790100 C00891503 ROHR Pumpen und Zubehör
4223430100 C00915981 ROHR L
8765056
4223430100 C00915981 ROHR L Pumpen und Zubehör
4227610100 C00891316 EIS WÜRFEL ABLAGE CHASSIS
8765078
4227610100 C00891316 EIS WÜRFEL ABLAGE CHASSIS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4241520185 C00922488 LAMPENFASSUNG
8765124
4241520185 C00922488 LAMPENFASSUNG Fassungen
4248740100 AIR CLAMP-ARC P1
8765155
4248740100 AIR CLAMP-ARC P1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
4249860100 EISWÜRFELBEREITER
8765173
4249860100 EISWÜRFELBEREITER Gehäuseteile,Gehäuse
4800390100 C00918443 LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
4811830100 C00918438 SCREW(M5X16)
8765637
4811830100 C00918438 SCREW(M5X16) Befestigungsteile
9003270400 C00874335 PT SCHRAUBE 4*10
8765747
9003270400 C00874335 PT SCHRAUBE 4*10 Befestigungsteile
4848610100 C00866917 COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
4848610100 C00866917 COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
4846480100 C00890993 CABLE HOLDER
9773706
4846480100 C00890993 CABLE HOLDER Gehäuseteile
4109812000 C00878533 BODEN KABEL
9773712
4109812000 C00878533 BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
4074170600 STECKER
9857013
4074170600 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
4094920285 C00867712 INNEN LICHT SCHALTER
9857147
4094920285 C00867712 INNEN LICHT SCHALTER Schalter / Taster
4145480100 C00866321 EIS WÜRFEL ABLAGE .
9858066
4145480100 C00866321 EIS WÜRFEL ABLAGE . Heiz und Kühlelemente
4227510500 C00891554 TRÄGER
9860135
4227510500 C00891554 TRÄGER Stützen
4227520500 C00868358 RÜCKSEITE GRIFF (LINKS)
9860138
4227520500 C00868358 RÜCKSEITE GRIFF (LINKS) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4248820200 SLIDING MECHANISM-LEFT (LINE 2001)
9860539
4248820200 SLIDING MECHANISM-LEFT (LINE 2001) Schieber
4250010100 C00877522 MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001.
9860591
4250010100 C00877522 MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4298950100 LOWER COVER-LINE 2001
9860754
4298950100 LOWER COVER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4818990100 C00877521 CLIP FUER VERDAMPFER
D11160
4818990100 C00877521 CLIP FUER VERDAMPFER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4312620700 UNTEN SCHARNIER BAUGRUPPE
D31173
4312620700 UNTEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
4363400400 AERATION ASSY_ARCP1
D32256
4363400400 AERATION ASSY_ARCP1 Gehäuseteile
4365030500 GLASS SHELF ASSY
D32287
4365030500 GLASS SHELF ASSY Gehäuseteile,Glasplatten
4904900100 KNOPF
D352761
4904900100 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
4365032100 C00907171 GLASABLAGE
D458512
4365032100 C00907171 GLASABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
4919820100 THERMAL INSURANCE
F169138
4919820100 THERMAL INSURANCE Elektrische Bauteile,Sicherungen
5720990100 C00867576 LÜFTERMOTOR
F169157
5720990100 C00867576 LÜFTERMOTOR Lüfter
5720970100 C00869776 LÜFTERMOTOR
F248441
5720970100 C00869776 LÜFTERMOTOR Lüfter
4048870300 RAD PIN
F46367
4048870300 RAD PIN
4349972285 KOMPRESSOR ANSCHLUSS GR
F645722
4349972285 KOMPRESSOR ANSCHLUSS GR Relais
5715970100 C00872123 SENSOR GEHÄUSE GEHÄUSE
F83959
5715970100 C00872123 SENSOR GEHÄUSE GEHÄUSE Gehäuseteile,Abdeckgitter
5723410100 C00915993 ABDECKUNG
F90063
5723410100 C00915993 ABDECKUNG Stopfen
5731010100 PTC ROLE(JIAXPERA)
G816072
5731010100 PTC ROLE(JIAXPERA) Relais
4227570100 EIS BOX
8765076
4227570100 EIS BOX Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4306310100 C00891176 FRONT RAD (LINE 2001).
8765295
4306310100 C00891176 FRONT RAD (LINE 2001). Rad/Rollen
4324850500 B910/930/955/965 UPPER DOOR GAASKET ASSY
9052397
4324850500 B910/930/955/965 UPPER DOOR GAASKET ASSY Dichtungen
4324850700 B930/ LOWER DOOR GASKET ASSY
9053011
4324850700 B930/ LOWER DOOR GASKET ASSY Dichtungen
4248820100 SLIDING MECHANISM-RIGHT (LINE 2001)
9860538
4248820100 SLIDING MECHANISM-RIGHT (LINE 2001) Schieber
4920750100 COMPRESSORBACKCOVERASSY.
D289324
4920750100 COMPRESSORBACKCOVERASSY. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4365040100 C00878515 BOTTOM LEG ASS.NF-70 CM.
D307984
4365040100 C00878515 BOTTOM LEG ASS.NF-70 CM. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLAGE GEFR. 70CM
D30990
ABLAGE GEFR. 70CM Zubehörteile,Roste
4361620200 FINNED_EVAPORATOR_ASSEMBLY
D32123
4361620200 FINNED_EVAPORATOR_ASSEMBLY Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
4383490100 FRZ EVAPORATOR COVER ASSY.(D70500N)
D32340
4383490100 FRZ EVAPORATOR COVER ASSY.(D70500N) Gehäuseteile
4384511700 STAMPED DOOR SHELF ASSEMBLY_ARC2009_70CM
D32358
4384511700 STAMPED DOOR SHELF ASSEMBLY_ARC2009_70CM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4384810300 ABDECKUNG VERDAMPFER
D32374
4384810300 ABDECKUNG VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
4852470500 FRONT PANEL(70 CM-ARC2009)
D34506
4852470500 FRONT PANEL(70 CM-ARC2009) Gehäuseteile,Frontblenden
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
