Ersatzteile für Arcelik 5193 NF (6014201100)
Arcelik
5193 NF
Eiereinsatz für Türfach Beko 4250580100 in Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
617055
Dieser weiße Kunststoffeinsatz für 10 Eier ist in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingelegt. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 440550 , smeg 768413312 Abstellfach,Türfach
Trockner beko 4243120300 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100824
Diese kupferfarbene Trockenpatrone für Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinkühler etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 178456
Bitte Muster vergleichen - sie wurde im Wechsel mit einem Trockner mit 3 Enden und Schraderventl eingebaut. Heizelement
Gummidämpfer für Kompressor beko 4296130101 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100886
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer unten am Kompressor bzw. Verdichter des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Diese Gummistoßdämpfer sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 440030 Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Lampenfassung beko 4241520185 für Kühlschrank
10103472
Diese Halterung für die Lampe ist u.a. auch passend wie smeg 826050159 Lampe
THERMAL FUSE(INCHANG) 4236201385
618909
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
CAPASITOR GROUP 4121072086
11000602
EVA FAN ASS.NF LINE 2001.
3546366
EVA FAN ASS.NF LINE 2001. Lüfter
THERMOSICHERUNG
4248106
THERMOSICHERUNG Elektrische Bauteile,Sicherungen
LUEFTERRAD 100mm
5619442
LUEFTERRAD 100mm Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTERFLÜGEL
5619443
LÜFTERMOTOR
5699910
LÜFTERMOTOR Lüfter
GEBLÄSEMOTOR
605540
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
ABDECKSTOPFEN WS
8764572
ABDECKSTOPFEN WS Befestigungsteile
PLASTIK DICHTUNGSRING
8764576
PLASTIK DICHTUNGSRING Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ABDECKUNG SCHRAUBE ARCP1
8764587
ABDECKUNG SCHRAUBE ARCP1 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS)
8765075
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
CONDENSER SHEET RUBBER(B-975)
8765112
LAMPENFASSUNG
8765124
LAMPENFASSUNG Fassungen
SELF WASHERED PT SCREW (4*12)
8765126
SELF WASHERED PT SCREW (4*12) Befestigungsteile
BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR).
8765135
BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR). Gehäuseteile,Ringe
EIERABLAGE FUER 10 WS
8765187
EIERABLAGE FUER 10 WS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16) Befestigungsteile
DAEMPFER
8765699
DAEMPFER Gehäuseteile
DAEMPFER
8765700
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
CABLE HOLDER
9773706
CABLE HOLDER Gehäuseteile
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
LÜFTERFLÜGEL
9773718
RAD PIN
9857020
RAD PIN Achsen
SCHARNIER LAGER MIT STOPPER
9860099
SCHARNIER LAGER MIT STOPPER Gehäuseteile,Scharniere
MITTE SCHARNIER GEHÄUSE
9860123
MITTE SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
RÜCKEN RAD
9860129
RÜCKEN RAD Rad/Rollen
FLASCHEN GREIFER
9860253
FLASCHEN GREIFER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001.
9860591
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LIGHTING GLASS/B-995
9865568
LIGHTING GLASS/B-995 Gehäuseteile
FRZ LIGHTING COVER/B-995
9865569
FRZ LIGHTING COVER/B-995 Gehäuseteile
VERDAMPFER HEIZUNG
9865658
VERDAMPFER HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
SCREW (SF M6X35 WN1352)
9866033
SCREW (SF M6X35 WN1352) Befestigungsteile
PASSEND FÜR THERMA L SICHERUNG
D218022
PASSEND FÜR THERMA L SICHERUNG Elektrische Bauteile,Sicherungen
LÜFTERMOTOR
F248441
LÜFTERMOTOR Lüfter
LÜFTERMOTOR
F454081
LÜFTERMOTOR Lüfter
PTC ROLE(JIAXPERA)
G816072
PTC ROLE(JIAXPERA) Relais
LÜFTERMOTOR
3546355
LÜFTERMOTOR Lüfter
LÜFTERMOTOR
3546356
LÜFTERMOTOR Lüfter
BOLT MRC. B.(M4*20 DIN7985-4.8 ZINC
8762496
BOLT MRC. B.(M4*20 DIN7985-4.8 ZINC Befestigungsteile
RÜCKSEITE GRIFF (RECHTS)
8765074
RÜCKSEITE GRIFF (RECHTS) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEMÜSEFACH FEST SCHIENE (LINE 2001)
8765161
GEMÜSEFACH FEST SCHIENE (LINE 2001) Gehäuseteile
LINE 2001
8765250
LINE 2001 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
VERDAMPFER GEHÄUSE STECKER
9860062
VERDAMPFER GEHÄUSE STECKER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
9860388
SCHRAUBE Befestigungsteile
GRIFF
9861629
80 MM DOOR SHELF/B990/995/PANT T-245-1-5
9865473
80 MM DOOR SHELF/B990/995/PANT T-245-1-5 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
VERDAMPFER
D31226
VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
GEFRIEREN KABEL REGALABLAGE
D31307
GEFRIEREN KABEL REGALABLAGE Zubehörteile,Roste
GEFRIER REGALABLAGE
D31310
GEFRIER REGALABLAGE Zubehörteile,Roste
WINE SHELF ( GLASS)
D31863
WINE SHELF ( GLASS) Zubehörteile,Roste
GLASS REGALABLAGE
D31897
GLASS REGALABLAGE Zubehörteile,Roste
GLASS WINE SHELF ASSY
D31898
GLASS WINE SHELF ASSY Zubehörteile,Roste
VERDAMPFER HEIZUNG
D34265
RAD/
D34350
RAD/ Rad/Rollen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
