Ersatzteile für Arcelik 3881 KTS (7188260100)
Arcelik
3881 KTS
Trockner
Keilrippenriemen beko 2962470100 1956PH7E elastisch für Trockner
157540
Keilrippenriemen 1956PH7E beko 2962470100 für Trockner
Elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von max. 1956 mm.
Dieser schwarze Poly-V-Riemen ersetzt beko 2965750100 Riemen 1979PH7 und ist passend u.a. auch wie smeg 751610150 , Teka 81851303
Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilrippenriemen
Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 1956PH7 für Trockner DeDietrich
152160
Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00117448 DeDietrich 92x6842 Gorenje 562038
Wurde bei Geräten der BSH-Gruppe im Wechsel mit
1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und
2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut,
bitte auf Gerätenummern achten.
Keilrippenriemen
Laufrolle für Trommel beko 2987300200 in Trockner
10100333
Es sind 2 dieser schwarz-weißen Laufräder in einem Wäschetrockner unten an der Trommel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2974680200 , smeg 757410261 Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Keilrippenriemen für Lüftermotor 285PH4E wie beko 491500303 für Trockner
156470
AlternativTeil Hutchinson 285 PH 4 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 491500303
Passend zu Riemenscheibe mit innenliegendem Kugellager 608Z, die sich am Lüftermotor befindet.
Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilrippenriemen
Kondenswasserpumpe beko 2962510300 HANYU B13-6 13W für Trockner
157545
Diese Kondenspumpe wird als Ausführung HANYU B13-6B oder B13-6C ausgeliefert.
Passend u.a. auch wie smeg 692970309 , gorenje 492057 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. auch mit 10 Watt. Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Kondensator 9uF Beko 2807961400 für Trockner
611796
Keilrippenriemen für Lüftermotor 285PH4E Beko 491500303 in Trockner
608617
Schwarzer elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von max. 285 mm.
Laufrolle für Trommel Beko 2974680200 in Trockner
10100593
Es sind 2 dieser Laufräder bzw. Gummiräder in einem Wäschetrockner unten an der Trommel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2987300200 , smeg 757410261 Trommel,Spannrolle
Türverriegelung Beko 2991900100 für Trockner
10100594
Türverriegelung beko 2991900100 für Trockner
Dieser weiße Türverschluss für den Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie smeg 817690331 Türschloss,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Temperaturfühler NTC beko 2971900100 für Trockner Waschtrockner
157497
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie beko 2971900200 2971900300 , smeg 817870232 . Er befindet sich z.B. am Heizkanal in Wasch-Trocknern.
Motor Beko 2963141300 für Trockner
611763
Kondenswasserablaufschlauch Beko 2951261000 für Trockner
606129
Dieser graue Abwasserschlauch für das Kondenswasser im Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie smeg 758974477 Sondersortiment
e-basics Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 - 1956PH7
602080
e-basics Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
Alternativ Teil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00117448
  • DeDietrich 92x6842
  • Gorenje 562038
1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und 2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut,
Keilrippenriemen
Kondenswasserpumpe beko 2962510800 WuXi Haoli PX-3-1 für Trockner
10102743
Diese schwarze 13 Watt 220-240 Volt Kondenspumpe des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie 792970263
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Pumpe
Lampenabdeckung beko 2962650100 für Trockner
10103449
Diese transparente Kunststoffabdeckung für die Lampe im Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie smeg 767570245 Sonstige Gehäuseteile
Riemenscheibe mit Riemen 285PH4E für Lüftermotor beko 492204404 in Trockner
162702
Dieses Set besteht aus: 1 x Riemenscheibe mit innenliegendem Kugellager 608Z, 1 x elastischem Riemen 285 PH4 E und 2 x Klemmen/Befestigung.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 696370081
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Standfuß beko 2973500100 für Trockner
10100566
Es sind meist 2 dieser weiß-schwarzen Stellfüße in einem Wäschetrockner eingesetzt. Füße
Temperaturfühler NTC beko 2971900300 für Trockner Waschtrockner Waschmaschine
10101609
Dieser NTC Temperatursensor ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2971900100 2971900200 , smeg 817870232
In Wäschetrocknern ist dieser z.B. am Heizkanal eingebaut. Er ist passend als Ersatz für schwarze Ausführungen. Thermostat
Flusensieb Filtertasche aufklappbar beko 2975680300 für Trockner
10101262
Dieses weiß-graue Kunststoffsieb für den Wäschetrockner ist ausklappbar. Flusensieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Mikroschalter für Schwimmer beko 2954700400 ZING EAR G5T16 in Trockner
10102997
Dieser weiße Schwimmerschalter des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81851146 , smeg 814490739
Schalter mit 3 AMP bzw. Flachsteckeranschlüssen und langem Schalthebel. Schalter
Kondenswasserablaufschlauch beko 2951260100 1600mm für Trockner
10100866
Dieser graue Kondensatschlauch mit 2 Gummi-Endstücken ist u.a. auch passend wie smeg 768973259
Er dient dem Wasserablauf für den Wäschetrocker - ohne dass der Kondenswasserbehälter entleert werden muss. Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Kühlventilator für Kompressor Beko 2952070400 RAH1238S1 in Trockner
605271
Dieser Axiallüfter mit 28/24 Watt und 240 Volt ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 808194602/5 , smeg 799290206
Er ist in Wärmepumpentrocknern eingesetzt. Lüfter
Turbinenrad Beko 2977500200 für Trockner
10100317
Lüfterrad beko 2977500200 für Trockner
Dieses weiße Turbinenrad des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2977500100 , smeg 769290237 , 769290205 Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,caaf1c25a27042f39c63713fc62a7a8c
Trommellager Beko 2951900100 für Trockner
10100313
Trommellager beko 2951900100 für Trockner
Diese runde Metallagerung bzw. dieser Lagerflansch ist hinten an der Rückwand des Wäschetrockners eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 692490061 Lager,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f8b85fb77804919af4576bd1d73d8eb,701035de2db148ae940cd7e537d16418
SIDE SUPPORT BRACKET RIGHT (54cm) 2966760100
614435
KLAMMER
4906049
KLAMMER Befestigungsteile
PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 50*26 WN 5454 HB
5570558
PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 50*26 WN 5454 HB Befestigungsteile
SCHRAUBE B4.2x9.5 DIN7982-H
5639387
SCHRAUBE B4.2x9.5 DIN7982-H Befestigungsteile
SCHLAUCH PUMPE TANK 810mm
5639700
SCHLAUCH PUMPE TANK 810mm Anschlussteile,Schlauch
SCHARNIERBUCHSE
5639726
SCHARNIERBUCHSE Anschlussteile,Rohre
7PH1956 ELASTICPOLY-VBELT. 7PH1956 MA
5639795
7PH1956 ELASTICPOLY-VBELT. 7PH1956 MA Riemen
LAMPENGLAS
5639800
LAMPENGLAS Gehäuseteile
DICHTUNG ZU NTC
5639809
DICHTUNG ZU NTC Dichtungen
SCHELLE
5639821
SCHELLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLAMMER
5639823
DICHTUNG FUER MOTOR
5639831
DICHTUNG FUER MOTOR Dichtungen
NTC
5639868
NTC Thermostate,Temperaturfühler
STELLFUSS TROCKNER
5639874
STELLFUSS TROCKNER Gehäuseteile,Fuß
DICHTUNGSRING HINTEN 0.5mm
5639875
DICHTUNGSRING HINTEN 0.5mm Dichtungen
PT SCHRAUBE 4x14
5639889
PT SCHRAUBE 4x14 Befestigungsteile
PLASTICSCREW(CAP4*10)INOX
5639890
PLASTICSCREW(CAP4*10)INOX Befestigungsteile
FEDER FUER TASTE
5726066
FEDER FUER TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TÜRSCHLOSS
5726130
TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
MUTTER M6-6 DIN 985 #A
6837010
MUTTER M6-6 DIN 985 #A Befestigungsteile
SCHWIMMER
6837059
SCHWIMMER Anschlussteile
6837065
DICHTUNG Dichtungen
FEDER
6837070
FEDER Federn
DICHTUNG FUER LUFT
6837084
DICHTUNG FUER LUFT Dichtungen
NTC (EPCOS_12 KOHM)
6837093
NTC (EPCOS_12 KOHM) Thermostate,Temperaturfühler
BEILAGSCHEIBE 8.1x17x1.5
70363
BEILAGSCHEIBE 8.1x17x1.5 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FEDER FUER TASTE
7765136
FEDER FUER TASTE Federn
TROMMELLAGER
8764424
TROMMELLAGER Lager
GUMMI STOPPER
8764541
GUMMI STOPPER
SCHRAUBE M4*10 TT TC PHIL
8764544
SCHRAUBE M4*10 TT TC PHIL Befestigungsteile
KABELBINDER 206mm #A
8765705
KABELBINDER 206mm #A Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
PT SCHRAUBE 4x14
8765746
PT SCHRAUBE 4*10
8765747
PT SCHRAUBE 4*10 Befestigungsteile
PLASTIC SCHRAUBE (CAP 4*12) INOX
8765752
PLASTIC SCHRAUBE (CAP 4*12) INOX Befestigungsteile
SCHRAUBE (B4.2*9.5-TIRTILLI)
8765757
SCHRAUBE (B4.2*9.5-TIRTILLI) Befestigungsteile
PT SCREW (4,5*12) 1 STK.
8765760
PT SCREW (4,5*12) 1 STK. Befestigungsteile
8765762
SCHRAUBE Befestigungsteile
8765763
9278578
SCHEIBE 12x18x1
9390312
SCHEIBE 12x18x1 Gehäuseteile,Ringe
SPRENGRING 9x1 DIN 6799 DRCS68
9390313
SPRENGRING 9x1 DIN 6799 DRCS68 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH ABLAUF 1600mm
9532070
SCHLAUCH ABLAUF 1600mm Anschlussteile,Schlauch
RIEMENSCHEIBE ( ASSY FOR SERVICE-ARES)
9536499
RIEMENSCHEIBE ( ASSY FOR SERVICE-ARES) Rad/Rollen
SCHRAUBE PT 3.5x14
9828454
SCHRAUBE PT 3.5x14 Befestigungsteile
FUEHRUNGSSCHIENE ZU WASSERTANK
D11158
FUEHRUNGSSCHIENE ZU WASSERTANK Gehäuseteile
WASSERTANK
F224110
WASSERTANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
RAHMEN ZU VERRIEGELUNG
F315648
RAHMEN ZU VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Gehäuse
FUEHRUNG ZU SCHARNIER UNTEN
F315649
FUEHRUNG ZU SCHARNIER UNTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUEHRUNG ZU SCHARNIER OBEN
F315650
FUEHRUNG ZU SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
FEDER ZU VERRIEGELUNG
F315651
FEDER ZU VERRIEGELUNG Federn
SCHLAUCH PUMPE TANK 595mm
F315653
SCHLAUCH PUMPE TANK 595mm Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER TEIL
F315657
SCHARNIER TEIL Gehäuseteile,Scharniere
PLATINE HALTER GEHÄUSE
F315661
PLATINE HALTER GEHÄUSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERRIEGELUNG
F315666
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
HANDLE_OUTSIDE
F315667
HANDLE_OUTSIDE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
MIKROSCHALTER #V 2951060700
F315669
MIKROSCHALTER #V 2951060700 Schalter / Taster
KABEL
F315670
KABEL Fassungen
WASSERTANKVERSCHLUSS
F315672
LEISTE ZU FRONTBLECH
F315673
LEISTE ZU FRONTBLECH Befestigungsteile
GELENK
F315695
GELENK Gehäuseteile,Scharniere
SCHUTZ TÜR
F315714
SCHUTZ TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
285H4 POLY V285 H4 MA BELT 4PH285
F374230
285H4 POLY V285 H4 MA BELT 4PH285 Riemen
RAD
F465721
RAD Rad/Rollen
SCHRAUBE PT 4x14
F491959
SCHRAUBE PT 4x14 Befestigungsteile
PASSEND FÜR GEHA EUSE ZU WASSERTANK
F587500
PASSEND FÜR GEHA EUSE ZU WASSERTANK Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE ZU SEITENWAND RECHTS
F587503
LEISTE ZU SEITENWAND RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LEISTE ZU SEITENWAND LINKS 54cm
F587504
LEISTE ZU SEITENWAND LINKS 54cm Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HANDLE_INSIDE
F626320
HANDLE_INSIDE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER ZU TASTE
F715152
FEDER ZU TASTE Federn
LÜFTERABDECKUNG
G130467
LÜFTERABDECKUNG Gehäuseteile
WÄRME TAUSCHER GEHÄUSE
G130470
WÄRME TAUSCHER GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SCHAUMSTOFF
G130479
SCHAUMSTOFF Dämpfungsmaterialien
RAH1238S1 VENTILATOR ZU KOMPRESSOR
G364684
RAH1238S1 VENTILATOR ZU KOMPRESSOR Lüfter
PIN
G856224
PIN Hebel
VERRIEGELUNG
G856225
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
COMPRESSOR OVERALL PROTECTOR
G926742
COMPRESSOR OVERALL PROTECTOR Gehäuseteile
FOLIE
G926743
FOLIE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DAEMPFER ZU KOMPRESSOR
G926748
DAEMPFER ZU KOMPRESSOR Gehäuseteile,Fuß
ABDECKUNG PUMPE
G994688
ABDECKUNG PUMPE Gehäuseteile
ENTSTOERFILTER
H283011
ENTSTOERFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
STELLFUSS #N 2961690300
H318397
STELLFUSS #N 2961690300 Gehäuseteile,Fuß
RAD
H318398
RAD Rad/Rollen
KABEL
H743843
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
H752272
LUEFTERRAD SIRIUS
H836583
LUEFTERRAD SIRIUS Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
NTC ZU TUER
H993326
NTC ZU TUER Thermostate,Temperaturfühler
PIN ZU SEITENWAND
H996712
PIN ZU SEITENWAND
VERRIEGELUNG ZU FILTERTROCKNER
H996753
VERRIEGELUNG ZU FILTERTROCKNER Befestigungsteile
PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 5x25
M116243
PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 5x25 Befestigungsteile
SCHWIMMERSCHALTER
M195414
SCHWIMMERSCHALTER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
TRICHTER
M541734
TRICHTER Zubehörteile
HALTERUNG ZU STIFT
M90809
HALTERUNG ZU STIFT
DICHTUNG EPDM
M90824
DICHTUNG EPDM Dichtungen
ABDECKUNG LUFTKANAL
M90825
ABDECKUNG LUFTKANAL Gehäuseteile
MOTOR TROCKNER
M91951
MOTOR TROCKNER Motoren
SCHAUMSTOFF
M936914
SCHAUMSTOFF
FILZ 14.7mm
M98503
FILZ 14.7mm Dichtungen
ABDECKUNG PUMPE
M997170
NETZKABEL
Q196023
MICROSCHALTER
Q419620
MICROSCHALTER Schalter / Taster
PX-3-1 KONDENSATPUMPE
Q815327
PX-3-1 KONDENSATPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
FILTERCASSETTE
Q882220
FILTERCASSETTE Filter mechanisch,Siebe
FILTERCASSETTE
Q882221
MITNEHMERRIPPE TROCKNER 54cm
Q882224
MITNEHMERRIPPE TROCKNER 54cm Lager
TUERDICHTUNG RAL7012
R30605
TUERDICHTUNG RAL7012 Dichtungen
TRAEGER ZU SENSOR
R31887
TRAEGER ZU SENSOR Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,bc6750c7eee046daa805c3494e0e698a
FILTER DRAWER ASSY (LIGHT)
R562398
FILTER DRAWER ASSY (LIGHT) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BEILAGSCHEIBE
6837053
BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
PT SCHRAUBE (3,5*8)
8763685
PT SCHRAUBE (3,5*8) Befestigungsteile
KABELHALTER
8763686
PT SCHRAUBE 4*12.
8765748
PT SCHRAUBE 4*12. Befestigungsteile
ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798
8842299
ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
CHANNEL COVER HP54
G130471
CHANNEL COVER HP54 Gehäuseteile
SCHAUMSTOFF
G130478
MUTTER M6x1 DIN6923
G130484
MUTTER M6x1 DIN6923 Befestigungsteile
HALTERUNG ZU NETZSTECKER
G388370
HALTERUNG ZU NETZSTECKER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE M4x10
G388372
SCHRAUBE M4x10 Befestigungsteile
PLASTIK CHASSIS
G388373
PLASTIK CHASSIS Gehäuseteile
BULLAUGENGLAS
G790033
BULLAUGENGLAS Gehäuseteile
TERMINAL AMP
H634158
TERMINAL AMP Gehäuseteile,Gehäuse
SCHUHKORB
M137614
SCHUHKORB Gehäuseteile,Korb
REAR PANEL ASSY
M541735
REAR PANEL ASSY Gehäuseteile
NETZKABEL
Q199082
SEITENTEIL GEHÄUSE
Q210763
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
KICK PLATE BUTTON
Q210784
KICK PLATE BUTTON Gehäuseteile
Q354681
NETZKABEL
Q605046
PROGRAM SELECTOR KNOB GROUP
Q728662
PROGRAM SELECTOR KNOB GROUP Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
Q828619
BOTTICH
Q882222
BOTTICH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
