Ersatzteile für Arcelik 3021 NY (7237420119)
Arcelik
3021 NY
Türgriff wie beko 4244570100 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
339625
Frosterfachgriff
AT Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 4244570100
Passende Türgrifffeder 4244510100 bitte ggfs. separat bestellen.
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Türgriff beko 4244570100 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
339348
Frosterfachgriff
Lampenfassung beko 4241520185 für Kühlschrank
10103472
Diese Halterung für die Lampe ist u.a. auch passend wie smeg 826050159 Lampe
Trockner beko 4243120300 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100824
Diese kupferfarbene Trockenpatrone für Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinkühler etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 178456
Bitte Muster vergleichen - sie wurde im Wechsel mit einem Trockner mit 3 Enden und Schraderventl eingebaut. Heizelement
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
Türgrifffeder für Gefrierfach beko 4244510100 in Kühlschrank
10100308
Diese weiße Kunststofffeder dient als Unterlage für den Griff des Frosterfachs im Kühlschrank.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 441013 , Amica 1022116 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
EXTERNALLY MOUNTABLE HANDLE ASSEMBLY60X.
3111224
EXTERNALLY MOUNTABLE HANDLE ASSEMBLY60X. Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABDECKUNG STELLFUSS RAL7037
397659
ABDECKUNG STELLFUSS RAL7037 Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG GEFRIER
4925657
TÜRDICHTUNG GEFRIER Dichtungen
TÜRE DE GEFRIER
4925668
TÜRE DE GEFRIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERE TÜR GEFRIERTRUHE
4925820
SCHARNIERE TÜR GEFRIERTRUHE Gehäuseteile,Scharniere
HINGE INSERT
5699818
HINGE INSERT
EIEREINSATZ/ARC_2009
5706380
EIEREINSATZ/ARC_2009 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LOWER HINGE ASS Y /ARC2009
5708311
LOWER HINGE ASS Y /ARC2009 Gehäuseteile,Scharniere
PLASTIK DICHTUNGSRING
5726078
PLASTIK DICHTUNGSRING Dichtungen
GEMÜSEFACH
5726273
GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Gefässe
THERMOSTAT (KDF27K1)_FOSHAN
606104
THERMOSTAT (KDF27K1)_FOSHAN Thermostate
LADE ROHR
8764564
LADE ROHR Anschlussteile,Rohre
RAD
8764578
RAD Rad/Rollen
ABSTANDHALTER
8764592
ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR
8764594
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
KALTGERÄTENETZKABEL
8764765
KALTGERÄTENETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
REGELBAR FUSS
8764897
REGELBAR FUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIERBOLZEN
8764898
SCHARNIERBOLZEN Gehäuseteile,Fuß
EISWÜRFELBEHÄLTER
8765087
EISWÜRFELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LAMPENFASSUNG
8765124
LAMPENFASSUNG Fassungen
SCHLIESSHAKEN FUER GEFRIERFACHTUER
8765131
SCHLIESSHAKEN FUER GEFRIERFACHTUER Gehäuseteile,Scharniere
FEDER FUER GRIFF
8765132
FEDER FUER GRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRIFF FÜR GEFRIERFACHKLAPPE
8765133
GRIFF FÜR GEFRIERFACHKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001)
8765164
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001) Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
GRIFF LOCH STECKER ( PASSEND FÜR LG /WEISS)
8765244
GRIFF LOCH STECKER ( PASSEND FÜR LG /WEISS) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
THERMOSTAT KNEBEL GEDRUCKT LINE 2001
8765300
THERMOSTAT KNEBEL GEDRUCKT LINE 2001 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
MAGNETDICHTUNG
8765442
MAGNETDICHTUNG Dichtungen
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765566
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16) Befestigungsteile
DAEMPFER
8765700
DAEMPFER Gehäuseteile
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE
9407464
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE Anschlussteile,Rohre
SCHRAUBE M5x12
9426943
SCHRAUBE M5x12 Befestigungsteile
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
CABLE HOLDER
9773706
CABLE HOLDER Gehäuseteile
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SOCKEL ZU VERDAMPFERTUER
9864890
SOCKEL ZU VERDAMPFERTUER Achsen
RÜCKSEITE TRÄGER (RECHTS)
9865943
RÜCKSEITE TRÄGER (RECHTS) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABEL
D11114
RAD PIN
F46367
RAD PIN
DOOR SHELF(60 CM_B291_ARC2009_SEFGRI286
F522373
DOOR SHELF(60 CM_B291_ARC2009_SEFGRI286 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
MAGNET GEHÄUSE
F83970
MAGNET GEHÄUSE Gehäuseteile
PTC ROLE(JIAXPERA)
G816072
PTC ROLE(JIAXPERA) Relais
GLASPLATTE
8764998
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
FREEZER DOOR HINGE TRIM S5150,5250,S6270
D33618
FREEZER DOOR HINGE TRIM S5150,5250,S6270 Gehäuseteile,Scharniere
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
