Ersatzteile für Arcelik 2782 KTS (7182610100)
Arcelik
2782 KTS
Trockner
Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 1956PH7 für Trockner DeDietrich
152160
Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00117448 DeDietrich 92x6842 Gorenje 562038
Wurde bei Geräten der BSH-Gruppe im Wechsel mit
1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und
2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut,
bitte auf Gerätenummern achten.
Keilrippenriemen
Kondensator 9uF Beko 2807961400 für Trockner
611796
Keilrippenriemen beko 2962470100 1956PH7E elastisch für Trockner
157540
Keilrippenriemen 1956PH7E beko 2962470100 für Trockner
Elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von max. 1956 mm.
Dieser schwarze Poly-V-Riemen ersetzt beko 2965750100 Riemen 1979PH7 und ist passend u.a. auch wie smeg 751610150 , Teka 81851303
Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilrippenriemen
Keilrippenriemen für Lüftermotor 285PH4E wie beko 491500303 für Trockner
156470
AlternativTeil Hutchinson 285 PH 4 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 491500303
Passend zu Riemenscheibe mit innenliegendem Kugellager 608Z, die sich am Lüftermotor befindet.
Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilrippenriemen
Laufrolle für Trommel beko 2987300200 in Trockner
10100333
Es sind 2 dieser schwarz-weißen Laufräder in einem Wäschetrockner unten an der Trommel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2974680200 , smeg 757410261
Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Kondenswasserablaufschlauch Beko 2951261000 für Trockner
606129
Dieser graue Abwasserschlauch für das Kondenswasser im Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie smeg 758974477 Sondersortiment
Trommellager Beko 2951900100 für Trockner
10100313
Trommellager beko 2951900100 für Trockner
Diese runde Metallagerung bzw. dieser Lagerflansch ist hinten an der Rückwand des Wäschetrockners eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 692490061 Lager,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f8b85fb77804919af4576bd1d73d8eb,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Kondenswasserpumpe beko 2962510300 HANYU B13-6 13W für Trockner
157545
Diese Kondenspumpe wird als Ausführung HANYU B13-6B oder B13-6C ausgeliefert.
Passend u.a. auch wie smeg 692970309 , gorenje 492057 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. auch mit 10 Watt. Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Türverriegelung Beko 2969500300 für Trockner
10100315
Türverriegelung beko 2969500300 für Trockner
Dieser weiße Türverschluss des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie smeg 697690304 Sonstige Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Keilrippenriemen für Lüftermotor 285PH4E Beko 491500303 in Trockner
608617
Schwarzer elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von max. 285 mm.
Trommellager Beko 2959400200 für Trockner
607554
e-basics Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 - 1956PH7
602080
e-basics Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
Alternativ Teil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00117448
  • DeDietrich 92x6842
  • Gorenje 562038
1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und 2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut,
Keilrippenriemen
Türdichtung Beko 2962590100 für Trockner
607149
Entstörschutz beko 2974870100 0,15µF+2x0,027µF+1MΩ für Trockner
10100337
Dieser Entstörfilter 275V 50/60Hz 16A für den Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1883880400 , 1757160100 , smeg 813410977
Passend auch für Geschirrspüler. Entstörfilter,Filter
Lampenabdeckung beko 2962650100 für Trockner
10103449
Diese transparente Kunststoffabdeckung für die Lampe im Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie smeg 767570245 Sonstige Gehäuseteile
Kondenswasserablaufschlauch beko 2951260100 1600mm für Trockner
10100866
Dieser graue Kondensatschlauch mit 2 Gummi-Endstücken ist u.a. auch passend wie smeg 768973259
Er dient dem Wasserablauf für den Wäschetrocker - ohne dass der Kondenswasserbehälter entleert werden muss. Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Kondenswasserpumpe beko 2962510800 WuXi Haoli PX-3-1 für Trockner
10102743
Diese schwarze 13 Watt 220-240 Volt Kondenspumpe des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie 792970263
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Pumpe
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Riemenscheibe mit Riemen 285PH4E für Lüftermotor beko 492204404 in Trockner
162702
Dieses Set besteht aus: 1 x Riemenscheibe mit innenliegendem Kugellager 608Z, 1 x elastischem Riemen 285 PH4 E und 2 x Klemmen/Befestigung.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 696370081
Standfuß beko 2973500100 für Trockner
10100566
Es sind meist 2 dieser weiß-schwarzen Stellfüße in einem Wäschetrockner eingesetzt. Füße
Temperaturfühler NTC beko 2971900100 für Trockner Waschtrockner
157497
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie beko 2971900200 2971900300 , smeg 817870232 . Er befindet sich z.B. am Heizkanal in Wasch-Trocknern.
Mikroschalter für Schwimmer beko 2954700400 ZING EAR G5T16 in Trockner
10102997
Dieser weiße Schwimmerschalter des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81851146 , smeg 814490739
Schalter mit 3 AMP bzw. Flachsteckeranschlüssen und langem Schalthebel. Schalter
Laufrolle für Trommel Beko 2974680200 in Trockner
10100593
Es sind 2 dieser Laufräder bzw. Gummiräder in einem Wäschetrockner unten an der Trommel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2987300200 , smeg 757410261 Trommel,Spannrolle
Temperaturfühler NTC beko 2971900300 für Trockner Waschtrockner Waschmaschine
10101609
Dieser NTC Temperatursensor ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2971900100 2971900200 , smeg 817870232
In Wäschetrocknern ist dieser z.B. am Heizkanal eingebaut. Er ist passend als Ersatz für schwarze Ausführungen. Thermostat
2962430200 MANDOLINSILTCOVER0.6MM
5639791
2962430200 MANDOLINSILTCOVER0.6MM Gehäuseteile
2963440100 SCREWM3,5X7TTTCPHIL
5639840
2963440100 SCREWM3,5X7TTTCPHIL Befestigungsteile
2973900100 C00867485 REARPANELASSY
5639877
2973900100 C00867485 REARPANELASSY Gehäuseteile
2974800100 C00876642 CHASSISCAPASSY.
5639880
2974800100 C00876642 CHASSISCAPASSY. Gehäuseteile
130500920 C00883498 ZAHNSCHEIBE A8.4 DIN6798
8762516
130500920 C00883498 ZAHNSCHEIBE A8.4 DIN6798 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
2705810300 C00874334 PT SCHRAUBE (3,5*8)
8763685
2705810300 C00874334 PT SCHRAUBE (3,5*8) Befestigungsteile
2705870100 C00876155 KABELHALTER
8763686
2705870100 C00876155 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2951580200 C00884799 PT SCHRAUBE (6*30)
8764419
2951580200 C00884799 PT SCHRAUBE (6*30) Befestigungsteile
2960190100 C00878105 KABEL HALTER
8764543
2960190100 C00878105 KABEL HALTER Befestigungsteile
9003270500 C00874332 PT SCHRAUBE 4*12.
8765748
9003270500 C00874332 PT SCHRAUBE 4*12. Befestigungsteile
130500120 C00876149 ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798
8842299
130500120 C00876149 ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
2951610300 C00869346 PASSEND FÜR DELTA PT SCREW (5*20 TORX)
9854676
2951610300 C00869346 PASSEND FÜR DELTA PT SCREW (5*20 TORX) Befestigungsteile
2975700100 C00866006 PLASTIK CHASSIS .
D11129
2975700100 C00866006 PLASTIK CHASSIS . Gehäuseteile
2961963800 C00904411 SEITENTEIL GEHÄUSE
F644411
2961963800 C00904411 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
2971870100 C00874336 SCHRAUBE M4x10
G388372
2971870100 C00874336 SCHRAUBE M4x10 Befestigungsteile
INNIR DOOR
G856107
INNIR DOOR Gehäuseteile
2975210100 C00891820 ERDUNGSKLEMME
H743825
2975210100 C00891820 ERDUNGSKLEMME Befestigungsteile
M318 40005021 PUMPE
1496914
M318 40005021 PUMPE Pumpen und Zubehör
111200920 C00909188 SCHRAUBE (CVT MRC.B.)
2964474
111200920 C00909188 SCHRAUBE (CVT MRC.B.) Befestigungsteile
2961290100 C00868859 DISCHARGEING FUNNEL
2964477
2961290100 C00868859 DISCHARGEING FUNNEL Zubehörteile
2826510200 C00877758 KLAMMER
4906049
2826510200 C00877758 KLAMMER Befestigungsteile
2951780300 C00884805 PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 50*26 WN 5454 HB
5570558
2951780300 C00884805 PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 50*26 WN 5454 HB Befestigungsteile
100700120 C00884801 SCHRAUBE B4.2x9.5 DIN7982-H
5639387
100700120 C00884801 SCHRAUBE B4.2x9.5 DIN7982-H Befestigungsteile
2951260800 C00866026 POMPWATERTANKSCHLAUCH
5639698
2951260800 C00866026 POMPWATERTANKSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
2962040100 C00869385 AIRDUCTRIGHT
5639720
2962040100 C00869385 AIRDUCTRIGHT Anschlussteile,Rohre
2962080100 C00869386 AIRDUCTLEFT
5639722
2962080100 C00869386 AIRDUCTLEFT Anschlussteile,Rohre
2962160100 C00868246 SCHARNIERBUCHSE
5639726
2962160100 C00868246 SCHARNIERBUCHSE Anschlussteile,Rohre
2962630100 C00872768 ABDECKUNG ZU VENTILATOR
5639798
2962630100 C00872768 ABDECKUNG ZU VENTILATOR Gehäuseteile,Gehäuse
2962770100 C00866005 POMPCOVER
5639804
2962770100 C00866005 POMPCOVER Gehäuseteile
2962810100 C00904407 BEFESTIGUNG GEHAUSE
5639805
2962810100 C00904407 BEFESTIGUNG GEHAUSE Befestigungsteile
2962950100 C00874801 DICHTUNG ZU NTC
5639809
2962950100 C00874801 DICHTUNG ZU NTC Dichtungen
2962960100 C00865248 SCHWIMMER MECHANISCH
5639811
2962960100 C00865248 SCHWIMMER MECHANISCH Anschlussteile
2963110100 C00873746 SCHELLE
5639821
2963110100 C00873746 SCHELLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2963120100 C00868051 KLAMMER
5639823
2963120100 C00868051 KLAMMER Befestigungsteile
2963210100 C00866714 DICHTUNG FUER MOTOR
5639831
2963210100 C00866714 DICHTUNG FUER MOTOR Dichtungen
2963330100 C00865457 BOTTICHDICHTUNG
5639837
2963330100 C00865457 BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
2963420100 C00867418 WASSERSAMMLER
5639839
2963420100 C00867418 WASSERSAMMLER Überlauf
2972300100 C00915760 FILTRECASETTEASSY.
5639869
2972300100 C00915760 FILTRECASETTEASSY. Filter mechanisch,Siebe
2973800100 C00865260 DICHTUNGSRING HINTEN 0.5mm
5639875
2973800100 C00865260 DICHTUNGSRING HINTEN 0.5mm Dichtungen
2974000100 C00866724 KICKPLATEHINGE..
5639878
2974000100 C00866724 KICKPLATEHINGE.. Gehäuseteile,Scharniere
9002900200 C00868052 PT SCHRAUBE 4x14
5639889
9002900200 C00868052 PT SCHRAUBE 4x14 Befestigungsteile
9003272000 C00884793 PLASTICSCREW(CAP4*10)INOX
5639890
9003272000 C00884793 PLASTICSCREW(CAP4*10)INOX Befestigungsteile
2962150100 C00867939 VERRIEGELUNG
5699810
2962150100 C00867939 VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
2962390100 C00864778 VERRIEGELUNG
5699811
2962390100 C00864778 VERRIEGELUNG Gehäuseteile
2962340100 C00866727 FEDER FUER TASTE
5726066
2962340100 C00866727 FEDER FUER TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2973000100 C00866728 TÜRSCHLOSS
5726130
2973000100 C00866728 TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
120800120 C00864717 MUTTER M6-6 DIN 985 #A
6837010
120800120 C00864717 MUTTER M6-6 DIN 985 #A Befestigungsteile
2962430100 C00883243 SCHAFT TROMMEL GEHÄUSE
6837062
2962430100 C00883243 SCHAFT TROMMEL GEHÄUSE Gehäuseteile
2971900200 C00869950 NTC (EPCOS_12 KOHM)
6837093
2971900200 C00869950 NTC (EPCOS_12 KOHM) Thermostate,Temperaturfühler
2961190200 C00865072 BEILAGSCHEIBE 8.1x17x1.5
70363
2961190200 C00865072 BEILAGSCHEIBE 8.1x17x1.5 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
2965090100 C00866723 FEDER FUER TASTE
7765136
2965090100 C00866723 FEDER FUER TASTE Federn
2002370900 C00871909 SCHLAUCHSCHELLE Ø 16,4
8763567
2002370900 C00871909 SCHLAUCHSCHELLE Ø 16,4 Befestigungsteile
2951040100 C00867471 ANSCHLUSS GEHÄUSE
8764415
2951040100 C00867471 ANSCHLUSS GEHÄUSE Befestigungsteile
2960150100 C00876989 GUMMI STOPPER
8764541
9000060100 C00869353 SCHRAUBE 4.2*9.5
8765696
9000060100 C00869353 SCHRAUBE 4.2*9.5 Befestigungsteile
9003270100 C00884797 PT SCHRAUBE 4x14
8765746
9003270100 C00884797 PT SCHRAUBE 4x14 Befestigungsteile
9003270400 C00874335 PT SCHRAUBE 4*10
8765747
9003270400 C00874335 PT SCHRAUBE 4*10 Befestigungsteile
9003610300 C00871748 SCHRAUBE (B4.2*9.5-TIRTILLI)
8765757
9003610300 C00871748 SCHRAUBE (B4.2*9.5-TIRTILLI) Befestigungsteile
9003860200 C00874594 SCHRAUBE
8765762
9003860200 C00874594 SCHRAUBE Befestigungsteile
9003860300 C00870447 SCHRAUBE
8765763
9003860300 C00870447 SCHRAUBE Befestigungsteile
100601520 C00868097 SCHRAUBE
9278578
100601520 C00868097 SCHRAUBE Befestigungsteile
133000001 C00867291 SCHEIBE 12x18x1
9390312
133000001 C00867291 SCHEIBE 12x18x1 Gehäuseteile,Ringe
160200200 C00867693 SPRENGRING 9x1 DIN 6799 DRCS68
9390313
160200200 C00867693 SPRENGRING 9x1 DIN 6799 DRCS68 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9003271700 C00867034 PT SCHRAUBE 4x14
9532117
9003271700 C00867034 PT SCHRAUBE 4x14 Befestigungsteile
2963090200 C00866716 DICHTUNG ZU LUFTKANAL
9536508
2963090200 C00866716 DICHTUNG ZU LUFTKANAL Dichtungen
2951261200 C00866666 SCHLAUCH PUMPE TANK 385mm
9536509
2951261200 C00866666 SCHLAUCH PUMPE TANK 385mm Anschlussteile,Schlauch
2963140200 C00866126 TROCKNER MOTOR
9536812
2963140200 C00866126 TROCKNER MOTOR Motoren
2705810400 C00877636 SCHRAUBE PT 3.5x14
9828454
2705810400 C00877636 SCHRAUBE PT 3.5x14 Befestigungsteile
2961390300 FUEHRUNGSSCHIENE ZU WASSERTANK
D11158
2961390300 FUEHRUNGSSCHIENE ZU WASSERTANK Gehäuseteile
2982600100 C00866168 TRAEGER ZU SENSOR
D434481
2982600100 C00866168 TRAEGER ZU SENSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2966990100 C00881128 RACEWAY
F117885
2966990100 C00881128 RACEWAY Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2961680200 C00865165 COOLING FAN
F169123
2961680200 C00865165 COOLING FAN Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
2966350100 C00874247 WASSERTANK
F224110
2966350100 C00874247 WASSERTANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
2951580400 C00884811 SCHRAUBE PT 4.5x12
F253404
2951580400 C00884811 SCHRAUBE PT 4.5x12 Befestigungsteile
2966310100 C00888639 FUEHRUNG ZU SCHARNIER UNTEN
F315649
2966310100 C00888639 FUEHRUNG ZU SCHARNIER UNTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2966290100 C00888640 FUEHRUNG ZU SCHARNIER OBEN
F315650
2966290100 C00888640 FUEHRUNG ZU SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
2951261400 C00866025 SCHLAUCH PUMPE TANK 595mm
F315653
2951261400 C00866025 SCHLAUCH PUMPE TANK 595mm Anschlussteile,Rohre
2951060600 C00865652 MIKROSCHALTER #V 2951060700
F315669
2951060600 C00865652 MIKROSCHALTER #V 2951060700 Schalter / Taster
2980703800 C00865991 KABEL
F315670
2980703800 C00865991 KABEL Fassungen
2966710100 C00905675 WASSERTANKVERSCHLUSS
F315672
2966130100 C00904114 LEISTE ZU FRONTBLECH
F315673
2966130100 C00904114 LEISTE ZU FRONTBLECH Befestigungsteile
2973100700 C00867306 SHAFT-FRONT BEARING ASSY
F315715
2973100700 C00867306 SHAFT-FRONT BEARING ASSY Gehäuseteile,Gehäuse
2966360100 C00905669 GEHAEUSE ZU WASSERTANK
F587500
2966360100 C00905669 GEHAEUSE ZU WASSERTANK Gehäuseteile,Gehäuse
2966180100 C00898803 SCHARNIER
F587501
2966180100 C00898803 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
2967010200 C00883235 TROMMEL HEBER
F587502
2967010200 C00883235 TROMMEL HEBER Achsen
2966760100 C00908512 LEISTE ZU SEITENWAND RECHTS
F587503
2966760100 C00908512 LEISTE ZU SEITENWAND RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2966540100 LEISTE ZU SEITENWAND LINKS 54cm
F587504
2966540100 LEISTE ZU SEITENWAND LINKS 54cm Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2967010100 C00883234 TROMMEL HEBER
F587526
2967010100 C00883234 TROMMEL HEBER Achsen
2972900300 C00865192 HEIZUNG GEHÄUSE
F587532
2972900300 C00865192 HEIZUNG GEHÄUSE Gehäuseteile
2966410100 C00874381 KONDENSATOR SCHNAPPER
F587603
2966410100 C00874381 KONDENSATOR SCHNAPPER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2414000700 PROGRAMM WAHLSCHALTER KNEBEL GRUPPE
F638792
2414000700 PROGRAMM WAHLSCHALTER KNEBEL GRUPPE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2962350200 C00866397 FEDER ZU TASTE
F715152
2962350200 C00866397 FEDER ZU TASTE Federn
2970101400 C00866599 HEIZUNG
G388453
2970101400 C00866599 HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
2971401300 C00864381 TROMMEL
G856409
2971401300 C00864381 TROMMEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
M318 492057 PUMPE ASKOLL M318 50HZ SPK
G876476
M318 492057 PUMPE ASKOLL M318 50HZ SPK Pumpen und Zubehör
2961690100 C00869744 STELLFUSS #N 2961690300
H318397
2961690100 C00869744 STELLFUSS #N 2961690300 Gehäuseteile,Fuß
2975193900 C00874679 NETZKABEL ZU FILTER
H743824
2975193900 C00874679 NETZKABEL ZU FILTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
2975120100 C00892355 ABDECKUNG ZU BLACKBOX
H743827
2975120100 C00892355 ABDECKUNG ZU BLACKBOX Gehäuseteile
2974960100 C00868368 BLACKBOX
H743828
2974960100 C00868368 BLACKBOX Gehäuseteile,Gehäuse
ANH-492057 MOTOR PUMPE ASKOLL M
H984326
ANH-492057 MOTOR PUMPE ASKOLL M Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
2951780400 C00870426 PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 5x25
M116243
2951780400 C00870426 PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 5x25 Befestigungsteile
B13-6C KONDENSATOR PUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO, AEG, CANDY/HOOVER, GORENJE, SMEG, PANSONIC
M306230
B13-6C KONDENSATOR PUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO, AEG, CANDY/HOOVER, GORENJE, SMEG, PANSONIC Pumpen und Zubehör
M318 40012912 PUMPE
M903656
M318 40012912 PUMPE Pumpen und Zubehör
2963150300 C00876156 FEDER
U736580
2963150300 C00876156 FEDER Federn
basierend auf 7266 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Thomas Schradieck
Thomas Schradieck vor 2 Wochen
Thomas Hotte
Thomas Hotte vor einer Woche
Ich benötige eine neue Schublade für unseren Kühlschrank und fand unter den tausend Bezeichnungen von Kühlschränken zwar eine Schublade, jedoch stellte sich heraus, dass dies die falsche war. Ich meldete mich beim Kundensupport dieser bin in kürzester Zeit, am selben Tag den richtigen Artikel raussuchte. Ich konnte meine falsch bestelle Schublade zurücksenden und zwei Tage später kam dann die richtige und ich war mehr als zufrieden. Danke schön für die schnelle Hilfe und den passenden Artikel!
Jörg Müller vor 6 Monaten
Ch N
Ch N vor 2 Wochen
Mehrere erfolgreiche Reparaturen mit den Teilen und den Videos dieses Shops. Tolle Sache. Als einmal ein Teil nicht passt (vermutlich einfach schlechte Charge) wurde absolut großzügig und schnell geholfen. Bisher zu 100% zu empfehlen!
Heiko Dannenberg
