Ersatzteile für Arcelik 2470 NEX (7293620183)
Arcelik
2470 NEX
Thermosicherung an Abtauheizung beko 4919820300 Tf-72 112621 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100628
Diese Temperatursicherung 5708880500 mit 72°F , 10A , 25V ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442162 , Teka 81698633 , smeg 817870260
Sie befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Kühlabteil an der Heizung. Diese Ausführung mit weißem Kopf ersetzt ggfs. die Version mit schwarzem rechteckigen Kopf. Abtauheizung,Abtauelement,Abtauelement,Elektronik,Platine,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Lüfterflügel 145mm Beko 4858340185 für Kühlschrank
612766
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 35x12x10mm in KühlGefrierKombination
10103429
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 37x15x10mm in KühlGefrierKombination
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt.
Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute breitere Ausführung mit 80x15x10mm. Filter
MAGNET ZU SIGNAL
2135448
MAGNET ZU SIGNAL
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM
4925851
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FILTER COVER _ SBS4K
4945608
FILTER COVER _ SBS4K Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GERUCHSFILTER
4945693
GERUCHSFILTER Filter mechanisch
CONDANSER AND FAN HOLDER
5014662
CONDANSER AND FAN HOLDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STECKVERBINDUNG
5659457
STECKVERBINDUNG Gehäuseteile
OBEN TÜR SCHARNIER STOPPER ( PASSEND FÜR LG )
5699815
HINGE HOLDER-LINE 2001
5699816
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile
HINGE INSERT
5699818
HINGE INSERT
5699819
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABEL HALTER
8392353
KABEL HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAD
8764578
RAD Rad/Rollen
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR
8764594
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FUSS
8764708
FUSS Gehäuseteile,Fuß
ROHR
8765000
ROHR Pumpen und Zubehör
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
EISWUERFELSCHALE ARCP1
8765089
EISWUERFELSCHALE ARCP1 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS
8765588
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS Gehäuseteile
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16) Befestigungsteile
DAEMPFER
8765699
DAEMPFER Gehäuseteile
DAEMPFER
8765700
SCHRAUBE M5x12
9426943
SCHRAUBE M5x12 Befestigungsteile
TÜR GRIFF STECKER
9605348
TÜR GRIFF STECKER Stopfen
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
CABLE HOLDER
9773706
CABLE HOLDER Gehäuseteile
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
STECKER
9857013
STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
TRÄGER
9860135
TRÄGER Stützen
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS)
9860138
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001.
9860591
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG BITUMEN 125x60x2
9860675
DICHTUNG BITUMEN 125x60x2 Zubehörteile
LOWER COVER-LINE 2001
9860754
LOWER COVER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLAMMER
9864658
KLAMMER Befestigungsteile
FRONT RÜCKSEITE GEHÄUSE (LINE 2001)
D30996
FRONT RÜCKSEITE GEHÄUSE (LINE 2001) Gehäuseteile
KABEL HALTER
D780090
LÜFTERFLÜGEL
F168464
ADJUSTING FOOTASSY(LONG 48_5_RAL7037)
F169115
ADJUSTING FOOTASSY(LONG 48_5_RAL7037) Gehäuseteile,Fuß
SICHERUNG THERMISCH MLX220
F171194
SICHERUNG THERMISCH MLX220 Elektrische Bauteile,Sicherungen
LÜFTERMOTOR
F248441
LÜFTERMOTOR Lüfter
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER
F42974
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER Stopfen
RAD PIN
F46367
RAD PIN
KOMPRESSOR ANSCHLUSS GR
F645722
KOMPRESSOR ANSCHLUSS GR Relais
STOPPER RAL7039
F648534
STOPPER RAL7039 Stopfen
DAEMPFER ZU VENTILATOR
F662507
FAN ASS.B-576_B-566
F686281
FAN ASS.B-576_B-566 Lüfter
PLUG-HANDLE HOLE
F90024
PLUG-HANDLE HOLE Stopfen
LAMPENABDECKUNG (ILLUMINATION_COVER_LONG)
F90044
LAMPENABDECKUNG (ILLUMINATION_COVER_LONG) Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
F90045
LÜFTER RAHMEN
F90052
LÜFTER RAHMEN Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GEBLÄSEMOTOR
F90055
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
F90063
ABDECKUNG Stopfen
MITTE SCHARNIER GR.
G815931
MITTE SCHARNIER GR. Gehäuseteile,Scharniere
UNTEN SCHARNIER
G815935
UNTEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
PTC ROLE(JIAXPERA)
G816072
PTC ROLE(JIAXPERA) Relais
ABDECKUNG ZU VENTILATOR
G820084
ABDECKUNG ZU VENTILATOR Gehäuseteile
GLASS REGALABLAGE .
G859343
GLASS REGALABLAGE . Zubehörteile,Roste
GLASS REGALABLAGE
G860558
GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
TÜR LINKS MONTAGE KIT
G864411
TÜR LINKS MONTAGE KIT Befestigungsteile
REED SCHALTER .
G864489
REED SCHALTER . Schalter / Taster
CONDANSER_ASSEMBLY_4MM
G864622
CONDANSER_ASSEMBLY_4MM Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
GEMÜSEFACH SCHIENE
G864625
GEMÜSEFACH SCHIENE Führung/ Schiene
FRONT PROFIL FÜR GLASS REGALABLAGE
G865486
FRONT PROFIL FÜR GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile
EI ABLAGE
G865501
EI ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FRONT PANEL CONNECTING PLATE
G865579
FRONT PANEL CONNECTING PLATE Gehäuseteile
OBEN SCHARNIER LOCH
G865585
OBEN SCHARNIER LOCH Befestigungsteile
SPİLL
G865592
SPİLL Stopfen
GLASS REGALABLAGE RÜCKSEITE PROFIL
G865605
GLASS REGALABLAGE RÜCKSEITE PROFIL Gehäuseteile
GEMÜSEFACH KÖRPER
G865623
GEMÜSEFACH KÖRPER Gehäuseteile,Gefässe
PROFIL RÜCKSEITE PROFIL
G865631
PROFIL RÜCKSEITE PROFIL Gehäuseteile
PROFIL
H412855
PROFIL Gehäuseteile
REED SENSOR KARTE
H720396
REED SENSOR KARTE Schalter / Taster
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ
H974399
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ Ventile
FAN MOTOR SUNGSHIN IS-5209QARCN-10 VBLD
M14476
FAN MOTOR SUNGSHIN IS-5209QARCN-10 VBLD Lüfter
FAN_CONDANSER_ASSEMBLY
M45805
FAN_CONDANSER_ASSEMBLY Lüfter
OBEN SCHARNIER GRUPPE
M916327
OBEN SCHARNIER GRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
SELF WASHERED BOLT (M5X16)
8764679
SELF WASHERED BOLT (M5X16) Befestigungsteile
SCREW 3.5*19
8765134
SCREW 3.5*19 Befestigungsteile
COMPRESSORBACKCOVERASSY.
D289324
COMPRESSORBACKCOVERASSY. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LIGHTING_GROUP_LONG
F90037
LIGHTING_GROUP_LONG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
GLASS REGALABLAGE
G860560
GLASS REGALABLAGE Zubehörteile,Roste
BEDRUCKT TÜR REGALABLAGE
G864540
BEDRUCKT TÜR REGALABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
G864542
FRONTBLENDE
G865581
FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE
G865609
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHUBLADE
G865626
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADE
G865628
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
