Ersatzteile für Arcelik 2460 CMI (7282720194)
Arcelik
2460 CMI
Thermosicherung an Abtauheizung beko 4919820300 Tf-72 112621 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100628
Diese Temperatursicherung 5708880500 mit 72°F , 10A , 25V ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442162 , Teka 81698633 , smeg 817870260
Sie befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Kühlabteil an der Heizung. Diese Ausführung mit weißem Kopf ersetzt ggfs. die Version mit schwarzem rechteckigen Kopf. Abtauheizung,Abtauelement,Abtauelement,Elektronik,Platine,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Temperatursensor beko 4216600285 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100320
Dieser weiße Temperaturfühler mit grauem Kabel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81698633 , smeg 817870207
Er ist kompatibel mit dem ggfs. eingebauten komplett grauen Fühler der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Abtausensor,Elektronik,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 35x12x10mm in KühlGefrierKombination
10103429
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 37x15x10mm in KühlGefrierKombination
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt.
Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute breitere Ausführung mit 80x15x10mm. Filter
Schraubenabdeckung für Türgriff beko 4880030400 an KühlGefrierKombination
10103469
Diese ovale silbergraue Abdeckkappe ist an der Kühl-Gefrier-Kombination an den beiden Griffen (für das Kühlteil sowie für das Gefrierteil) eingesetzt. Je Gerät befinden sich 2 Stück dieser Kappe an einem Türgriff, auch am Kühlschrank bzw. Gefrierschrank. Sonstige Gehäuseteile
Gemüseschublade oben für Kühlteil beko 5706020100 in KühlGefrierKombination
10102123
Dieser tiefere weiße Schubkastenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination über der unteren Schublade eingeschoben.
Passend u.a. auch wie smeg 761170855 Schublade,Gemüseschublade
Gefrierschublade oben mitte für Gefrierteil Beko 5704370100 in KühlGefrierKombination
10100788
Meist sind 3 dieser weißen großen Gefriergutkästen oben untereinander im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Dieser Kunststoffkorpus ist u.a. auch passend wie smeg 761170895 Schublade,Schublade
MAGNET ZU SIGNAL
2135448
MAGNET ZU SIGNAL
FILTER COVER _ SBS4K
4945608
FILTER COVER _ SBS4K Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GERUCHSFILTER
4945693
GERUCHSFILTER Filter mechanisch
STECKVERBINDUNG
5659457
STECKVERBINDUNG Gehäuseteile
PLUG-HANDLE HOLE (RAL-7037-ABS)
5699814
PLUG-HANDLE HOLE (RAL-7037-ABS) Stopfen
OBEN TÜR SCHARNIER STOPPER ( PASSEND FÜR LG )
5699815
HINGE HOLDER-LINE 2001
5699819
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PLASTIK DICHTUNGSRING
5726078
PLASTIK DICHTUNGSRING Dichtungen
MECHANISM COVER FUSE_BYG_ARC552
8399523
MECHANISM COVER FUSE_BYG_ARC552 Gehäuseteile
LADE ROHR
8764564
LADE ROHR Anschlussteile,Rohre
RAD
8764578
RAD Rad/Rollen
ABSTANDHALTER
8764592
ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
EISWUERFELSCHALE ARCP1
8765089
EISWUERFELSCHALE ARCP1 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS
8765588
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS Gehäuseteile
SKT-SCHRAUBE M6x12
8765675
SKT-SCHRAUBE M6x12 Befestigungsteile
DAEMPFER
8765700
DAEMPFER Gehäuseteile
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE
9407464
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE Anschlussteile,Rohre
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
CABLE HOLDER
9773706
CABLE HOLDER Gehäuseteile
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
MITTE SCHARNIER STECKER
9856959
MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
SENSOR 300mm
9859869
SENSOR 300mm Thermostate,Temperaturfühler
VERDUNSTUNGSBEHÄLTER
D342562
VERDUNSTUNGSBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FINNED_EVAPORATOR_ASSEMBLY_K60360NE
D35017
FINNED_EVAPORATOR_ASSEMBLY_K60360NE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WATER DISCHARGE HOSE ASSY_SBS
D369357
WATER DISCHARGE HOSE ASSY_SBS Anschlussteile,Schlauch
GLASS REGALABLAGE RÜCKEN PROFIL
F132134
GLASS REGALABLAGE RÜCKEN PROFIL Gehäuseteile
EIS ABLAGE
F132144
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHUBLADE
F132145
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
KABEL REGALABLAGE
F132147
KABEL REGALABLAGE Gehäuseteile
REED SENSOR KARTE
F168454
REED SENSOR KARTE Schalter / Taster
LEITUNG ADAPTER
F168456
LEITUNG ADAPTER Anschlussteile,Schlauch
FRONT PROFIL FÜR GLASS REGALABLAGE
F168461
FRONT PROFIL FÜR GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile
VERDAMPFER HEIZUNG
F168463
VERDAMPFER HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
LÜFTERFLÜGEL
F168464
ADJUSTING FOOTASSY(LONG 48_5_RAL7037)
F169115
ADJUSTING FOOTASSY(LONG 48_5_RAL7037) Gehäuseteile,Fuß
CARD BOX COVER
F169133
CARD BOX COVER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SICHERUNG THERMISCH MLX220
F171194
SICHERUNG THERMISCH MLX220 Elektrische Bauteile,Sicherungen
OBEN TÜR STIRN SCHARNIER GEHÄUSE
F224403
OBEN TÜR STIRN SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile
BEDRUCKT TÜR REGALABLAGE
F224435
BEDRUCKT TÜR REGALABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SUPPORTIVE_WIRE
F224512
SUPPORTIVE_WIRE Befestigungsteile
EI ABLAGE
F289767
EI ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHIENE BAUGRUPPE
F289778
SCHIENE BAUGRUPPE Führung/ Schiene
SCHIENE BAUGRUPPE
F289779
DICHTRING FÜR GEFRIERSCHRANK
F289789
DICHTRING FÜR GEFRIERSCHRANK Dichtungen
SCHUBLADE
F289796
TÜRDICHTUNG
F289800
TÜRDICHTUNG Dichtungen
SCHUBLADE
F289807
SENSOR_HOUSING_COVER
F42968
SENSOR_HOUSING_COVER Gehäuseteile
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER
F42974
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER Stopfen
VERDAMPFER FRONT GEHÄUSE EINHEIT
F626327
VERDAMPFER FRONT GEHÄUSE EINHEIT Gehäuseteile,Gehäuse
STOPPER RAL7039
F648534
STOPPER RAL7039 Stopfen
BLENDE VORNE OBEN DR.
F648541
BLENDE VORNE OBEN DR. Gehäuseteile
HINGE COVER-LEFT
F648546
HINGE COVER-LEFT Gehäuseteile,Scharniere
F648674
OBEN TÜR STIRN SCHARNIER GEHÄUSE Befestigungsteile,Platten
SCHUBLADEN KLAPPE
F649093
SCHUBLADEN KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHUBLADENBLENDE
F649094
SCHUBLADENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
SCHUBLADE GRUPPE OF GEDRUCKT
F649096
SCHUBLADE GRUPPE OF GEDRUCKT Gehäuseteile,Blenden
F649103
BEDRUCKT TÜR REGALABLAGE Zubehörteile,Roste
MAGNET GEHÄUSE
F650393
MAGNET GEHÄUSE Gehäuseteile
HEATER K60400
F671619
HEATER K60400 Heiz und Kühlelemente
GLASS REGALABLAGE
F90029
F90053
F90063
ABDECKUNG Stopfen
LTK_BODY
G539252
LTK_BODY Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PTC ROLE(JIAXPERA)
G816072
PTC ROLE(JIAXPERA) Relais
ABDECKUNG ZU VENTILATOR
G820084
ABDECKUNG ZU VENTILATOR Gehäuseteile
GEDRUCKT GEFRIEREN GLASS REGALABLAGE
G860561
GEDRUCKT GEFRIEREN GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
LTK ASSY
G865803
LTK ASSY Relais
LTK_KNOB_K_BUTTON_GR
G865848
LTK_KNOB_K_BUTTON_GR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ABDECKUNG DER LAMPE
G970692
ABDECKUNG DER LAMPE Gehäuseteile
VERDAMPFER GEHÄUSE GRUPPE
G971095
VERDAMPFER GEHÄUSE GRUPPE Gehäuseteile
FAN ASS. (B-763)
H283628
FAN ASS. (B-763) Lüfter
FAN PROTACTOR
H748460
FAN PROTACTOR Gehäuseteile,Abdeckgitter
FAN ASS. (B-763)
H842030
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ
H974399
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ Ventile
UNTEN SCHARNIER
M183704
UNTEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001.
M211146
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEATER SPRING (ANTE)
G863201
HEATER SPRING (ANTE) Federn
HEIZUNG FEDER (RÜCKSEITE)
G863202
HEIZUNG FEDER (RÜCKSEITE) Federn
CONDANSER_ASSEMBLY_K60365N
G865902
CONDANSER_ASSEMBLY_K60365N Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
BACK SUPPORT__RAL 7037
M133769
BACK SUPPORT__RAL 7037 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
basierend auf 6635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor einer Woche
Armin Zehetmaier vor 2 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
