Ersatzteile für Arcelik 2398 CNI A++ (7247520180)
Arcelik
2398 CNI A++
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Lüftermotor beko 4364270285 FDQR207Y3L für KühlGefrierKombination
10101611
Dieser weiße Motor des Ventilators ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination, auch in Side-by-Side Geräten, eingebaut. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060400 80x15x10mm in KühlGefrierKombination
10103575
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt. Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils - er verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440620 , smeg 763410698 Filter
Ventilator mit Flügel für Verdampfer beko 4362090300 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101599
Dieser beige Lüfter mit Lüfterflügel der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Amica 1022630 , Küppersbusch 440193 Ventilator,Ventilator,Verdampfer,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Mittelschiene für Glasplatte in Kühlteil Beko 4859830100 für KühlGefrierKombination
10103465
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Kunststoffschiene meist mittig zwischen den beiden oberen Schubladen und der Glasplatte eingebaut. Sonstige Gehäuseteile
Scharnier links für Gefrierfachklappe beko 4239700100 in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10100771
Dieses weiße Kunststoffscharnier ist auf der linken Seite im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks an der Gefrierklappe eingesetzt.
HINWEIS: Bitte Muster vergleichen bzw. das Gegenstück Arçelik-Gruppe/beko.. 4239690100 direkt mitbestellen.
Es ist u.a. ggfs. auch passend wie smeg 761331112 , Küppersbusch 440537 oder 440538 , Amica 1021842 oder 1021843 (bitte bei Amica und Küppersbusch beachten, dass rechts / links in den Explosionszeichungen bzw. Geräte-/Ersatzteilzeichnungen vertauscht sind). Scharnier,Türscharnier,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
Schraubenabdeckung für Türgriff beko 4880030400 an KühlGefrierKombination
10103469
Diese ovale silbergraue Abdeckkappe ist an der Kühl-Gefrier-Kombination an den beiden Griffen (für das Kühlteil sowie für das Gefrierteil) eingesetzt. Je Gerät befinden sich 2 Stück dieser Kappe an einem Türgriff, auch am Kühlschrank bzw. Gefrierschrank. Sonstige Gehäuseteile
LÜFTERFLÜGEL RADIAL
4907385
LÜFTERFLÜGEL RADIAL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
MOTOR GEHÄUSE TRÄGER
4907387
EIS BOX
4925681
EIS BOX Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ICE-MAKER HOLDER (ARC P1 POLYAR)
4925832
ICE-MAKER HOLDER (ARC P1 POLYAR) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RÜCKSEITE TRÄGER//RAL 7037
4925842
RÜCKSEITE TRÄGER//RAL 7037 Befestigungsteile
GLASS REGALABLAGE MITTE SCHIENE
4925853
ABDE­CKUNG KS HIN­TEN UNTEN
4925858
ABDE­CKUNG KS HIN­TEN UNTEN Gehäuseteile
VENTILATOR
4945678
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GERUCHSFILTER
4945693
GERUCHSFILTER Filter mechanisch
ABDECKUNG BELEUCHTUNG (D70500N)
5014660
ABDECKUNG BELEUCHTUNG (D70500N) Gehäuseteile
ANA KART KAPAI(B-986) RAL 7037
5390054
ANA KART KAPAI(B-986) RAL 7037 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LUEFTERRAD 100mm
5619442
LUEFTERRAD 100mm Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTERFLÜGEL
5619443
FILTER BOX
5659454
FILTER BOX Filter mechanisch
FDQR207Y3L LÜFTERMOTOR
5699784
FDQR207Y3L LÜFTERMOTOR Lüfter
HINGE HOLDER-LINE 2001
5699819
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FF STOPPER_ARC 2009_ARC552
5699821
FF STOPPER_ARC 2009_ARC552 Gehäuseteile,Scharniere
EVA FAN ASS.NF LINE 2001.
5699850
EVA FAN ASS.NF LINE 2001. Lüfter
EIEREINSATZ/ARC_2009
5706380
EIEREINSATZ/ARC_2009 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
10240 MITTLERES SCHARNIER
5708310
10240 MITTLERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
ABDECKUNG SCHARNIER LINKS ARC552
5726075
ABDECKUNG SCHARNIER LINKS ARC552 Gehäuseteile
HINGE COVER ELECTR.DR.ARC552 PASSEND FÜR BLOMBERG
5726099
HINGE COVER ELECTR.DR.ARC552 PASSEND FÜR BLOMBERG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
5726159
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
MECHANISM COVER FUSE_BYG_ARC552
8399523
MECHANISM COVER FUSE_BYG_ARC552 Gehäuseteile
DRAHT REGALABLAGE (FÜR FLASCHEN).
8399536
DRAHT REGALABLAGE (FÜR FLASCHEN). Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
RAD
8764578
RAD Rad/Rollen
RAD PIN
8764579
RAD PIN
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR
8764594
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
EIS WÜRFEL ABLAGE CHASSIS
8765078
EIS WÜRFEL ABLAGE CHASSIS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIER RECHTS FUER BLENDE
8765115
SCHARNIER RECHTS FUER BLENDE Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER LINKS FUER BLENDE
8765116
SCHARNIER LINKS FUER BLENDE Gehäuseteile
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16) Befestigungsteile
TÜR SCHALTER
8923815
TÜR SCHALTER Schalter / Taster
ROHR
9407461
ROHR Anschlussteile,Rohre
SCHRAUBE M5x12
9426943
SCHRAUBE M5x12 Befestigungsteile
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
CABLE HOLDER
9773706
CABLE HOLDER Gehäuseteile
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001.
9860591
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LOWER COVER-LINE 2001
9860754
LOWER COVER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LOWER DOOR GASKET ASSY(B-790)
9861899
LOWER DOOR GASKET ASSY(B-790) Dichtungen
UPPER DOOR GASKET ASSY (B-790) 1081X682MM
9861901
UPPER DOOR GASKET ASSY (B-790) 1081X682MM Dichtungen
EIS ABLAGE
9865738
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D297907
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
UNTEN SCHARNIER BAUGRUPPE
D31173
UNTEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
AERATION ASSY_ARCP1
D32256
AERATION ASSY_ARCP1 Gehäuseteile
GLASS SHELF ASSY
D32287
GLASS SHELF ASSY Gehäuseteile,Glasplatten
FAST FREEZE WIRE SHELF
D32344
FAST FREEZE WIRE SHELF Zubehörteile,Roste
FAN MOTOR_BLDC_FDQC28AL2C_ PASSEND FÜR PANASONIC
D330760
FAN MOTOR_BLDC_FDQC28AL2C_ PASSEND FÜR PANASONIC Lüfter
FAN PROTECTOR
D34223
FAN PROTECTOR Gehäuseteile
ABLAUF
D34864
ABLAUF Heiz und Kühlelemente
GRIFF TRÄGER
D369349
GRIFF TRÄGER Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GLASABLAGE
D458512
GLASABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
KONDENSATOR HALTER
D458558
KONDENSATOR HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LEITUNG ADAPTER
D458561
LEITUNG ADAPTER Anschlussteile,Rohre
GRUPPE SPEISELEITUNGKABEL
D939560
GRUPPE SPEISELEITUNGKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
LÜFTERMOTOR
D940460
LÜFTERMOTOR Lüfter
VERSCHLUSSKAPPE
D942178
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
FILTER PHOTOCATALYST
D942430
FILTER PHOTOCATALYST Filter mechanisch
VENTILATOR
D943521
MOTORLUEFTER
D943523
MOTORLUEFTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
KONDENSATOR
D944153
KONDENSATOR Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE
F169138
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE Elektrische Bauteile,Sicherungen
LÜFTERMOTOR
F169157
LÜFTERMOTOR Lüfter
OBEN TÜR STIRN SCHARNIER GEHÄUSE
F224403
OBEN TÜR STIRN SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile
NETZKABEL 2150mm (RB)
F236
NETZKABEL 2150mm (RB) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
PARAZIT
F239
PARAZIT Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
REGELBAR FUSS GRUPPE
F310761
REGELBAR FUSS GRUPPE Gehäuseteile,Fuß
TUBULAR HEATER(B-794)
F310770
TUBULAR HEATER(B-794) Heiz und Kühlelemente
FAN ASS. D70545NE
F310778
FAN ASS. D70545NE Lüfter
RAD PIN
F46367
RAD PIN
F90063
ABDECKUNG Stopfen
EVA FAN ASS
G170348
EVA FAN ASS Lüfter
LÜFTERMOTOR
G173029
LÜFTERMOTOR Lüfter
G173683
WINE RACK(B-795FF_70CM_WITH 5)
G179776
WINE RACK(B-795FF_70CM_WITH 5) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜR LINKS KIT BAUGRUPPE
G705990
TÜR LINKS KIT BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
PTC ROLE(JIAXPERA)
G816072
PTC ROLE(JIAXPERA) Relais
EVAPORATING PAN _ EMBRACO MTS
M376330
EVAPORATING PAN _ EMBRACO MTS Gehäuseteile,Gefässe
LAMP SWITCH(SNOW WHITE)2POLE/GOODPAL
M529859
LAMP SWITCH(SNOW WHITE)2POLE/GOODPAL Schalter / Taster
A/S-DOOR SWITCH,BRR2000RM,32007761
M917799
A/S-DOOR SWITCH,BRR2000RM,32007761 Schalter / Taster
SCHALTER F. TÜR
Q389757
SCHALTER F. TÜR Schalter / Taster
TUER-MIKROSCHALTER
Q465823
TUER-MIKROSCHALTER Schalter / Taster
C00625853 LAMP SWITCH/2 POLE/SNW WHT/G-A
R496708
C00625853 LAMP SWITCH/2 POLE/SNW WHT/G-A Schalter / Taster
SERVICE BOX
U505293
SERVICE BOX Gehäuseteile,Blenden
U690119
DRAWER BODY(K70475NE)
4925854
DRAWER BODY(K70475NE) Gehäuseteile,Schubladen
EIS BOX
8765076
FRONT RAD (LINE 2001).
8765295
FRONT RAD (LINE 2001). Rad/Rollen
EVAPORATOR FRONT COVER(B-790)
9865753
EVAPORATOR FRONT COVER(B-790) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
COMPRESSORBACKCOVERASSY.
D289324
COMPRESSORBACKCOVERASSY. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
D297905
BOTTOM LEG ASS.NF-70 CM.
D307984
BOTTOM LEG ASS.NF-70 CM. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D32345
STAMPED DOOR SHELF ASSEMBLY_ARC2009_70CM
D32358
STAMPED DOOR SHELF ASSEMBLY_ARC2009_70CM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABDECKUNG VERDAMPFER
D32375
ABDECKUNG VERDAMPFER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FRONT PANEL-
D34525
FRONT PANEL- Gehäuseteile,Frontblenden
EVAPORATOR_ASSEMBLY_FINNED
F310777
EVAPORATOR_ASSEMBLY_FINNED Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
Q606691
GEMÜSE GEMÜSEFACH
U544435
GEMÜSE GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Gefässe
EIS ABLAGE
U554234
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
