Ersatzteile für Arcelik 2081 NFD (7283620119)
Arcelik
2081 NFD
Thermosicherung an Abtauheizung beko 4919820300 Tf-72 112621 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100628
Diese Temperatursicherung 5708880500 mit 72°F , 10A , 25V ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442162 , Teka 81698633 , smeg 817870260
Sie befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Kühlabteil an der Heizung. Diese Ausführung mit weißem Kopf ersetzt ggfs. die Version mit schwarzem rechteckigen Kopf. Abtauheizung,Abtauelement,Abtauelement,Elektronik,Platine,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Temperatursensor beko 4216600285 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100320
Dieser weiße Temperaturfühler mit grauem Kabel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81698633 , smeg 817870207
Er ist kompatibel mit dem ggfs. eingebauten komplett grauen Fühler der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Abtausensor,Elektronik,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Trockner beko 4243120300 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100824
Diese kupferfarbene Trockenpatrone für Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinkühler etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 178456
Bitte Muster vergleichen - sie wurde im Wechsel mit einem Trockner mit 3 Enden und Schraderventl eingebaut. Heizelement
MAGNET ZU SIGNAL
2135448
MAGNET ZU SIGNAL
MOTOR GEHÄUSE TRÄGER
4907387
KNOPF THERMOSTAT
4925852
KNOPF THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
FILTER BOX
5659454
FILTER BOX Filter mechanisch
STECKVERBINDUNG
5659457
STECKVERBINDUNG Gehäuseteile
HINGE INSERT
5699818
HINGE INSERT
ISOLIERPLATTE
5726076
ISOLIERPLATTE Befestigungsteile,Platten
PLASTIK DICHTUNGSRING
5726078
PLASTIK DICHTUNGSRING Dichtungen
OBEN TÜR STIRN SCHARNIER GEHÄUSE
8395826
OBEN TÜR STIRN SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LADE ROHR
8764564
LADE ROHR Anschlussteile,Rohre
RAD
8764578
RAD Rad/Rollen
ABSTANDHALTER
8764592
ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8764965
ABDECKUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EISWUERFELSCHALE ARCP1
8765089
EISWUERFELSCHALE ARCP1 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEFESTIGUNG M4
8765254
BEFESTIGUNG M4 Befestigungsteile
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
SKT-SCHRAUBE M6x12
8765675
SKT-SCHRAUBE M6x12 Befestigungsteile
DAEMPFER
8765700
DAEMPFER Gehäuseteile
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE
9407464
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE Anschlussteile,Rohre
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
CABLE HOLDER
9773706
CABLE HOLDER Gehäuseteile
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
OVERLOAD PROTECTOR (4TM232NFBYY-73)
9857059
OVERLOAD PROTECTOR (4TM232NFBYY-73) Thermostate
SENSOR 300mm
9859869
SENSOR 300mm Thermostate,Temperaturfühler
DICHTUNG BITUMEN 125x60x2
9860675
DICHTUNG BITUMEN 125x60x2 Zubehörteile
RÜCKSEITE TRÄGER (RECHTS)
9865943
RÜCKSEITE TRÄGER (RECHTS) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CLIP FUER VERDAMPFER
D11160
CLIP FUER VERDAMPFER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BOLT (M4X12)
D34227
BOLT (M4X12) Befestigungsteile
VERDUNSTUNGSBEHÄLTER
D342562
VERDUNSTUNGSBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ADJUSTABLE GLIDER ASSY_
D352755
ADJUSTABLE GLIDER ASSY_ Gehäuseteile,Fuß
EIS ABLAGE
F132144
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHUBLADE
F132145
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
REED SENSOR KARTE
F168454
REED SENSOR KARTE Schalter / Taster
LÜFTERFLÜGEL
F168464
EVAPORATOR_FINNED_ASSEMBLY
F171182
EVAPORATOR_FINNED_ASSEMBLY Heiz und Kühlelemente
VERDAMPFER GEHÄUSE EINHEIT
F171184
VERDAMPFER GEHÄUSE EINHEIT Gehäuseteile
GAS LEAK STOPPERS
F171192
GAS LEAK STOPPERS
SICHERUNG THERMISCH MLX220
F171194
SICHERUNG THERMISCH MLX220 Elektrische Bauteile,Sicherungen
NETZKABEL 2150mm (RB)
F236
NETZKABEL 2150mm (RB) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
PARAZIT
F239
PARAZIT Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
MECHANISM COVER FUSE_BYG_WHITE
F289758
MECHANISM COVER FUSE_BYG_WHITE Gehäuseteile
UNTEN SCHARNIER EINHEIT
F289764
UNTEN SCHARNIER EINHEIT Gehäuseteile,Scharniere
FAN ASS.B-576_B-566
F289809
FAN ASS.B-576_B-566 Lüfter
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER
F42974
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER Stopfen
LÜFTERMOTOR FAN ASS.B-576_B-566
F43035
LÜFTERMOTOR FAN ASS.B-576_B-566 Lüfter
FDQC28AL2C FAN MOTOR_BLDC_FDQC28AL2C_ PASSEND FÜR PANASONIC
F43036
FDQC28AL2C FAN MOTOR_BLDC_FDQC28AL2C_ PASSEND FÜR PANASONIC Lüfter
SCHUBLADEN KLAPPE
F649093
SCHUBLADEN KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHUBLADENBLENDE
F649094
SCHUBLADENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
ICE CUBE TRAY_ BLUE 2717C_D
F671618
ICE CUBE TRAY_ BLUE 2717C_D Heiz und Kühlelemente
RÖHRENFÖRMIG HEIZUNG
F698986
RÖHRENFÖRMIG HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜR LINKS KIT BAUGRUPPE
F699276
TÜR LINKS KIT BAUGRUPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SENSOR GEHÄUSE GEHÄUSE
F83959
SENSOR GEHÄUSE GEHÄUSE Gehäuseteile,Abdeckgitter
MAGNET GEHÄUSE
F83970
MAGNET GEHÄUSE Gehäuseteile
CARD BOX COVER
F90056
CARD BOX COVER Gehäuseteile
HEIZUNG K60400
G816053
HEIZUNG K60400 Heiz und Kühlelemente
PTC ROLE(JIAXPERA)
G816072
PTC ROLE(JIAXPERA) Relais
GLASS REGALABLAGE
G971099
GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
GEDRUCKT GEFRIEREN GLASS REGALABLAGE
G971100
GEDRUCKT GEFRIEREN GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
GEHÄUSE SCHARNIER
H428733
GEHÄUSE SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
GEHÄUSE SCHARNIER
H428734
H640816
SCHRAUBE Befestigungsteile
GRIFF GRUPPE PASSEND FÜR GRUNDIG
H718225
GRIFF GRUPPE PASSEND FÜR GRUNDIG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜR DICHTUNG
H841986
TÜR DICHTUNG Dichtungen
SCHUBLADE 190MM
H986605
SCHUBLADE 190MM Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADE
H989001
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001.
M211146
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VORDERSEITE
M235340
VORDERSEITE Gehäuseteile
GEFRIER VERDAMPFER GEHÄUSE OBEN
F171185
GEFRIER VERDAMPFER GEHÄUSE OBEN Gehäuseteile
CONDANSER_ASSEMBLY
G816051
CONDANSER_ASSEMBLY Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
25MM_LINKING_KIT_ASSY
G863441
25MM_LINKING_KIT_ASSY Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
