Ersatzteile für Amica ZZA 4615 I Amica Poland Exp DW (95753) (7627582642)
Amica
191020
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1888150100 , Amica 1036134 , SMEG 806890547 und nicht mehr lieferbare Heizung 480140101058 Indesit-Company C00311553
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser. Heizelement
Grobsieb + Feinsieb Set beko 1740800500 für Geschirrspüler
339507
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248058413 481248058378 Indesit-Company C00345776 C00345771
Türscharnierfedern beko 1881030100 Set rechts + links für Geschirrspüler 1881030100
157485
Türscharnierfedern rechts links beko 1881030100 für Geschirrspüler
Diese Federn sind u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe 481249238374 , Amica 1007621, Fagor Brandt 32X3122
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1881030100
Türschloss beko 1510600400 für Geschirrspüler
10102749
Dieser weiße Türverschluss mit Feder für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie beko 1510600100 , 1510600200 , 1750900300 , Amica 1030152 , Fagor/Brandt 32X4399 , Küppersbusch Teka 81742081 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140102222 C00394686
Er ersetzt ggfs. andersfarbige Kunststoff-Ausführungen. Türschloss
Entstörschutz beko 1757160100 0,15µF+2x0,027µF+1MΩ für Geschirrspüler
10002780
Entstörfilter mit 275V~ 16A 25/100/21/C für die Spülmaschine. Kondensator,Entstörfilter
Schlauch zwischen Sumpf und Heizung Beko 1740110100 für Geschirrspüler
10103589
Dichtringe O-Ringe 27mmØ für Verteilerventil an Umwälzpumpe beko 1882150100 in Geschirrspüler 2Stk
10100889
Diese 2 schwarzen O-Ring-Dichtungen sind am Drehschieber bzw. dem schwarzen Stellventil wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760400100 in der Spülmaschine eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481263058097 C00332754 Dichtungen
Laufschienenanschlag vorne Bauknecht 481246279746 für Geschirrkorb Geschirrspüler
157751
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279746 Indesit-Company C00311326
Diese rote Kappe vorne für die Korbrollen-Führungsschiene ersetzt ggfs. eine eingebaute graue Ausführung. Sie ist u.a. auch passend wie hellgraue Ausführung Arçelik-Gruppe-Nr. 1887460200 , Amica 1012466 , 1077568 Laufschienen
Verbinder Möbeltür Links Beko 1782980200 für Geschirrspüler
10103565
Laufschienenanschlag vorne wie Whirlpool 481246279746 für Geschirrkorb Geschirrspüler
173276
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279746 Indesit-Company C00311326 , Arçelik-Gruppe/Arçelik.. 1887460200 , Amica 1012466 , 1077568
Kappe vorne für die Korbrollen-Führungsschiene. Laufschienen
Salzbehälter Beko 1764900100 für Geschirrspüler
10101246
Salzbehälter beko 1764900100 für Geschirrspüler
Den z.T. passenden grauen Verschlussdeckel für diese weiße durchscheinende Enthärtungsanlage der Spülmaschine finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100 Salzbehälter
Schwimmer mit Halter Schalter für Auffangschale Whirlpool 481227118017 in
603421
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481227118017 C00327226
Dieser runde weißer Schwimmer im grauen Gehäuse bzw. Halterung inklusive Mikroschalter, ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1888100100 , Amica 1007550 Schwimmerschalter,Schalter
Tastenschalter 1-fach 1731040100
157494
Tastenschalter 1-fach Ein/Aus, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 1731040100
  • Länge: 54 mm
  • Breite: 20 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Anschlüsse: 4 x 6,3 mm AMP
  • Farbe: weiß/ schwarz
Seilzug beko 1881050100 für Türscharnier Geschirrspüler Set 2Stk 481240448735
157487
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448735 Indesit-Company C00311799
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481240448735
Standfuß einstellbar beko 1880350300 für Geschirrspüler
10103466
Langer schraubbarer Fuß für den Einbaugeschirrspüler bzw. die Spülmaschine.
Dieser weiße Verstellfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1007729 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00317074 481250518382 Gehäuseteile
10100825
Diese schwarze O-Ringdichtung ist oben an der Enthärtungsanlage der Spülmaschine eingesetzt. Salzbehälter
Wassertasche Beko 1741600500 für Geschirrspüler
10101594
Wassertasche beko 1741600500 für Geschirrspüler
Diese weiße Seitentasche bzw. Regenerierdosierung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1741600200 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00327877 481241868453 , Amica 1007507 Wassertasche
Feinsieb beko 1740220700 für Geschirrspüler
10104489
Dieses graue äußere runde Filtersieb ist unten im Spülmaschineninnenraum eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00345769 481248058376 Sieb
Schwimmer mit Halter Schalter für Auffangschale beko 1888100100 in Geschirrspüler
10100848
Runder weißer Schwimmer im grauen Gehäuse bzw. Halterung inklusive Mikroschalter. Diese Einheit ist unten an der Bodenschale der Spülmaschine eingebaut.
U.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481227118017 C00327226 , Amica 1007550 Schwimmerschalter
Umlenkrolle für Seilzug beko 1881040200 für Geschirrspüler
158114
Umlenkrollen für Seilzug beko 1881040200 für Geschirrspüler
Diese weiße Kunststoffrolle für das linke sowie rechte Zugseil der Spülmaschinentüre ist u.a. auch passend wie Amica 1007623
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481240448864 C00313507 , Amica 1007623 und als Ersatz für rotbraune Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 1881040300 Tür
10100311
Diese Durchflussheizung ist u.a. auch passend wie Haier 49055472
Abbildung ggfs. ähnlich
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1888150100
Laufschienenanschlag hinten wie Beko 1880580400 Whirlpool 481246279981 für Geschirrspüler
173163
Laufschienenanschlag hinten wie beko 1880580400 Whirlpool 481246279981 für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1880580400, Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279981 Indesit-Company C00311242 , Amica 1012452 , Fagor Brandt 32X4269
Diese hintere graue Abdeckkappe für die Korbrollen-Führungsschiene der Spülmaschineist für die linke sowie rechte Seite passend.
Sie ist auch als Ersatz für weiße und hellere Versionen verwendbar. Laufschienen
10100844
Dieser schwarze Salzbehältertrichter ist u.a. auch passend wie Gorenje Haier 49096742 0530029552 , Vestel 42005853 , Amica 1010469 , BSH-Gruppe/Gaggenau 00099067 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010604844 C00324988 , Teka Küppersbusch 81742196
Er ersetzt ggfs. weiße, graue sowie transparente Ausführungen. Salzbehälter
10100774
Diese beige große O-Ring-Dichtung ist seitlich an der Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668647 C00319785 , Amica 1007505 und auch Ausführungen in schwarz. Dichtungen
Anschlusskabel Beko 1892101600 für Geschirrspüler
611767
Dieses graue Netzanschlusskabel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00494196 481290508124 , Amica 1007576 Anschluss
Halter rechts für Möbeltüre beko 1782980100 an Geschirrspüler
10101002
Diese weiße Türbefestigung bzw. Türverbindung ist auf der rechten Seite der Spülmaschine eingesetzt.
Hiermit wird die Küchenfront-Türe am Geschirrspüler befestigt. Gehäuseteile
Zulaufschlauch Aquastop beko 1760360100 2,19m für Geschirrspüler
405321
Zulaufschlauch beko 1760360100 2,19m Aquastop für Geschirrspüler
Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss und Schlauchendstück mit Schlauchschelle
Passend u.a. auch als Ersatz für kürzere Ausführungen wie z.B. 1885090400 mit 1,8m Länge.
Passend u.a. auch wie Amica 1032070 , Whirlpool 481253029201
Türscharnierfeder links / rechts wie beko 1881030100 für Geschirrspüler
339714
Türscharnierfeder wie beko 1881030100 rechts links für Geschirrspüler
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 1881030100 , Whirlpool-Gruppe 481249238374 , Amica 1007621, Fagor Brandt 32X3122.
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
10101586
Dieser schwarze große Dichtungsring ist oben an dem Sammeltopf bzw. dem Ablaufschacht der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1016565 , Küppersbusch Teka 81742175 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481263058103 C00320307 Dichtungen
10102139
Dieser graue Salzverschlussdeckel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100 1766550100 1766550900 , Fagor Brandt 32X2322 Salzbehälter
Durchflussmengenmesser Beko 1760900100 für Geschirrspüler
157495
Durchflussmengenmesser beko 1760900100 für Geschirrspüler
Dieser weiße Durchfluss-Sensor bzw. Flowmeter für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140102224 C00323826 , Küppersbusch Teka 81742307 , Amica 1021637
Er ist unten an der seitlichen Wassertasche in der Spülmaschine eingesetzt. Wassereinlauf
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Laufschienenanschlag beko 1880580400 hinten für Geschirrspüler
173178
Laufschienenanschlag hinten beko 1880580400 für Geschirrspüler
Diese hintere graue Abdeckkappe für die Korbrollen-Führungsschienen ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279981 Indesit-Company C00311242 , Amica 1012452 und als Ersatz für die weiße Ausführung 1880580300
Sie ist auf der linken sowie rechten Seite eingesetzt. Laufschienen
157510
Ersetzt andere Ausführungen, z.B. eine, die in der Profilansicht auf der Seite mit dem langen Gummisteg 3 Einkerbungen, auf der anderne Seite 2 Einkerbungen haben.
Passende Türdichtung dreiseitig siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1749190100 Türdichtung
Türscharnierfeder links / rechts beko 1881030100 für Geschirrspüler 1881030100
10005310
Diese Feder ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe 481249238374 Indesit-Company C00312424 , Amica 1007621, Fagor Brandt 32X3122
Sie ist für die linke sowie rechte Seite einsetzbar.
Ablaufschlauch 21/28mmØ 2,0m beko 1740160300 für Geschirrspüler
339494
Ablaufschlauch 2,0m beko 1740160300 21/28mmØ für Geschirrspüler
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029419 Indesit-Company C00313336 Fagor Brandt 32X2331
- Länge: 2,0 m
- Gummi-Endstücke gerade/gerade
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 21 mm, 1 Seite gerade Innen-Ø: 28 mm
Dosierkombination beko 1718601700 für Geschirrspüler
157523
Dichtung O-Ring 215mmØ für Pumpentopf oben Bauknecht 481263058103 in
603918
Dieser große schwarze Dichtring ist u.a. auch passend wie beko 1740050300 Dichtungen
Türschloss beko 1510600300 für Geschirrspüler
340316
Dieser beige Türverschluss mit Feder für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Beko 1510600100 , 1510600200 , 1750900300 , Amica 1030152 , Fagor/Brandt 32X4399 , Küppersbusch Teka 81742081 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140102222 C00394686
Zulaufschlauch 2,19m wie beko 1760360100 Aquastop für Geschirrspüler
339994
Zulaufschlauch Aquastop wie beko 1760360100 2,19m für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 1760360100 1760360200 1885090400 , Amica 1032070 , Küppersbusch Teka 81742146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029201 C00588407
Grauer Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss für die Spülmaschine. Schlauchendstück mit Schlauchschelle und andere Seite mit 3/4" Anschlussverschraubung.
Gesamtlänge: 2,19 m
Ist auch passend als Ersatz für ggfs. eingebaute Ausführungen mit grauem Ventilgehäuse und ohne angebrachtem Schlauchendstück sowie kürzere Versionen. Schlauch
Schiene für Geschirrkorbführung oben unten beko 1880240300 in Geschirrspüler
10100831
Diese Metallschiene ist links sowie rechts für den Oberkorb sowie den Unterkorb ( also 4 mal ) in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1021622 , Küppersbusch Teka 81742106 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000001584 C00407403 Geschirrkorb
Sockelleiste Beko 1891502200 für Geschirrspüler
611515
Tastenschalter Beko 1833120100 für Geschirrspüler
611757
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
