Ersatzteile für Amica WTP 14320 W (1140199)
Amica
WTP 14320 W
Trockner
Keilrippenriemen 1970PH7 wie BOSCH 00416582 AEG 1366033007 für Trockner
152179
AlternativTeil Hutchinson 1970 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00416582 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481235818155 Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 1366033007 gorenje 270851 Samsung 6602-002024
Als Ersatz auch passend für Bauknecht und Amica Riemen 1965 PH 6 und PH 7, 1970 PH 7 und AEG 1971 PH 7. Keilrippenriemen
Kondensator 7,5µF 450V universal mit Steckfahnen und Befestigungsschraube CBB60
156627
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Betriebskondensator mit 6,3 mm AMP-Doppelsteckfahnen & Bodenbefestigungsschraube M8 u.a. für elektrische Hausgeräte. Kondensator
Temperaturfühler Amica 1018689 für Waschmaschine
613344
In der Frontladerwaschmaschine ist dieser NTC Fühler im Heizflansch vom Heizstab verbaut. Im Wäschetrockner wie dem Wärmepumpentrockner ist der Sensor an der Filtertasche eingebaut. Thermostat
Kondenswasserpumpe beko 2962510700 HANYU B13-6C 13W für Trockner
10101739
Diese schwarze Kondensatpumpe ist u.a. auch passend wie Amica 1033875 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2962510300 , smeg 692970309 , gorenje 492057 269743 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. mit anderen Wattzahlen.
Sie ist ebenfalls in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Wasserstandssensor eingestellt 1037359
613201
B13-6B ABLAUFPUMPE
G915121
B13-6B ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör
GEBLÄSERAD LÜFTER
G915123
GEBLÄSERAD LÜFTER Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LAUFROLLE
G915132
LAUFROLLE Rad/Rollen
1965H7 KEILRIEMEN 7PH1965
G915144
1965H7 KEILRIEMEN 7PH1965 Riemen
REGULIERUNGSSCHRAUBE
M194640
REGULIERUNGSSCHRAUBE Gehäuseteile,Fuß
SCHLAUCHVERBINDUNG ABLASSEN
M525224
SCHLAUCHVERBINDUNG ABLASSEN Anschlussteile
NETZKABEL
M537038
TROMMELRIPPE
M538169
TROMMELRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
ENTSTÖRFILTER
M538692
ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
M548218
MUTTER Befestigungsteile
301160660150 LÜFTERRAD
M548743
301160660150 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
B13-6B ABLAUFPUMPE
M548856
B13-6B ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
KAPPEN
M933391
KAPPEN Gehäuseteile
THERMISTOR NTC
N904611
THERMISTOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,40M
N914110
ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,40M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FUSS
Q188398
FUSS Gehäuseteile,Fuß
WASSERAUFFANGBEHÄLTER
Q235946
WASSERAUFFANGBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
1965H7 ANTRIEBSRIEMEN
Q290456
1965H7 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
Q291295
DICHTUNG Dichtungen
RAD - BAUGRUPPE
Q291307
RAD - BAUGRUPPE Rad/Rollen
COVER BASKET
Q291315
COVER BASKET Gehäuseteile
LÜFTER
Q291322
LÜFTER Lüfter
STÜTZE
Q291324
STÜTZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLAUFSCHLAUCH
Q291328
BEARING HOUSE ASSEMBLY
Q291331
BEARING HOUSE ASSEMBLY Lager
COVER BEARING
Q291332
COVER BEARING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GRIFF FLUSENSIEB
Q291333
GRIFF FLUSENSIEB Filter mechanisch,Siebe
ZUGFEDER
Q291338
ZUGFEDER Federn
ABLAUFSCHLAUCHVERBINDUNGER
Q291343
ABLAUFSCHLAUCHVERBINDUNGER Anschlussteile
OVERFLOW HOSE
Q291345
OVERFLOW HOSE Anschlussteile,Rohre
HOUSING DRAWER
Q291348
HOUSING DRAWER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
HUMIDITY SENSOR ASSEMBLY
Q751733
HUMIDITY SENSOR ASSEMBLY Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,bc6750c7eee046daa805c3494e0e698a
MITNEHMERRIPPE
G914971
MITNEHMERRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
ENTSTÖRUNGSFILTER
G914973
ENTSTÖRUNGSFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
G915118
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHLAUCH
G915119
G915138
DICHTUNG Dichtungen
SEITEWAND
G915143
SEITEWAND Gehäuseteile
GRIFF BEHÄLTER WASSER
G915145
GRIFF BEHÄLTER WASSER Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHUBLADENUNTERBRINGUNG
G915146
SCHUBLADENUNTERBRINGUNG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SCHUBLADE
G915147
SCHUBLADE Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
RUCKSCHUTZBLECH
G915155
RUCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
FEDER
H537945
FEDER Federn
LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR
M194053
LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren
OBEN KLAMMER
M194062
OBEN KLAMMER
GEHÄUSE UND LAGER
M194212
GEHÄUSE UND LAGER Lager
FILTERHALTER
M194645
FILTERHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAMPENFASSUNG E14
M194652
LAMPENFASSUNG E14 Fassungen
LAGERDECKEL
M525231
LAGERDECKEL Gehäuseteile
NUSS
M525235
NUSS Befestigungsteile
PUMPENDECKEL
M995996
PUMPENDECKEL Gehäuseteile
DOUBLE SEALED GASKET
Q291303
DOUBLE SEALED GASKET Dichtungen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
