Ersatzteile für Amica SHKTCB 11011 E, Elektrostandherd, Edelst (50984)
Amica
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen Herd
10102156
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8018294 Scharnier
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen Herd
10102149
Diese Halterung bzw. dieses Gegenlager für das Metallscharnier, ist auf der linken sowie rechten Seite des Backofenrahmens eingebaut. Scharnier
Heizung Heißluft Amica 8001785 BACKER OBR 41.2 für Backofen Herd
10102143
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Heizelement für die Umluft, ist hinten mittig im Garraum des Backofens eingebaut. Heizelement
Türdichtung Amica 8019341 rundum 4Haken für Backofen Herd
339005
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Unterheizkörper t.424.02 1100W 230V 8019009
611062
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Knebelring Amica 8071814 für Backofen Kochfeld Herd
602574
Von diesem silbernfarbenen Ring sind meist 6 Stück in einem Gerät eingesetzt. Kochfeld
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Sondersortiment
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
Restwärmeanzeige Amica 8014596 für Herd
618513
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
LAMPENGLAS
2070239
LAMPENGLAS Gehäuseteile
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
ENERGIE EINSTELLUNG Schalter / Taster
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AMICA 8001785, 2000 WATT
5695418
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AMICA 8001785, 2000 WATT Heiz und Kühlelemente
10.51216.004 HEIZKÖRPER 120/210 HILIGHT
7397762
10.51216.004 HEIZKÖRPER 120/210 HILIGHT Heiz und Kühlelemente
10.54113.004 HEIZSTRAHLER, D: 145MM 1200W
8212105
10.54113.004 HEIZSTRAHLER, D: 145MM 1200W Heiz und Kühlelemente
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
C00311267 LAMPENGLAS
8351349
C00311267 LAMPENGLAS Gehäuseteile
KOCHPLATTE 1200W D.140
8885576
KOCHPLATTE 1200W D.140 Heiz und Kühlelemente
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
1652032841 HEIZUNG EIKA
9293754
1652032841 HEIZUNG EIKA Heiz und Kühlelemente
2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
D319676
2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V Heiz und Kühlelemente
50.87021.000 ENERGIEREGLER 1-KREIS
G870966
50.87021.000 ENERGIEREGLER 1-KREIS Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928440
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1100W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928441
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1100W ALTERNATIV FÜR AMICA Heiz und Kühlelemente
KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
KAPILLARETREAGER KFK_0043502 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05 Thermostate
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG,53-299°,KAP.-ROHRLÄNGE 950MM,
H433537
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG,53-299°,KAP.-ROHRLÄNGE 950MM, Thermostate
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM Befestigungsteile
H539164
ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS Schalter / Taster
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33C
H629616
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33C Befestigungsteile
50.85021.000 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H756720
50.85021.000 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
RING POKR.CH.4MM Z FAZ INOXPEH
M282813
RING POKR.CH.4MM Z FAZ INOXPEH Gehäuseteile
TASTE ALU-INOX
M525302
TASTE ALU-INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHARNIERHALTER 42008930
N007668
SCHARNIERHALTER 42008930 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10.54113.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N007780
10.54113.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V Heiz und Kühlelemente
RINGHEIZKÖRPER 60 2000W 230V
N007794
RINGHEIZKÖRPER 60 2000W 230V Heiz und Kühlelemente
10.51213.004 STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
N007808
10.51213.004 STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V Heiz und Kühlelemente
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1 Fassungen
LAMPENSCHIRM
N007818
LAMPENSCHIRM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
TREAGER F. SCHRANIER-LINKS
N008038
41513100 ZWEIPUNKT-SCHARNIER 41513100
N008071
41513100 ZWEIPUNKT-SCHARNIER 41513100 Gehäuseteile,Scharniere
SPEZIALMUTTER
N008526
SPEZIALMUTTER Befestigungsteile
TEMPERATUR BEGRENZER
N008530
TEMPERATUR BEGRENZER Thermostate
RÄNDELSCHRAUBEN-C
N009045
RÄNDELSCHRAUBEN-C Befestigungsteile
VERSENK.KNEBEL INOX 1600
N009213
VERSENK.KNEBEL INOX 1600 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
424.02 UNTERHEIZKÖRPER T.424.02 1100W 230V
N009463
424.02 UNTERHEIZKÖRPER T.424.02 1100W 230V Heiz und Kühlelemente
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V
N009464
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V Heiz und Kühlelemente
PLASET TYPE 63365 GEBLEASE-KUHLUNG 63365
N009509
PLASET TYPE 63365 GEBLEASE-KUHLUNG 63365 Lüfter
BACKOFENDICHTUNG LAR26 E601.00/00.05.00A
N009514
BACKOFENDICHTUNG LAR26 E601.00/00.05.00A Dichtungen
HALTER F.TEMPERATURFILER
N009740
HALTER F.TEMPERATURFILER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
55.17069.140 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
55.17069.140 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140 Thermostate
SCHRAUBE M5X12 DIN 7985
N026536
SCHRAUBE M5X12 DIN 7985 Befestigungsteile
81381292.3 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3
N906132
81381292.3 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3 Thermostate
10.54114.704 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V-1ST
N906245
10.54114.704 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V-1ST Heiz und Kühlelemente
801001 BO-SCHALTER 801001
N906312
801001 BO-SCHALTER 801001 Schalter / Taster
TSST-108 THERMOSTAT EIKA 50-290
N917192
TSST-108 THERMOSTAT EIKA 50-290 Thermostate
1652032841 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N927562
1652032841 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V Heiz und Kühlelemente
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
801001 BACKOFENSCHALTER ALTERNATIV FÜR AMICA 8044793
R575691
801001 BACKOFENSCHALTER ALTERNATIV FÜR AMICA 8044793 Schalter / Taster
PYTKA GRZEJ CER 145S 1200W 220-240V1S Y
U149458
PYTKA GRZEJ CER 145S 1200W 220-240V1S Y Heiz und Kühlelemente
PYTKA GRZEJ CER 145S 1200W 220-240V YUE
U241442
PYTKA GRZEJ CER 145S 1200W 220-240V YUE Heiz und Kühlelemente
REGULATOR TEMPERATURY WYF299A TONGBAO
W417311
REGULATOR TEMPERATURY WYF299A TONGBAO Thermostate
POKRĘTŁO.CH.INOX/TRANSP.NADR.6000
W434191
POKRĘTŁO.CH.INOX/TRANSP.NADR.6000 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
SEITEWAND LINKS,RVS
396567
SEITEWAND LINKS,RVS Gehäuseteile
SEITEWAND RECHTS, RVS
396568
SEITEWAND RECHTS, RVS Gehäuseteile
2302333841 STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
G916026
2302333841 STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V Heiz und Kühlelemente
KAMIN AUSEN 600-2012 E550
H504726
KAMIN AUSEN 600-2012 E550 Gehäuseteile
SOCKEL HINTEN SKELETSCHRAUBE (E601)
N007677
SOCKEL HINTEN SKELETSCHRAUBE (E601) Anschlussteile,Rohre
SKELETSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
SKELETSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A Befestigungsteile
SCHEIBE F. KOCHMULDE,SCHWARZ
N007860
SCHEIBE F. KOCHMULDE,SCHWARZ Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FÜHRUNGSLEISTE-SCHWARZ E601
N008543
FÜHRUNGSLEISTE-SCHWARZ E601 Achsen
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK. (R)
N008573
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK. (R) Federn
BEFESTIGUNGSWINKEL F. STRAHLHEIZKORPER
N008588
BEFESTIGUNGSWINKEL F. STRAHLHEIZKORPER Gehäuseteile
FEDER-TASTE
N008989
FEDER-TASTE Federn
VERSENK.KNEBEL INOX 2700
N009214
VERSENK.KNEBEL INOX 2700 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
IZOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61
N009298
IZOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KOCHMULDETRAGER-REHTS 32
N009465
KOCHMULDETRAGER-LINKS 32
N009466
SCHRAUBE M4X18 A5J DIN7045
N009510
SCHRAUBE M4X18 A5J DIN7045 Befestigungsteile
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE SATZ.C601.00
N009531
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE SATZ.C601.00 Anschlussteile,Rohre
BLINDPLATTE
N009856
BLINDPLATTE Stopfen
SEITENGITTER-RECHTS 600-2,3
N010056
SEITENGITTER-RECHTS 600-2,3 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TÜRGRIFF 380 ALU-INOX
N010751
TÜRGRIFF 380 ALU-INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
WINKELLEISTE - RECHTS
N011755
RUCKWAND VERZINKT
N012424
RUCKWAND VERZINKT Gehäuseteile
RUCKWANDBLECH
N012470
RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
RUCKWANDBLECH E601
N906613
RUCKWANDBLECH E601 Gehäuseteile
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO Schalter / Taster
TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C
U553999
TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C Thermostate
POKRĘTŁO.CH.INOX/TRANSP.NADR.1600
W434187
POKRĘTŁO.CH.INOX/TRANSP.NADR.1600 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
POKRĘTŁO.CH.INOX/TRANSP.NADR.2700
W434188
POKRĘTŁO.CH.INOX/TRANSP.NADR.2700 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
