154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Türinnengitter Amica 8051130 für Backofen Herd
407877
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Türe.
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf.
Aufhängung Amica 8026852 rechte Aufhängung rechts unten für Backofentürscheibe
375465
Aufhängung Amica 8026852 rechte Aufhängung rechts unten für Backofentürscheibe Herd
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen rechts (nicht, wie von Amica angegeben, links). Passend auch wie Amica 8051132
Passende linke Aufhängung siehe Amica 8026853
Merkmale
- Breite: 28 mm
- Höhe: 26 mm
- Tiefe: 19 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt.
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm
Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite.
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre.
Tür,Griff,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar.
Innenscheibe für Türe Amica 8065442 in Backofen
10104052
Dieses transparente Türglas mit schwarzer Einfassung ist die innerste Scheibe in der Türe vom Backofen im Herd.
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Geschirwagenverbindung-weiss 8026868
609935
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Strahlheizkörper 140x250S 2000W 230V 8001833
611607
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd.
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben.
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Türinnengitterblende Amica 8026850 Kappe rechts für Lüftungsblende Oberleiste Backofen Herd
367991
Diese Abdeckkappe befindet sich von der Fronttüre aus gesehen rechts an der Oberleiste.
Passende Blende für die linke Seite siehe Amica 8026851
Türinnengitterblende Amica 8026851 Kappe links für Lüftungsblende Oberleiste
375464
Türinnengitterblende Amica 8026851 Kappe links für Lüftungsblende Oberleiste Backofen Herd
Diese Abdeckkappe befindet sich von der Fronttüre aus gesehen links an der Oberleiste Passende Blende für die linke Seite siehe Amica 8026850
Merkmale
- Länge: 31 mm
- Breite: 28 mm
- Höhe: 22 mm
- Farbe: schwarz
Lampenabdeckung orange Amica 8021961 für Backofen Herd
602266
Orangefarbene Linse für die Signallampe.
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
609955
2-kreis Energieregler
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
603618
Abbildung ähnlich.
CONNECTING TERMINAL SL600R5 6P NOVA Gorenje 783231
609588
Heizung Oberhitze Grill Amica 8071486 Backer 2400W für Backofen
10103876
In der Decke des Backofeninnenraums vom Herd befindliches Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion.
Zwischenscheibe für Türe Amica 8065444 in Backofen
612317
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Standherd eingebaut.
Strahlheizkörper 2kreis 200mmØ Gorenje 598265 Eika 2012333841 für Kochfeld Herd
10004325
Dieser Zweikreis-Heizkörper mit 1700/800 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001834
Heizelement,Strahlheizkörper
Türgriff 52 (E453) weiss 8028876
612855
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002
Geschirrschublade weiß Amica 9030984 für Standherd
602135
Dieser herausziehbare Geschirrwagen für den freistehenden Elektroherd oder Gasherd ist u.a. auch passend wie Amica 9044675
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd.
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ).
Bratblech graue E450_P05 PW Q 9049460
618834
Schubladenkorpus für Geschirrschublade Amica 8026867 in Herd
10103775
Dieser schwarze Schalenkörper ohne Frontblende ist u.a. auch im Standherd wie dem Gasherd eingesetzt.
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten.
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Heizung Oberhitze Amica 8049290 2900W für Backofen
608000
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingesetzt.
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert.
Restwärmeanzeige Amica 8014596 für Herd
618513
Bottom fastener 5_oc 30 front 9081879
609322
76X3143 LAMPENGLAS
2070239
76X3143 LAMPENGLAS
9032707 TÜRAUSSENSCHEIBE
396873
10.54113.004 553893 HEIZSTRAHLER, D: 145MM 1200W
8212105
C00311267 481245028007 LAMPENGLAS
8351349
50.57021.010 ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
10.58213.004 598265 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W
9801782
8031255 HEIZKÖRPER LANG 424. 1100W
D14507
9045756 00075 FETTPFANNE, EXTRATIEF XX
D15498
9039430 BEDIENBLENDE. 51 WEISS DOMOLINE
D295587
8054686 SCHRAUBE DIN7982 6X60 ZN
F288946
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
8051130 TUR - OBENLAISTE 5_SCHWARZ
F59814
8051131 AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT 57
F59815
8051132 AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS 57
F59816
9047898 BRATBLECH SCHWARZ E450_K05
F59862
9049460 BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q
F59889
9050555 VORDERWAND 51-54
F59894
Gehäuseteile,Frontblenden
8053819 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
F84253
Zubehörteile,Roste
9056608 ANTIHAFT-BACKBLECH
G141668
8052541 GRILLROST
G183308
8052541 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
9058429 KOCHPLATTENBUGEL
G651567
9060995 KAMIN AUSEN E450
G818356
9055471 ROASTING TRAY GREY E450_K05 PWQ
G834201
50.87021.000 8062989 ENERGIEREGLER 1-KREIS
G870966
RINGHEIZKÖRPER 2000W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928439
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928489
10.58213.004 2-KREIS STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 180/120MM Ø, 1700/700 WATT 540°
H143746
9063397 KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.330 8065347 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
Thermostate
8066308 BACKOFENDICHTUNG 2015
H417026
55.17069.140 EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG,53-299°,KAP.-ROHRLÄNGE 950MM,
H433537
Thermostate
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB
H503581
9053205 HALTER F.TEMPERATURFILER
H503615
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB
H503688
8054455 SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
8061949 GRILLROST
H537427
8061949 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
H539164
50.85021.000 ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
8068239 SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33C
H629616
8068599 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 230V K
H752682
50.85021.000 8062990 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H756720
9065936 ANTIHAFT-FETTPFANNE, EMAILLIERT E450_K05
H994555
8069798 HEIZKÖRPER 424. 1100W 230V F
M194707
9059747 BL.DO PIECZYWA E450_P05 M2 CZARNY NSNS
M282880
9061992 BL.DO PIECZENI E450_P05 PW CZARNY NSNS
M282888
9070043 HEISSLUFTGEBLÄSEDECKEL E450_BC
M308463
8071486 OBERHITZE
M481202
8071486 OBERHITZE
8065442 INNENSCHEIBE 469/390 51,53,54
M886530
8065444 MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT 420/389
M886532
8074594 SEITENGITTER UNI. 3,6 MM-2015
M933703
8000705 FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1
N007626
10.54113.004 8001770 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N007780
10.57413.504 8001833 STRAHLHEIZKÖRPER 140X250S 2000W 230V
N007805
10.58213.004 8001834 STRAHLHEIZKÖRPER 180/120S 1700W 230V
N007806
8002233 LAMPENSCHIRM
N007818
8002605 SKELETSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
8002670 FÜHRUNGSROLLE
N007872
8005409 ROLLE-BUCHSE MIT NIET
N007994
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
8010902 TEMPERATUR BEGRENZER
N008530
Thermostate
8021960 LAMPENSCHIRM RED FI6
N009746
8021961 LAMPENSCHIRM ORANGE FI6
N009747
8026766 RINGHEIZKÖRPER 2000W 230V T.3351
N010169
8026778 ANSCHLAG TUR L/P
N010173
8026850 BLENDE U-PROFIL RECHTS
N010198
8026851 BLENDE U-PROFIL VON LINKS
N010199
8026852 AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS
N010200
8026867 SCHUBLADENKISTE
N010208
Gehäuseteile,Gefässe
8026868 GESCHIRWAGENVERBINDUNG-WEISS
N010209
8026891 ROLLE-BUCHSE MIT NIET
N010221
8027300 KAMIN SATZ. GAS
N010284
8028770 STANDARD-GEHAUSE INARCA 6452077700
N010442
8030459 GESCHIRWAGENVERBINDUNG MIT MAGNET WEISS
N010560
8031256 UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V
N010600
55.17069.140 8032828 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
Thermostate
8034048 ANSCHLAG TUR L/P
N010757
TRAGARM DECKEL E450 WEISS SKELETTPUFER
N010772
9030654 GESCHIRRWAGENBLENDE WEISS
N013131
9030984 GESCHIRWAGEN WEISS
N013211
Gehäuseteile,Schubladen
8028876 TÜRGRIFF 52 (E453) WEISS
N905951
81381292.3 8040983 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3
N906132
Thermostate
10.54114.704 8043846 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V-1ST
N906245
801001 8044793 BO-SCHALTER 801001
N906312
8048125 ANSCHLAG TUR L/P
N906594
E452.00/09.1172.00 9042627 KNEBEL E452.00/09.1172.00 WAISS
N906739
E452.00/09.1672.00 9042646 KNEBEL E452.00/09.1672.00 WAISS
N906741
KNEBEL E452.00/09.2172.00 WEISS
N906745
E452.00/09.7072.00 KNEBEL E452.00/09.7072.00 WAISS
N906759
8049290 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 230V
N914863
8051129 MITTEL SCHEIBE HALTER E457
N914930
9049459 BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q NSNS
N915076
9050608 BLENDE U-PROFIL VON UNTER
N915115
TSST-108 81381292 THERMOSTAT EIKA 50-290
N917192
Thermostate
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
1652032841 8056015 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N927562
2012333841 8056031 STRAHLHEIZKÖRPER 180/120S 1700W 230V
N927564
8056826 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
N927626
Zubehörteile,Roste
8056825 00078, GRILLROST
N927627
Zubehörteile,Roste
9055991 BACKBLECH SCHWARZ E450_P05 M2
N928746
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH_ALTER INDEX
N928747
9056606 BACKBLECH GRAUE E450_P05 M2 Q
N928763
9055968 BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2
N928781
KLEMMENBLOCK KADO K1_6 M
N931241
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1100W ALTERNATIV FÜR AMICA
Q19579
8036896 00037, GRILLROST
395639
Zubehörteile,Roste
8049077 RUCKWANDBLECH
6133258
TRAGARM DER BEDIENBLENDE LINKS
D297989
D297990
D297993
8053856 SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70
F288942
8054685 SPREIZDUEBEL PP 10X50
F288945
TRAGARM DER BEDIENBLENDE RECHT
H510593
H510637
9065744 UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5_ RÜCKSEITE+30
H634071
9069072 HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE KOM.
M21580
Befestigungsteile,Platten
9069694 HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE V2
M97905
8001237 SCHRAUBE 6X45
N007725
8001321 SPREIZDUEBEL 12
N007727
KNEBEL E452.00/09.1172.00 WEISS
N010391
N010774
SEITENWAND -RECHTS
N013139
SEITENWAND -RECHTS
SEITENWAND LINKS, WEISS
N013140
VERDERE UNTERWAND 51-54 SCHWARZ
N013151
9031034 RUCKWAND
N013223
9031034 RUCKWAND
8044571 ANSCHLAG TUR L/P
N906291
GESCHIRWAGEN WEISS
N906698
GESCHIRWAGEN WEISS
9045396 RUCKSHUTZBLECH E450/64ST
N907282
9052475 HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_I
N917336
