154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Türinnengitter Amica 8051130 für Backofen Herd
407877
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Türe.
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm
Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre.
Tür,Griff,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite.
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt
Innenscheibe für Türe Amica 8065442 in Backofen
10104052
Dieses transparente Türglas mit schwarzer Einfassung ist die innerste Scheibe in der Türe vom Backofen im Herd.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
10100002
Werte: 13A / 230V
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Strahlheizkörper 140x250S 2000W 230V 8001833
611607
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd.
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben.
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar.
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Schubladenkorpus für Geschirrschublade Amica 8026867 in Herd
10103775
Dieser schwarze Schalenkörper ohne Frontblende ist u.a. auch im Standherd wie dem Gasherd eingesetzt.
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Heizung Oberhitze Grill Amica 8071486 Backer 2400W für Backofen
10103876
In der Decke des Backofeninnenraums vom Herd befindliches Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion.
609955
2-kreis Energieregler
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Zwischenscheibe für Türe Amica 8065444 in Backofen
612317
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Standherd eingebaut.
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002
Türgriff 52 (E453) weiss 8028876
612855
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd.
Geschirrschublade weiß Amica 9030984 für Standherd
602135
Dieser herausziehbare Geschirrwagen für den freistehenden Elektroherd oder Gasherd ist u.a. auch passend wie Amica 9044675
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ).
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten.
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert.
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Restwärmeanzeige Amica 8014596 für Herd
618513
Bottom fastener 5_oc 30 front 9081879
609322
LAMPENGLAS
2070239
LAMPENGLAS
TÜRAUSSENSCHEIBE
396873
TÜRAUSSENSCHEIBE
10.54113.004 HEIZSTRAHLER, D: 145MM 1200W
8212105
C00311267 LAMPENGLAS
8351349
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
10.58213.004 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W
9801782
HEIZKÖRPER LANG 424. 1100W
D14507
00075 FETTPFANNE, EXTRATIEF XX
D15498
BEDIENBLENDE. 51 WEISS DOMOLINE
D295587
SCHRAUBE DIN7982 6X60 ZN
F288946
00075 BACKBLECH
F288971
00075 BACKBLECH
TUR - OBENLAISTE 5_SCHWARZ
F59814
AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT 57
F59815
AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS 57
F59816
BRATBLECH SCHWARZ E450_K05
F59862
BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q
F59889
VORDERWAND 51-54
F59894
VORDERWAND 51-54
Gehäuseteile,Frontblenden
GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
F84253
Zubehörteile,Roste
ANTIHAFT-BACKBLECH
G141668
ANTIHAFT-BACKBLECH
GRILLROST
G183308
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
KOCHPLATTENBUGEL
G651567
KOCHPLATTENBUGEL
ROASTING TRAY GREY E450_K05 PWQ
G834201
50.87021.000 ENERGIEREGLER 1-KREIS
G870966
RINGHEIZKÖRPER 2000W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928439
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928489
2-KREIS STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 180/120MM Ø, 1700/700 WATT 540°
H143746
KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
Thermostate
BACKOFENDICHTUNG 2015
H417026
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG,53-299°,KAP.-ROHRLÄNGE 950MM,
H433537
Thermostate
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB
H503581
HALTER F.TEMPERATURFILER
H503615
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB
H503688
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
GRILLROST
H537427
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
H539164
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33C
H629616
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 230V K
H752682
50.85021.000 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H756720
ANTIHAFT-FETTPFANNE, EMAILLIERT E450_K05
H994555
HEIZKÖRPER 424. 1100W 230V F
M194707
BL.DO PIECZYWA E450_P05 M2 CZARNY NSNS
M282880
BL.DO PIECZENI E450_P05 PW CZARNY NSNS
M282888
HEISSLUFTGEBLÄSEDECKEL E450_BC
M308463
OBERHITZE
M481202
OBERHITZE
INNENSCHEIBE 469/390 51,53,54
M886530
MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT 420/389
M886532
SEITENGITTER UNI. 3,6 MM-2015
M933703
FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1
N007626
10.54113.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N007780
10.57413.504 STRAHLHEIZKÖRPER 140X250S 2000W 230V
N007805
10.58213.004 STRAHLHEIZKÖRPER 180/120S 1700W 230V
N007806
LAMPENSCHIRM
N007818
LAMPENSCHIRM
FÜHRUNGSROLLE
N007872
FÜHRUNGSROLLE
ROLLE-BUCHSE MIT NIET
N007994
GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
TEMPERATUR BEGRENZER
N008530
Thermostate
LAMPENSCHIRM RED FI6
N009746
LAMPENSCHIRM ORANGE FI6
N009747
RINGHEIZKÖRPER 2000W 230V T.3351
N010169
ANSCHLAG TUR L/P
N010173
ANSCHLAG TUR L/P
BLENDE U-PROFIL RECHTS
N010198
BLENDE U-PROFIL VON LINKS
N010199
N010200
SCHUBLADENKISTE
N010208
SCHUBLADENKISTE
Gehäuseteile,Gefässe
GESCHIRWAGENVERBINDUNG-WEISS
N010209
N010221
STANDARD-GEHAUSE INARCA 6452077700
N010442
GESCHIRWAGENVERBINDUNG MIT MAGNET WEISS
N010560
UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V
N010600
55.17069.140 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
Thermostate
ANSCHLAG TUR L/P
N010757
ANSCHLAG TUR L/P
TRAGARM DECKEL E450 WEISS SKELETTPUFER
N010772
GESCHIRRWAGENBLENDE WEISS
N013131
TÜRGRIFF 52 (E453) WEISS
N905951
81381292.3 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3
N906132
Thermostate
10.54114.704 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V-1ST
N906245
801001 BO-SCHALTER 801001
N906312
E452.00/09.1172.00 KNEBEL E452.00/09.1172.00 WAISS
N906739
E452.00/09.1672.00 KNEBEL E452.00/09.1672.00 WAISS
N906741
KNEBEL E452.00/09.2172.00 WEISS
N906745
E452.00/09.7072.00 KNEBEL E452.00/09.7072.00 WAISS
N906759
N914863
MITTEL SCHEIBE HALTER E457
N914930
BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q NSNS
N915076
BLENDE U-PROFIL VON UNTER
N915115
TSST-108 THERMOSTAT EIKA 50-290
N917192
Thermostate
HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
1652032841 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N927562
2012333841 STRAHLHEIZKÖRPER 180/120S 1700W 230V
N927564
N927626
Zubehörteile,Roste
00078, GRILLROST
N927627
00078, GRILLROST
Zubehörteile,Roste
BACKBLECH SCHWARZ E450_P05 M2
N928746
BACKBLECH GRAUE E450_P05 M2 Q
N928763
BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2
N928781
KLEMMENBLOCK KADO K1_6 M
N931241
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1100W ALTERNATIV FÜR AMICA
Q19579
00037, GRILLROST
395639
00037, GRILLROST
Zubehörteile,Roste
RUCKWANDBLECH
6133258
RUCKWANDBLECH
TRAGARM DER BEDIENBLENDE LINKS
D297989
D297990
D297993
SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70
F288942
SPREIZDUEBEL PP 10X50
F288945
KAMIN AUSEN E450
G818356
KAMIN AUSEN E450
TRAGARM DER BEDIENBLENDE RECHT
H510593
H510637
UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5_ RÜCKSEITE+30
H634071
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE KOM.
M21580
Befestigungsteile,Platten
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE V2
M97905
SCHRAUBE 6X45
N007725
SCHRAUBE 6X45
SPREIZDUEBEL 12
N007727
SPREIZDUEBEL 12
SKELETSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
KAMIN SATZ. GAS
N010284
KAMIN SATZ. GAS
KNEBEL E452.00/09.1172.00 WEISS
N010391
N010774
SEITENWAND -RECHTS
N013139
SEITENWAND -RECHTS
SEITENWAND LINKS, WEISS
N013140
VERDERE UNTERWAND 51-54 SCHWARZ
N013151
GESCHIRWAGEN WEISS
N013211
GESCHIRWAGEN WEISS
Gehäuseteile,Schubladen
RUCKWAND
N013223
RUCKWAND
ANSCHLAG TUR L/P
N906291
ANSCHLAG TUR L/P
ANSCHLAG TUR L/P
N906594
ANSCHLAG TUR L/P
GESCHIRWAGEN WEISS
N906698
GESCHIRWAGEN WEISS
RUCKSHUTZBLECH E450/64ST
N907282
HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_I
N917336
00076 ANTIHAFT-BACKBLECH_ALTER INDEX
N928747
