Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen Herd
10102156
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8018294
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf.
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen Herd
10102149
Diese Halterung bzw. dieses Gegenlager für das Metallscharnier, ist auf der linken sowie rechten Seite des Backofenrahmens eingebaut.
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716
Kochfeld
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm
Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Unterheizkörper t.424.02 1100W 230V 8019009
611062
Innescheibe.500 - 4x404,5x436 8005470
608171
Kochplatte 180S 2000W 230V ECO2 8067503
614467
Kochfeld
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt.
Kochplatte 180N 1500W 230V ECO2 8067502
614466
Kochfeld
Kochplattenschalter Amica 8034536 EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
11000529
Schalter,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Backofenschalter Amica 8001690 Drehschalter EGO 46.23866.500 für Herd 163100004
367989
Passend u.a. auch wie Arcelik-Gruppe/Beko.. 163100004 , Electrolux-Konzern/AEG.. 421002056200/6
- Schaltstellungen: 0 - S - Dreh - U - O - G.
- Schaltleistung 16 A, 250 V / 10 A, 400 V.
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
- mit Kontakt 3
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230
Kochplatte 145N 1000W 230V ECO2 8067497
614470
Kochfeld
KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
Thermostate
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
19.18474.002 KOCHPLATTE 180N 1500W 230V ECO 2
H629617
19.18474.040 KOCHPLATTE 180S 2000W 230V ECO 2
H629618
19.14474.002 KOCHPLATTE 145N 1000W 230V ECO 2
H745607
FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1
N007626
SCHARNIERHALTER 42008930
N007668
46.23866.500 BO-SCHALTER GO DO RT EGO
N007760
OBERHEIZKÖRPER 60 900W 230V
N007791
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
Fassungen
LAMPENSCHIRM
N007818
LAMPENSCHIRM
FÜHRUNGSROLLE
N007872
FÜHRUNGSROLLE
ROLLE-BUCHSE MIT NIET
N007994
INNESCHEIBE.500 - 4X404,5X436
N008002
TREAGER F. SCHRANIER-LINKS
N008038
424.02 UNTERHEIZKÖRPER T.424.02 1100W 230V
N009463
BACKOFENDICHTUNG LAR26 E501.00/00.05.00A
N009583
HALTER F.TEMPERATURFILER
N009740
55.17069.140 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
Thermostate
46.27266.500 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01
N026267
DISTANSBLECH 180
N928765
DISTANSBLECH 180
LAMPENSCHIRM ROT FI6 SX27 EVEREL
Q511078
LAMPENABDECKUNGEN
Q511079
LAMPENABDECKUNGEN
ABSCHIRMBLECHHALTER SE
N007451
SCHRAUBE 3,5MX6
N007506
SCHRAUBE 3,5MX6
PUFFER WEISS
N007847
PUFFER WEISS
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE SATZ.E501
N009196
KNEBEL E611.00/09.2972.00 WEISS
N009240
IZOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61
N009298
RINNE (501)
N009501
RINNE (501)
KOCHMULDETRAGER-VORN LIFE E
N009738
BLINDPLATTE
N009856
BLINDPLATTE
TUR - UNTERLAISTE
N011438
TUR - UNTERLAISTE
WINKELLEISTE - RECHTS
N011755
RUCKWANDBLECH
N012533
RUCKWANDBLECH
BEHALTER SCHUBLADE WEISS FLAT
N012619
TRAGARM FUER SCHUBLADEDECKEL WEISS
N012699
SEITEWAND LINKS 501WEISS FLAT
N012766
HINTER BEFESTIGUNGSELEMENT
N026262
UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
UNTERLAGE 6,4 OC
