Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Türinnengitter Amica 8051130 für Backofen Herd
407877
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Türe.
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt.
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre.
Backofenscheibe,Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt
Thermoelement 1200mm Amica 8065957 für Gasherd
10103861
Dieser Thermoschalter befindet sich 1 mal im Gas-Herd.
Gehäusedeckel oben Amica 9050397 für Standherd
10104009
Weiße klappbare Geräteabdeckung für den Stand-Herd wie den Gasherd oder den Elektroherd.
Spiralfeder-knebel PMG510 8052049
612354
Drehknopf
Geschirwagenverbindung-weiss 8026868
609935
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Aufhangung scheibe recht 57 8051073
614343
Brenner mittel 69mmØ Amica 8071834 für Gaskochfeld
606143
Dieser mittelgroße Gasbrenner ist meist hinten 2 mal in der Gaskochmulde vom Gasherd eingebaut.
Brennerkopf
Zündkerze Amica 8509955 für Herd
614189
Zündung
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd.
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben.
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar.
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Backofenschalter Amica 8508635 Dreefs 4891/1 W4 2 für Gasherd Herd
604625
Brennerdeckel groß 98mmØ Amica 8042781 für Gaskochfeld
10103852
Auf der 4-flammigen Gaskochmulde sowie auf dem Gas Standherd ist dieser große schwarze Deckel meist links vorne eingesetzt. Der Flammendeckel ist u.a. auch passend wie Amica 8043172 , 8023671
Brennerkopf
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Schubladenkorpus für Geschirrschublade Amica 8026867 in Herd
10103775
Dieser schwarze Schalenkörper ohne Frontblende ist u.a. auch im Standherd wie dem Gasherd eingesetzt.
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut.
Halterung für Türgriff Amica 8054570 an Backofen
10103855
Dieser schwarze Halter bzw. Träger ist auf der linken sowie rechten Seite vom Griff der Backofentüre am Herd eingebaut.
Brennerdeckel klein 53mmØ Amica 8042783 für Gaskochfeld
10103909
Dieser kleine schwarze Deckel sitzt meist vorne links auf dem Brenner der Gaskochmulde vom Gasherd.
Brennerkopf
Backblech Amica 9056608 435x388mm für Backofen
10103840
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Aufhangung scheibe links 57 8051074
614344
Backofenschalter Amica 8062892 Gottak 870605K für Herd
367994
Dieser Drehschalter ist u.a. auch passend wie die weiße Ausführung Amica-Nr. 8062049 Dreefs 11HE-009
Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Steuerungsmodul
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Backofenschalter Amica 8071442 Gottak 870901K für Herd
610826
Mit diesem Drehschalter werden die Backofenfunktionen für die unterschiedlichen Heizungen wie Oberhitze / Unterhitze / Grill etc. voreingestellt.
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Zwischenscheibe für Türe Amica 8065444 in Backofen
612317
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Standherd eingebaut.
Thermopara 310mm CastFutura 8070219
618819
Brennerkörper klein Amica 8071833 für Gaskochfeld
10103862
Brenner klein 49mmØ Amica 8071833 für Gaskochfeld
Dieser kleine Gasbrenner ist in der Gaskochmulde vom Gasherd oft hinten rechts eingebaut.
Brennerkopf
Geschirrschublade weiß Amica 9030984 für Standherd
602135
Dieser herausziehbare Geschirrwagen für den freistehenden Elektroherd oder Gasherd ist u.a. auch passend wie Amica 9044675
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd.
Thermoelement 450 mm Amica 8065897 für Herd
10104089
Scharnierhebel 8055997
618792
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten.
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ).
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Bratblech graue E450_P05 PW Q 9049460
618834
Brennerdeckel mittel 73mmØ Amica 8042782 für Gaskochfeld
602116
Der Deckel befindet sich auf den mittelgroßen hinteren 2 Brennern auf der Gas Kochmulde vom Standherd.
Brennerkopf
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Thermoelement 1200mm Amica 1039790 für Gasherd
613345
Heizung Oberhitze Grill Amica 8071486 Backer 2400W für Backofen
10103876
In der Decke des Backofeninnenraums vom Herd befindliches Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion.
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert.
Heizung Oberhitze Amica 8049290 2900W für Backofen
608000
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingesetzt.
Innenscheibe für Backofentüre Amica 9078691 an Herd
613272
Diese innere Glasscheibe mit schwarzer Einrahmung und Bedruckung für den Standherd ist auch passend als Ersatz für unbedruckte sowie anders bedruckte Ausführungen.
Tür - Aussenscheibe Kpl.472/334 9076153
611202
Tür - Aussenscheibe Kpl.472/334 9076177
611641
Bottom fastener 5_oc 30 front 9081879
609322
