Ersatzteile für Amica SHEG 11166 E (53431)
Amica
SHEG 11166 E
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Heizung Oberhitze Grill Amica 8026764 Backer 2900W für Backofen
375461
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingebaut. Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt. Backofenrost
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen. Backofenscheibe
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Blende Amica 8028449 rechtes UProfil rechts oben für Backofentürscheibe Herd
375468
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen rechts (nicht, wie von Amica angegeben, links).
Passende Blende für links siehe 8028449
Merkmale
  • Breite: 36 mm
  • Höhe: 28 mm
  • Tiefe: 20 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd. Gehäuseteile
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd. Backofenrost
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben. Backblech
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422 Scharnier
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar. Scharnier
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut. Elektronik
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Sondersortiment
Blende links oben für Türscheibe Amica 8028450 linkes UProfil für Backofen Herd
375469
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen links (nicht, wie von Amica angegeben, rechts).
Passende Blende für rechts siehe Amica 8028449 Gehäuseteile,Backofenscheibe
Träger Amica 8028446 rechte Aufhängung rechts unten für Backofentürscheibe Herd
375466
Passende linke Aufhängung siehe Amica 8028448
Merkmale
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 19 mm
  • Tiefe: 28 mm
  • Farbe: schwarz
Brennerkorper Amica 8041248 für Herd
10104097
Brennerkopf
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd. Backblech
Thermoelement Amica 8065894 1350/682K 450mm für Gasherd
10103797
Dieser Thermoschalter ist oft 2 mal im Gasherd sowie im Gas-Elektro Herd eingebaut.
Das Element ist u.a. auch passend wie Amica 8065893 Thermostat
Servicedichtung für Türe Amica 9062254 in Backofen
606493
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Bratblech graue E450_P05 PW Q 9049460
618834
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert. Thermostat
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
Heizung Oberhitze Grill wie Amica 8026764 2900W für Backofen 10098599
613189
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8026764
Das 2-kreis Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut. Heizelement
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Brennerkopf Defendi klein 8041250
11000076
Brennerkopf
Brennerkopf Defendi gross 8041262
11000075
Brennerkopf
Brennerdeckel-klein Defendi 8041263
11000671
Brennerkopf
Lasche fuer brenner,defendi mittel 9045123
11000669
Brennerkopf
Brennerdeckel-mittel Defendi 8041264
11000670
Brennerkopf
Tragarm deckel 6_2016_schwarz 8065390
612738
Brennerkopf
Träger Amica 8028448 linke Aufhängung links unten für Backofentürglas Herd
375467
Passende rechte Aufhängung siehe Amica 8028446
Merkmale
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 19 mm
  • Tiefe: 28 mm
  • Farbe: schwarz
Brennerkopf Defendi mittlere 8041261
612234
Brennerkopf
Seitenwand kpl. -rechts, silbern 9033359
612737
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
