Ersatzteile für Amica SHEG 11113 W (50514)
Amica
SHEG 11113 W
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen Herd
10102156
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8018294 Scharnier
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen Herd
10102149
Diese Halterung bzw. dieses Gegenlager für das Metallscharnier, ist auf der linken sowie rechten Seite des Backofenrahmens eingebaut. Scharnier
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Unterheizkörper t.424.02 1100W 230V 8019009
611062
Innescheibe.500 - 4x404,5x436 8005470
608171
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Sondersortiment
Backofenschalter Amica 8001690 Drehschalter EGO 46.23866.500 für Herd 163100004
367989
Passend u.a. auch wie Arcelik-Gruppe/Beko.. 163100004 , Electrolux-Konzern/AEG.. 421002056200/6
- Schaltstellungen: 0 - S - Dreh - U - O - G.
- Schaltleistung 16 A, 250 V / 10 A, 400 V.
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
- mit Kontakt 3
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
KAPILLARETREAGER KFK_0043502 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05 Thermostate
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM Befestigungsteile
FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1
N007626
FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1 Federn
SCHARNIERHALTER 42008930
N007668
SCHARNIERHALTER 42008930 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SPIRALFEDER-KNEBEL
N007716
SPIRALFEDER-KNEBEL Federn
46.23866.500 BO-SCHALTER GO DO RT EGO
N007760
46.23866.500 BO-SCHALTER GO DO RT EGO Schalter / Taster
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1 Fassungen
LAMPENSCHIRM
N007818
LAMPENSCHIRM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
FÜHRUNGSROLLE
N007872
FÜHRUNGSROLLE Rad/Rollen
ROLLE-BUCHSE MIT NIET
N007994
ROLLE-BUCHSE MIT NIET Befestigungsteile
INNESCHEIBE.500 - 4X404,5X436
N008002
INNESCHEIBE.500 - 4X404,5X436 Gehäuseteile
TREAGER F. SCHRANIER-LINKS
N008038
ANSCHLUSSLEITUNGABBIEGUNG 3X1,5MM2
N008224
ANSCHLUSSLEITUNGABBIEGUNG 3X1,5MM2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PMG-4 THERMOPARA 11300/562 C L-750 MM
N008847
PMG-4 THERMOPARA 11300/562 C L-750 MM Schalter / Taster
424.02 UNTERHEIZKÖRPER T.424.02 1100W 230V
N009463
424.02 UNTERHEIZKÖRPER T.424.02 1100W 230V Heiz und Kühlelemente
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V
N009464
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V Heiz und Kühlelemente
BACKOFENDICHTUNG LAR26 E501.00/00.05.00A
N009583
BACKOFENDICHTUNG LAR26 E501.00/00.05.00A Dichtungen
HALTER F.TEMPERATURFILER
N009740
HALTER F.TEMPERATURFILER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSSLEITUNG 3X1,5MM2
N010710
ANSCHLUSSLEITUNG 3X1,5MM2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
55.17069.140 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
55.17069.140 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140 Thermostate
ABSCHIRMBLECHHALTER SE
N007451
ABSCHIRMBLECHHALTER SE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RING
N007491
RING Gehäuseteile,Ringe
SCHRAUBE 3,5MX6
N007506
SCHRAUBE 3,5MX6 Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSFLANSCH 3755/11
N007517
BEFESTIGUNGSFLANSCH 3755/11 Haken
SCHRAUBE 3755/12
N007518
SCHRAUBE 3755/12 Befestigungsteile
PUFFER WEISS
N007847
PUFFER WEISS Gehäuseteile
MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1
N008848
MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1 Befestigungsteile
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE SATZ.G501
N009195
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE SATZ.G501 Anschlussteile,Rohre
KNEBEL E611.00/09.2972.00 WEISS
N009240
KNEBEL E611.00/09.2972.00 WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
IZOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61
N009298
IZOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
RINNE (501)
N009501
RINNE (501) Gehäuseteile
KOCHMULDETRAGER-VORN LIFE E
N009738
BLINDPLATTE
N009856
BLINDPLATTE Stopfen
TUR - UNTERLAISTE
N011438
TUR - UNTERLAISTE Gehäuseteile
WINKELLEISTE - RECHTS
N011755
TÜRGRIFF WEISS E502.10/20.20.04W
N011838
TÜRGRIFF WEISS E502.10/20.20.04W Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHMUCK-LEISTE
N012231
SCHMUCK-LEISTE Gehäuseteile
RUCKWANDBLECH
N012532
RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
RUCKWANDBLECH
N012533
BEHALTER SCHUBLADE SCHWARZ LIFE
N012620
BEHALTER SCHUBLADE SCHWARZ LIFE Gehäuseteile
TRAGARM FUER SCHUBLADEDECKEL WEISS
N012699
SEITEWAND LINKS 501WEISS FLAT
N012766
SEITEWAND LINKS 501WEISS FLAT Gehäuseteile
HINTER BEFESTIGUNGSELEMENT
N026262
HINTER BEFESTIGUNGSELEMENT Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
