- Home
- Amica Herd
- Ersatzteile für Amica SHC 914 120 W (56585)
Amica
SHC 914 120 W
- Ersatzteile
- Hilfe
- Ratgeber
Backblech Amica 9056608 435x388mm für Backofen 10103840 Backblech Amica 9056608 435x388mm für Backofen Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 | ||
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036 618781 Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036 Sondersortiment |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0 | ||
Strahlheizkörper 2kreis Küppersbusch 538254 EGO 10.51213.004 für Kochfeld 602698 Strahlheizkörper 2kreis Küppersbusch 538254 EGO 10.51213.004 für Kochfeld Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder und mit Doppelsteckzungen. Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f | ||
Kochplattenschalter 2kreis Amica 8062990 EGO 50.85021.000 für Herd 609955 Kochplattenschalter 2kreis Amica 8062990 EGO 50.85021.000 für Herd 2-kreis Energieregler Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6 | ||
Strahlheizkörper Gorenje 553893 EGO 10.54113.004 145mmØ 1200W für Kochfeld Herd 603618 Strahlheizkörper Gorenje 553893 EGO 10.54113.004 145mmØ 1200W für Kochfeld Herd Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001770 Abbildung ähnlich. Heizelement |
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen 10103877 Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen Diese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut. Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 | ||
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.85021.000 230V für Kochfeld 601669 Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.85021.000 230V für Kochfeld EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Merkmale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3 | ||
Backofenschalter Amica 8071105 Gottak 831201K für Herd 610082 Backofenschalter Amica 8071105 Gottak 831201K für Herd Dieser Wahlschalter für die Backofenfunktionen wie Unterhitze, Oberhitze, Grill etc. ist im Standherd sowie im Einbaubackofen hinter der Bedienblende eingebaut. Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3 | ||
Aufhängung rechts für Türglas Amica 8512519 an Backofen 10103841 Aufhängung rechts für Türglas Amica 8512519 an Backofen Rechter Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 | ||
Aufhängung links für Türglas Amica 8050965 an Backofen 10103793 Aufhängung links für Türglas Amica 8050965 an Backofen Linker unterer Aufhänger bzw. Träger für das Außenfenster vom Einbaubackofen. Backofenscheibe |
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen 611090 Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd. Backblech |
Heizung Heißluft Amica 8071488 Backer 335116 für Backofen 10103996 Heizung Heißluft Amica 8071488 Backer 335116 für Backofen Diese Ringheizung für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion befindet sich hinten im Backofeninnenraum vom Standherd oder Einbauherd. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2000 Watt. Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 | ||
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd 10104093 Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ). Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1 | ||
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd 10101826 Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten. Halterung |
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd 601494 Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld. Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Strahlheizkörper,Kochfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
