Ersatzteile für Amica SHC 11251 E (53017)
Amica
SHC 11251 E
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Backofenschalter wie Amica 1033941 Dreefs 11HE-149 für Herd
339452
AT: AlternativTeil, passend wie Amica 1033941
- ersetzt - Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Aufhängung Amica 8026852 rechte Aufhängung rechts unten für Backofentürscheibe
375465
Aufhängung Amica 8026852 rechte Aufhängung rechts unten für Backofentürscheibe Herd
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen rechts (nicht, wie von Amica angegeben, links).
Passend auch wie Amica 8051132
Passende linke Aufhängung siehe Amica 8026853
Merkmale
  • Breite: 28 mm
  • Höhe: 26 mm
  • Tiefe: 19 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt. Backofenrost
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar. Scharnier
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre. Tür,Griff,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Innenscheibe für Türe Amica 8065442 in Backofen
10104052
Dieses transparente Türglas mit schwarzer Einfassung ist die innerste Scheibe in der Türe vom Backofen im Herd. Backofenscheibe
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Türinnengitter Amica 8051130 für Backofen Herd
407877
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Türe. Tür
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Gehäuseteil Amica Herd 8028770 Kochfeldabdeckung
11024268
Backofen-Schalter für Amica Ofen 1033941/8031478 Drehschalter
11020880
Ofen
Rolle-Buchse mit Niet für Herd Amica 8005409 Backofen-Zubehör
11024247
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Oberhitze-Heizelement für Herd Backer-facsa 8026764 2900W Grillfunktion
11005139
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben. Backblech
Herd-Schublade Amica 9033303 Geschirrwagens Schublade
11024311
Ofen
Drehknopf für Amica Ofen 8015769 silber, Backofen-Knopf
11024256
Ofen
Bediendrehknopf für Amica Ofen 9076623 Drehregler
11024045
Ofen
Griffunterlage für Amica Herd 8007558 Schwarz EHB2.00/03.00.14
11024249
Lampenschirm rot FI6 für Amica Herd 8021960 Beleuchtung
11024259
Skeletschraube für Amica Herd 8054455 46,5mm
11020750
Lampenschirm Amica 8509967 für Herd FI6 S43 AN_EL
11026893
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd. Backofenrost
Kochfeld-Heizkörper Amica 8001771 1800W, 180mm
11024236
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422 Scharnier
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Backofenlampe Brandt 76X3143 Lampenglas Schutzglas
11010191
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Drehknopf,Elektronik
Amica Herd Energieregler 8062989 1-Kreis
11019929
Kapillareträger Amica 9063397 für Herd
11007290
Backblech für Herd Amica 9055992 Antihaft, emailliert
11006606
Träger Amica 8026853 linke Aufhängung links unten für Backofentürscheibe Herd
375463
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen links (nicht, wie von Amica angegeben, rechts).
Passend auch wie Amica 8051131
Passende rechte Aufhängung siehe Amica 8026852
Merkmale
  • Breite: 28 mm
  • Höhe: 26 mm
  • Tiefe: 19 mm
  • Farbe: schwarz
Kochplattenbügel für Herd Amica 9058429 Herdkomponente
11019475
Scheibenhalterung für Amica Ofen 8051132 links, 57
11017789
Ofen
Führungsrolle für Herd Amica 8002670 Backofen
11024241
Heißluftgebläsedeckel für Herd Amica 9070043 E450_BC
11022647
Herd-Schraube Amica 8054686 DIN7982 6x60 verzinkt
11017176
Bediendrehknopf für Ofen Amica 9076631 Wählrad, Backofen
11024048
Ofen
Amica Ofen Halterung 8051131 Scheibe rechts 57
11017788
Ofen
Türinnengitterblende Amica 8026850 Kappe rechts für Lüftungsblende Oberleiste Backofen Herd
367991
Diese Abdeckkappe befindet sich von der Fronttüre aus gesehen rechts an der Oberleiste.
Passende Blende für die linke Seite siehe Amica 8026851 Tür
Türinnengitterblende Amica 8026851 Kappe links für Lüftungsblende Oberleiste
375464
Türinnengitterblende Amica 8026851 Kappe links für Lüftungsblende Oberleiste Backofen Herd
Diese Abdeckkappe befindet sich von der Fronttüre aus gesehen links an der Oberleiste
Passende Blende für die linke Seite siehe Amica 8026850
Merkmale
  • Länge: 31 mm
  • Breite: 28 mm
  • Höhe: 22 mm
  • Farbe: schwarz
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Schubladenkorpus für Geschirrschublade Amica 8026867 in Herd
10103775
Dieser schwarze Schalenkörper ohne Frontblende ist u.a. auch im Standherd wie dem Gasherd eingesetzt. Zubehör
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Heizelement Unterhitze für Herd Amica 8069798 1100W
11005935
Unterhitzeheizung 1100W für Herd Com 8031255 Backofen, Heizelement
11006712
Strahlheizkörper für Amica Herd 8056015 145mm, 1200W
11024372
Frontblende für Amica Ofen 9050555 Vorderwand 51-54
11017792
Ofen
Strahlheizkörper für Amica Herd 8001770 145S 1200W
11024235
Backofentür-Scharnier Amica 8075422 Herd Atasan P0802A1
11026237
Heizkörper für Herd Amica 8043846 145S 1200W 230V
11024306
Temperaturfühlerhalter für Herd Amica 9053205 Befestigung
11020741
Lampenschirm rot für Amica Herd 8509333 FI6 SX27
11025452
Rolle-Buchse mit Niet für Amica Ofen 8026891 Backofen-Zubehör
11024262
Ofen
Thermostat Tsst-108 für Herd Amica 81381292 Backofen, 50-290
11008779
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D Strahlheizkörper,Kochfeld
Motorlüfter für Candy Herd 42837772 Heizung, Gebläse
11027754
CONNECTING TERMINAL SL600R5 6P NOVA Gorenje 783231
609588
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Zwischenscheibe für Türe Amica 8065444 in Backofen
612317
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Standherd eingebaut. Backofenscheibe
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Geschirwagenverbindung-schwarz 8026887
618791
Backofenschalter Dreefs 11HE-149 Amica 1033941 Original Amica
191249
Backofenschalter Amica 1033941 Dreefs 11HE-149 für Herd
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd. Backblech
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ). Elektronik
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Bratblech graue E450_P05 PW Q 9049460
618834
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten. Halterung
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Strahlheizkörper,Kochfeld
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut. Heizelement
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert. Thermostat
Heizung Oberhitze Grill Amica 8071486 Backer 2400W für Backofen
10103876
In der Decke des Backofeninnenraums vom Herd befindliches Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Heizelement
Heizung Oberhitze Amica 8049290 2900W für Backofen
608000
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingesetzt. Heizelement
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Türgriff für Amica Ofen 8029369 Chrom, Edelstahl
11001767
Lampenabdeckung orange Amica 8021961 für Backofen Herd
602266
Orangefarbene Linse für die Signallampe. Lampe
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
Restwärmeanzeige Amica 8014596 für Herd
618513
8036896 00037, GRILLROST
395639
8036896 00037, GRILLROST Zubehörteile,Roste
9031667 SEITENWAND - RECHTS, SCHWARZ E450
396799
9031667 SEITENWAND - RECHTS, SCHWARZ E450 Gehäuseteile
8049077 RUCKWANDBLECH
6133258
8049077 RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
BEDIENBLENDE. 53 RVS PASSEND FÜR AMICA
D296720
BEDIENBLENDE. 53 RVS PASSEND FÜR AMICA Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
TRAGARM DER BEDIENBLENDE LINKS
D297989
9045875 TRAGARM DER BEDIENBLENDE LINKS
D297993
8052662 GEBLAESE 5A
F288896
8052662 GEBLAESE 5A Lüfter
8052663 GRUND FUR VENTILATOR
F288897
8052663 GRUND FUR VENTILATOR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8053856 SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70
F288942
8053856 SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70 Befestigungsteile
8054685 SPREIZDUEBEL PP 10X50
F288945
8054685 SPREIZDUEBEL PP 10X50 Befestigungsteile
9053337 HEIZUNG DECKEN E450
F289138
9053337 HEIZUNG DECKEN E450 Heiz und Kühlelemente
F59826
8056016 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V
G916050
8056016 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V Heiz und Kühlelemente
9053424 TRAGARM DER BEDIENBLENDE RECHT
H510593
9063182 HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE
H538254
9063182 HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE Zubehörteile
9065744 UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5_ RÜCKSEITE+30
H634071
9065744 UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5_ RÜCKSEITE+30 Anschlussteile,Rohre
9069072 HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE KOM.
M21580
9069072 HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE KOM. Befestigungsteile,Platten
9069694 HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE V2
M97905
9069694 HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE V2 Anschlussteile,Rohre
8001237 SCHRAUBE 6X45
N007725
8001237 SCHRAUBE 6X45 Befestigungsteile
8001321 SPREIZDUEBEL 12
N007727
8001321 SPREIZDUEBEL 12 Befestigungsteile
8031697 VERSCHLUSSSTOPFEN RVS
N010618
8031697 VERSCHLUSSSTOPFEN RVS Stopfen
9030677 VERDERE UNTERWAND 51-54 SCHWARZ
N013151
9030677 VERDERE UNTERWAND 51-54 SCHWARZ Gehäuseteile,Frontblenden
9031034 RUCKWAND
N013223
9031034 RUCKWAND Gehäuseteile
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8042381 DEKEL BLINDPLATTE
N906171
8042381 DEKEL BLINDPLATTE Stopfen
8044571 ANSCHLAG TUR L/P
N906291
9045396 RUCKSHUTZBLECH E450/64ST
N907282
9045396 RUCKSHUTZBLECH E450/64ST Gehäuseteile
9052475 HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_I
N917336
9052475 HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_I Gehäuseteile
9053706 HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_IN
N928014
9053706 HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_IN Gehäuseteile,Lüftungsgitter
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
49014222 ENERGIE EINSTELLUNG
2133548
49014222 ENERGIE EINSTELLUNG Schalter / Taster
93701712 ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIE EINSTELLUNG Schalter / Taster
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140
8885576
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140 Heiz und Kühlelemente
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
9049314 00075 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9060995 KAMIN AUSEN E450
G818356
9060995 KAMIN AUSEN E450 Gehäuseteile
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB
H503581
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB Federn
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB
H503688
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB Federn
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180 MM 1800 W 230V
M132532
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180 MM 1800 W 230V Heiz und Kühlelemente
9059747 BL.DO PIECZYWA E450_P05 M2 CZARNY NSNS
M282880
9059747 BL.DO PIECZYWA E450_P05 M2 CZARNY NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9061992 BL.DO PIECZENI E450_P05 PW CZARNY NSNS
M282888
9061992 BL.DO PIECZENI E450_P05 PW CZARNY NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8002605 SKELETSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
8002605 SKELETSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A Befestigungsteile
8026778 ANSCHLAG TUR L/P
N010173
8027300 KAMIN SATZ. GAS
N010284
8027300 KAMIN SATZ. GAS Gehäuseteile
8031256 UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V
N010600
8031256 UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V Heiz und Kühlelemente
9030625 GESCHIRRWAGENBLENDE RVS
N013109
9030625 GESCHIRRWAGENBLENDE RVS Gehäuseteile,Blenden
9030674 GESCHIRWAGEN RVS
N013148
9030674 GESCHIRWAGEN RVS Gehäuseteile,Schubladen
9041295 BLECHERN DECKEL 53X-HZPU
N025659
9041295 BLECHERN DECKEL 53X-HZPU Gehäuseteile,Blenden
9040489 TÜRAUSSENSCHEIBE
N026034
9040489 TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
PMG610.00/09.9439.01 9043159 KNEBEL PMG610.00/09.9439.01 SILBER
N906913
PMG610.00/09.9439.01 9043159 KNEBEL PMG610.00/09.9439.01 SILBER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012 Gehäuseteile
9056606 BACKBLECH GRAUE E450_P05 M2 Q
N928763
9056606 BACKBLECH GRAUE E450_P05 M2 Q Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
