Ersatzteile für Amica set EHH1.60RL kl.B TESTRUT (50580)
Amica
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen Herd
10102156
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8018294 Scharnier
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen Herd
10102149
Diese Halterung bzw. dieses Gegenlager für das Metallscharnier, ist auf der linken sowie rechten Seite des Backofenrahmens eingebaut. Scharnier
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken. Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
Türdichtung Amica 8019341 rundum 4Haken für Backofen Herd
339005
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Montagesatz original Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
10002657
Montagesatz Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
Bestehend aus 4 Metallschienen und 4 Schrauben Kreuzschlitz PH2. Kochfeld,Glaskeramikfläche
Kochplatte 180S 2000W 230V ECO2 8067503
614467
Kochfeld
Unterheizkörper t.424.02 1100W 230V 8019009
611062
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Sondersortiment
Kochplatte 180N 1500W 230V ECO2 8067502
614466
Kochfeld
Kochplattenschalter Amica 8034536 EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
11000529
Schalter,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Innescheibe 600-475/436 8003500
618832
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Backofenschalter wie Amica 8002198 gorenje 362797 EGO 46.23866.650 für Herd
339480
Drehwahlschalter
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8002198 EFS-Gruppe 615016547 Gorenje 362797.
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
- ohne Kontakt 3
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
Kochplatte 145N 1000W 230V ECO2 8067497
614470
Kochfeld
LAMPENGLAS
2070239
LAMPENGLAS Gehäuseteile
KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION
4121892
KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION Schalter / Taster
BACKOFENSCHALTER EGO
434506
BACKOFENSCHALTER EGO Schalter / Taster
NOCKENSCHALTER EGO
434509
NOCKENSCHALTER EGO Schalter / Taster
18.18463.194 BLITZKOCHPLATTE EGO 180MM-2000W 230V
767362
18.18463.194 BLITZKOCHPLATTE EGO 180MM-2000W 230V Heiz und Kühlelemente
BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V
767370
BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V Heiz und Kühlelemente
19.18474.524 BLITZKOCHPLATTE 180MM-2000W 230V
767371
19.18474.524 BLITZKOCHPLATTE 180MM-2000W 230V Heiz und Kühlelemente
C00311267 LAMPENGLAS
8351349
C00311267 LAMPENGLAS Gehäuseteile
SCHALTER ,7 POSITION.
8688122
SCHALTER ,7 POSITION. Schalter / Taster
UMSCHALTER 7POS.- 32009052
D368123
UMSCHALTER 7POS.- 32009052 Schalter / Taster
SCHALTER C TEIL ELEKTRIK
D418499
SCHALTER C TEIL ELEKTRIK Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1100W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928441
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1100W ALTERNATIV FÜR AMICA Heiz und Kühlelemente
KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
KAPILLARETREAGER KFK_0043502 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05 Thermostate
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG,53-299°,KAP.-ROHRLÄNGE 950MM,
H433537
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG,53-299°,KAP.-ROHRLÄNGE 950MM, Thermostate
19.18474.002 KOCHPLATTE 180N 1500W 230V ECO 2
H629617
19.18474.002 KOCHPLATTE 180N 1500W 230V ECO 2 Heiz und Kühlelemente
19.18474.040 KOCHPLATTE 180S 2000W 230V ECO 2
H629618
19.18474.040 KOCHPLATTE 180S 2000W 230V ECO 2 Heiz und Kühlelemente
1 KOCHPLATTE EGO 1500W 230V
H712960
1 KOCHPLATTE EGO 1500W 230V Heiz und Kühlelemente
H723418
19.14474.002 KOCHPLATTE 145N 1000W 230V ECO 2
H745607
19.14474.002 KOCHPLATTE 145N 1000W 230V ECO 2 Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE 145S 1500W 230V ECO 2
H763546
KOCHPLATTE 145S 1500W 230V ECO 2 Heiz und Kühlelemente
FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1
N007626
FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1 Federn
KOCHMULDE BEFESTIGUNGSHALTER (A)
N007654
KOCHMULDE BEFESTIGUNGSHALTER (A) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIERHALTER 42008930
N007668
SCHARNIERHALTER 42008930 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBERHEIZKÖRPER 60 900W 230V
N007791
OBERHEIZKÖRPER 60 900W 230V Heiz und Kühlelemente
46.23866.650 BO-SCHALTER RT EGO
N007811
46.23866.650 BO-SCHALTER RT EGO Schalter / Taster
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1 Fassungen
LAMPENSCHIRM
N007818
LAMPENSCHIRM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
INNESCHEIBE 600-475/436
N007970
INNESCHEIBE 600-475/436 Gehäuseteile
TREAGER F. SCHRANIER-LINKS
N008038
ZUGENLASTUNG PC-01/00.01
N008063
ZUGENLASTUNG PC-01/00.01 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41513100 ZWEIPUNKT-SCHARNIER 41513100
N008071
41513100 ZWEIPUNKT-SCHARNIER 41513100 Gehäuseteile,Scharniere
TEMPERATUR BEGRENZER
N008530
TEMPERATUR BEGRENZER Thermostate
KNEBEL PMG610.00/09.239.01 SILBER
N009055
KNEBEL PMG610.00/09.239.01 SILBER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
424.02 UNTERHEIZKÖRPER T.424.02 1100W 230V
N009463
424.02 UNTERHEIZKÖRPER T.424.02 1100W 230V Heiz und Kühlelemente
PLASET TYPE 63365 GEBLEASE-KUHLUNG 63365
N009509
PLASET TYPE 63365 GEBLEASE-KUHLUNG 63365 Lüfter
BACKOFENDICHTUNG LAR26 E601.00/00.05.00A
N009514
BACKOFENDICHTUNG LAR26 E601.00/00.05.00A Dichtungen
HALTER F.TEMPERATURFILER
N009740
HALTER F.TEMPERATURFILER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
55.17069.140 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
55.17069.140 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140 Thermostate
DICHTUNBAND 10X8 - 2,21M/SZT
N012279
DICHTUNBAND 10X8 - 2,21M/SZT Dichtungen
46.27266.500 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01
N026267
46.27266.500 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01 Schalter / Taster
81381292.3 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3
N906132
81381292.3 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3 Thermostate
PASSEND FÜR GEHA USE 12 POL
N906305
PASSEND FÜR GEHA USE 12 POL Gehäuseteile
TSST-108 THERMOSTAT EIKA 50-290
N917192
TSST-108 THERMOSTAT EIKA 50-290 Thermostate
DISTANSBLECH 145
N928764
DISTANSBLECH 145 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DISTANSBLECH 180
N928765
DISTANSBLECH 180 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TAKTSCHALTER
Q315794
TAKTSCHALTER Schalter / Taster
REGULATOR TEMPERATURY WYF299A TONGBAO
W417311
REGULATOR TEMPERATURY WYF299A TONGBAO Thermostate
GLASSLAMPENSCHUTZ-ORANGE
N008268
GLASSLAMPENSCHUTZ-ORANGE Gehäuseteile
IZOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61
N009298
IZOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LEISTE TRAGARM
N009468
LEISTE TRAGARM
SCHUTZ-RECHTZ
N009489
SCHUTZ-RECHTZ Gehäuseteile
UNTENSCHUTZ EHK
N009546
UNTENSCHUTZ EHK Gehäuseteile
SEITENWAND-RECHTS EHK1.10
N009550
SEITENWAND-RECHTS EHK1.10 Gehäuseteile
IZOLIERPAPPE EINLAGE E603.00/00.00.67
N009652
IZOLIERPAPPE EINLAGE E603.00/00.00.67 Gehäuseteile
SCHUTZ-BERG EHK/1
N009728
SCHUTZ-BERG EHK/1 Gehäuseteile
GEBLEASE EHK_A
N009788
GEBLEASE EHK_A Lüfter
BLINDPLATTE
N009856
BLINDPLATTE Stopfen
GEBLÄSE EHK3.00 230V SATZ.
N009970
GEBLÄSE EHK3.00 230V SATZ. Lüfter
GEBLÄSE EHK3.01 230V SATZ.
N010117
GEBLÄSE EHK3.01 230V SATZ. Lüfter
SEITENWAND-LINKS EHK1.10 A
N010268
SEITENWAND-LINKS EHK1.10 A Gehäuseteile
WINKELLEISTE - RECHTS
N011755
GEBLEASE
N011882
GEBLEASE Lüfter
OBENHEIZERSCHUTZ
N012152
OBENHEIZERSCHUTZ Gehäuseteile
UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
UNTERLAGE 6,4 OC Befestigungsteile,Unterlegscheiben
PASSEND FÜR GEHA USE 6 POL
N906306
PASSEND FÜR GEHA USE 6 POL Gehäuseteile
USZCZELKA Z PIANKI POLIET.10X4-2,21M/SZT
R24165
USZCZELKA Z PIANKI POLIET.10X4-2,21M/SZT Dichtungen
TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C
U553999
TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C Thermostate
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
