600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Ablaufpumpe wie gorenje 556915 FUDI für Geschirrspüler
10104157
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 1034326 1038281 , gorenje 556915 , Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49034409 49037217 , Küppersbusch 443104
Die Pumpe dient als Entleerungspumpe für die Spülmaschine.
Dichtungs Sprüharmrohr fi19x21x5 1038996
613076
Magnetventil 1-fach 180° Amica 1036894 für Geschirrspüler
609323
Dieses weiße Elektroventil mit 1 x Auslauf, Bauform 180° gerade ist u.a. auch passend wie CandyHoover Haier-Gruppe 49037213
Ablaufschlauch 1032083
610996
Dichtung innentür 50 1036268
610549
DOSIEREINRICHTUNG
1675744
DOSIEREINRICHTUNG
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
SCHLAUCHSCHELLE 30-45MM B=9MM
RAHMEN
391863
RAHMEN
WASSERZUFLUBSCHAUCHES
394727
C90977 ZUGABEVORRICHTUNG
4835095
Ventile,Dosierkombinationen
HOSE HANDCUFFS D30
5016536
HOSE HANDCUFFS D30
SCHLAUCH NETZ
5344300
SCHLAUCH NETZ
MELDER
5344318
MELDER
Thermostate,Temperaturfühler
BÜSEL DE BEFESTIGUNG
5344329
C90977 BEHÄLTER A PRODUKT
5344437
RAHMEN
5656753
RAHMEN
NTC THERMOSTAT
5656783
NTC THERMOSTAT
VERTEILER HALTER
8400469
VERTEILER HALTER
NETZKABEL
8615592
NETZKABEL
VERTEILER
8619326
VERTEILER
Ventile,Dosiermittelgeber
KLAMMER
9304525
KLAMMER
HALTER VERTEILER
9304542
HALTER VERTEILER
EINLASS SCHLAUCH BAUGRUPPE
9878807
Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch,Zulaufschlauchsets
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,07c13b2457234f4f9a16bb258c26edd1,07c13b2457234f4f9a16bb258c26edd1
NETZKABEL
D234867
NETZKABEL
C00331965 EINSPÜLBEHÄLTER.
D399691
C90977 ELECTRODISTRIBUTEUR
D49329
672001700002 BÜGEL BEFESTIGUNG. VERTEILER - LVS
D756814
METALL BAND RIEGEL
D946620
METALL BAND RIEGEL
Haken
SCHWIMMER
D946635
SCHWIMMER
ABLAUFSCHLAUCH
D946817
ABLAUFSCHLAUCH
MS1-03 WASSERSTOP SCHALTER
D948312
SP 113271 ELECTRODISTRIBUTOR
F491379
SCHLAUCHSCHELLE 32,0 - 50,0 MM BANDSTÄRKE 0,6MM BANDBREITE 9
F492144
C00335034 NTC-WIDERSTAND
F675507
SP 113223 WASCHMITTEL VERTEILER
F726525
MAGNETVENTIL VENTIL --
G228930
Ventile,Magnetventile
SPRING DOOR--
G229010
SPRING DOOR--
DICHTUNG DICHTUNG TÜR
G482386
HAKEN RIEGEL UNTERTEIL
G482387
DICHTUNG UNTEN
G482389
DICHTUNG UNTEN
LUFT UNTERBRECHUNG
G482397
LUFT UNTERBRECHUNG
BAC SEL
G482400
BAC SEL
KORB
G482419
KORB
SENSOR DRUCK
G482430
SENSOR DRUCK
BESTECK KORB
G482432
BESTECK KORB
MECHANISMUS TÜR
G482616
MECHANISMUS TÜR
MAGNETVENTIL VENTIL
G506922
MAGNETVENTIL VENTIL
MICRO CONTACT ANTO-LEAK
G507203
1718C ABLAUFPUMPE
G507346
1718C ABLAUFPUMPE
FEDER SCHIENE TÜR, CORRIDOR
G507460
SONDE
G507485
SONDE
LEITUNG ABLAUF
G507652
LEITUNG ABLAUF
ANSCHLUSSSCHLAUCH,1,5M
G603967
SCHLAUCH,WANNE,LUFT,B
G603975
ELEKTROVERTEILER
G80764
ELEKTROVERTEILER
TÜR FEDER
G882102
TÜR FEDER
SCHEIBE,LUFTKANAL
G898235
SCHEIBE,LUFTKANAL
SATZ,TANK
G898237
SATZ,TANK
MS1-03 SCHALTER,3(1)A 250VAC
G898253
SATZ,FILTER
G898256
SATZ,FILTER
FILTER,NETZ
G898258
FILTER,NETZ
1718C ABLAUFPUMPE
G898269
1718C ABLAUFPUMPE
SATZ,KORB
G898276
SATZ,KORB
DICHTUNG,PUMPE
G898281
DICHTUNG,PUMPE
GEHÄUSE,PUMPE
G898286
GEHÄUSE,PUMPE
BESTECKKORB
G898287
BESTECKKORB
1718C ABLAUFPUMPE DWS
G915334
DICHTUNG TÜR
G915387
DICHTUNG TÜR
ELEKTROVENTIL,6W 3.78 2.5L/MINUTEN
H324045
ABLAUFSCHLAUCH
H351701
ABLAUFSCHLAUCH
THEMPERATURFÜHLER NTC
H538043
EINLASSVENTIL
H538250
EINLASSVENTIL
1718C ABLAUFPUMPE
H618181
1718C ABLAUFPUMPE
THERMOSTAT
H638315
THERMOSTAT
DICHTRING
H638329
DICHTRING
HOSE HANDCUFFS D30
H644132
HOSE HANDCUFFS D30
0530027091 WASCHMITTELBEHÄLTER
H713819
PLASTIK FILTER
H722499
PLASTIK FILTER
KORB
H722505
KORB
PASSEND FÜR THERMA L WIDERSTAND
H722510
BESTECK KORB
H722515
BESTECK KORB
POWER CORD SUPPLYWITH PLUG
H722517
TUB SEAL ARTICLE
H722519
TUB SEAL ARTICLE
ENTHÄRTUNG
H722520
ENTHÄRTUNG
FILTER
H722521
FILTER
EINLASS VENTIL
H722524
EINLASS VENTIL
1718C ABLAUFPUMPE
H722527
1718C ABLAUFPUMPE
TÜR SCHLIESSUNG HAKEN
H722530
REIBUNG BAND HAKEN KLAMMER
H722534
DOOR SEAL ARTICLE
H722535
DOOR SEAL ARTICLE
DICHTUNG FRONT. 673005800100
H735832
MS1-03 MICROSW. 17476000001137
H736946
GALLEGGIA.12876000000050
H737673
ELETTROVA. 17476000001144
H737685
SONDE 17176000012008
H737702
HAKEN 12176000009502
H737812
RAHMEN 12276000001459
H737815
SONDE 17176000000311
H737819
HEIZUNG
H737847
HEIZUNG
A/S-CUSION SENSOR LEAKAGE,ODM, DW3000MM
H740768
A/S-CLAMPER HOSE OUT,DW5500MM
H740807
A/S-DOOR SPRING,DW5500MM, FBI,SBI
H740813
A/S-MICRO SWITCH,DW5500MM
H740814
SP 113217 PRODUKTE
H750607
SP 113217 PRODUKTE
GLASS KLAPPE FEST
H751060
GLASS KLAPPE FEST
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FÜLL-VENTIL,2,5L/MIN,180 OUTLE
H974062
BESTECKKORB
H989571
BESTECKKORB
HEIZUNG
H990133
HEIZUNG
SPRÜHARM
H990563
SPRÜHARM
INNENTUR UNT.DICHTUNG
H990745
ENTHARTER KONDENSATOR
H990888
ENTHARTER
H991931
ENTHARTER
SCHELLE
M108268
SCHELLE
DICHTUNGS SPRÜHARMROHR
M119975
TEMPERATURSENSOR
M165857
TEMPERATURSENSOR
DICHTUNG,INNENTÜR
M165869
DICHTUNG,INNENTÜR
NETZANSCHLUSSLEITUNG
7766331
SONDE LV TH
D418873
SONDE LV TH
OTK 310
D756759
OTK 310
NTC-SENSOR
F161271
NTC-SENSOR
SPRÜHARM
G482407
SPRÜHARM
ÖL DICHTUNG LUFT UNTERBRECHUNG
G507107
GRIFF
G507328
GRIFF
SCHWIMMER
G898255
SCHWIMMER
SPRÜHARM
G898259
SPRÜHARM
REGENERIERDOSIERUNG DICHTUNG
G915079
HAKEN
H337416
HAKEN
REIBUNG BAND
H722507
REIBUNG BAND
SPRÜHARM
H722525
SPRÜHARM
GRIFF 673001800557
H735525
GRIFF 673001800557
INNENTÜR,545X329MM
M165868
INNENTÜR,545X329MM
ANSCHLUSSSCHLAUCH,SATZ
M165892
