Ersatzteile für Amica FD226.3 AA FD 226.3 AA (1170262)
Amica
Abstellfach Amica 1022534 Flaschenfach 430x92mm für Kühlschranktüre
393473
Dieser Absteller befindet sich als unterstes Fach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Thermostat gorenje 409862 WDF23T-920-028EX für Kühlschrank
10005477
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Amica 1022417 , 1032152 , CandyHoover-Gruppe 49028078
- Kapillarrohrlänge: 628 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker senkrecht Thermostat,Thermostat,Thermostat
Thermostat Amica 1022417 WDF23T-920-028EX für Kühlschrank
602180
Dieses Regelthermostat für die Temperaturen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank ist u.a. auch passend wie Gorenje 409862 , Candy/Hoover-Gruppe 49028078 Thermostat
Lampe E14 10W 240V Amica 1022420 für Kühlschrank
10104013
Scharnier Durchdruckwerkzeug 1022492
618420
Türdichtung für Kühlteil Amica 1022541 1028x525mm in KühlGefrierKombination
10102212
Dichtung,Türdichtung
Gemüseschublade für Kühlteil Amica 1022533 in Kühl-Gefrierkombination
613284
Diese hellblau-transparente Schublade ist unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben. Gemüseschublade
Gemüseschublade Amica 1045397 für Kühlschrank
609389
Diese transparente Schublade ist unten im Kühlschrank bzw. im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Gemüseschublade
Eiereinzatz 1042376
617992
Eiereinzatz 1042376
Türdichtung für Gefrierteil Amica 1022542 525x337mm in KühlGefrierKombination
10102213
Türdichtung für Gefrierteil Amica 1022542 in KühlGefrierKombination
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese rechteckige Gummidichtung an der Türe des meist oben sitzenden Gefrierabteils angebracht.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Türfach oben Amica 1022535 für Kühlschrank
609440
Türfach
Leiste hinten für Glasplatte oben Amica 1032274 in KühlGefrierKombination
10103853
Je nach KühlGefrierKombination oder Kühlschrank ist diese weiße Halteleiste an dem oberen Glasboden sowie an den in der Mitte eingeschobenen Abstellern 4 mal hinten eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Scharnierachse 1022462
11000224
Halteleiste W 460mm 1022551
617848
Eiswürfelschale 1036658
617991
Glasfach 381x316x3 1039536
617907
Glasplatte
OBEREN BALKON
D289599
OBEREN BALKON Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LAMPENABDEKUNG
D290385
LAMPENABDEKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
LAMPENFASSUNG
D291388
LAMPENFASSUNG Fassungen
SCHARNIERACHSE
D291397
SCHARNIERACHSE Achsen
1.06.TQ4421-051 VERDAMPFUNGSSCHALE
D293441
1.06.TQ4421-051 VERDAMPFUNGSSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS
D293465
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS Gehäuseteile,Gefässe
GLASFACH 460X205X4
D294041
GLASFACH 460X205X4 Gehäuseteile,Glasplatten
KONDENSATORLEISTE
D294089
KONDENSATORLEISTE Gehäuseteile,Blenden
REINIGUNGSSTAB
D294159
REINIGUNGSSTAB
FACHLEISTE HINTERE
D294326
FACHLEISTE HINTERE Gehäuseteile
THERMOSTAT WDF23T-920-028
D297168
THERMOSTAT WDF23T-920-028 Thermostate
GRIFF SCHNUR
D297497
GRIFF SCHNUR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG F. TÜRKÜHLSCHRANK (1028×525) W
D297575
DICHTUNG F. TÜRKÜHLSCHRANK (1028×525) W Dichtungen
DICHTUNG F. GEFRIERSCHRANK (337×525) W
D297618
DICHTUNG F. GEFRIERSCHRANK (337×525) W Dichtungen
KUNSTSTOFFSTOPFEN HOLE
D298607
KUNSTSTOFFSTOPFEN HOLE Stopfen
EISWÜRFELSCHALE
H537798
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIEREINZATZ 6
H948705
EIEREINZATZ 6 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
N914492
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
FUSS
D291127
FUSS Gehäuseteile,Fuß
THERMOSTATGEHÄUSE
D291297
THERMOSTATGEHÄUSE Gehäuseteile
KOMPRESSOR-BEFESTIGUNGSELEMENT
D292478
KOMPRESSOR-BEFESTIGUNGSELEMENT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TOP BASIS
D292673
TOP BASIS Möbelteile
THERMOSTATKNEBEL
D293823
THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
DRAHTFACH 405X335X8
D294066
DRAHTFACH 405X335X8 Zubehörteile,Roste
ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,70M S
D294209
ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,70M S Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GAS VERSORUNG ROHR
D294499
GAS VERSORUNG ROHR Anschlussteile,Rohre
KONDENSATOR TRF-25BIA
D294669
KONDENSATOR TRF-25BIA Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
SCHARNIER INHABER-LINE 2001
D297231
SCHARNIER INHABER-LINE 2001 Befestigungsteile
SCHARNIER UNTERE
D298709
SCHARNIER UNTERE Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER OBEN
D298764
SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER MITTE
D298788
SCHARNIER MITTE Gehäuseteile,Scharniere
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
