Ersatzteile für Amica FD226.3 (1170292)
Amica
FD226.3
Abstellfach Amica 1022439 Flaschenfach 430x87mm für Kühlschranktüre
395422
Dieser Absteller befindet sich unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Wird nach Abverkauf durch Amica-Nr. 1033020 ersetzt Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Türfach oben für Kühlteil Amica 1022432 435x355mm in KühlGefrierKombination Kühlschrank 1022446
10005551
Es sind z.T. 4 dieser transparenten Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
In Kühlschränken befinden sich meist 2 Stück untereinander in der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1022446
Thermostat gorenje 409862 WDF23T-920-028EX für Kühlschrank
10005477
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Amica 1022417 , 1032152 , CandyHoover-Gruppe 49028078
- Kapillarrohrlänge: 628 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker senkrecht Thermostat,Thermostat,Thermostat
Thermostat Amica 1022417 WDF23T-920-028EX für Kühlschrank
602180
Dieses Regelthermostat für die Temperaturen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank ist u.a. auch passend wie Gorenje 409862 , Candy/Hoover-Gruppe 49028078 Thermostat
Lampe E14 10W 240V Amica 1022420 für Kühlschrank
10104013
Scharnier Durchdruckwerkzeug 1022492
618420
Türdichtung für Kühlteil Amica 1022541 1028x525mm in KühlGefrierKombination
10102212
Dichtung,Türdichtung
Gemüseschublade für Kühlteil Amica 1022533 in Kühl-Gefrierkombination
613284
Diese hellblau-transparente Schublade ist unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben. Gemüseschublade
Gemüseschublade Amica 1045397 für Kühlschrank
609389
Diese transparente Schublade ist unten im Kühlschrank bzw. im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Gemüseschublade
Eiereinzatz 1042376
617992
Eiereinzatz 1042376
Türdichtung für Gefrierteil Amica 1022542 525x337mm in KühlGefrierKombination
10102213
Türdichtung für Gefrierteil Amica 1022542 in KühlGefrierKombination
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese rechteckige Gummidichtung an der Türe des meist oben sitzenden Gefrierabteils angebracht.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Thermostatknebel 1030386
618240
Halteleiste W 460mm 1022551
617848
Eiswürfelschale 1036658
617991
Glasfach 381x316x3 1039536
617907
Glasplatte
Beleuchtungsschalter 2pin 1030294
616701
1.06.TQ4421-051 VERDAMPFUNGSSCHALE
D293441
1.06.TQ4421-051 VERDAMPFUNGSSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
GLASFACH 460X205X4
D294041
GLASFACH 460X205X4 Gehäuseteile,Glasplatten
KONDENSATORLEISTE
D294089
KONDENSATORLEISTE Gehäuseteile,Blenden
REINIGUNGSSTAB
D294159
REINIGUNGSSTAB
FACHLEISTE HINTERE
D294326
FACHLEISTE HINTERE Gehäuseteile
THERMOSTAT WDF23T-920-028
D297168
THERMOSTAT WDF23T-920-028 Thermostate
GRIFF SCHNUR
D297497
GRIFF SCHNUR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG F. TÜRKÜHLSCHRANK (1028×525) W
D297575
DICHTUNG F. TÜRKÜHLSCHRANK (1028×525) W Dichtungen
DICHTUNG F. GEFRIERSCHRANK (337×525) W
D297618
DICHTUNG F. GEFRIERSCHRANK (337×525) W Dichtungen
KUNSTSTOFFSTOPFEN HOLE
D298607
KUNSTSTOFFSTOPFEN HOLE Stopfen
TÜRGRIFF
F59766
TÜRSCHALTER
G241851
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
THERMOSTATGEHÄUSE
G915209
THERMOSTATGEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
EISWÜRFELSCHALE
H537798
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIEREINZATZ 6
H948705
EIEREINZATZ 6 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GLASFACH 460X286
M282703
GLASFACH 460X286 Gehäuseteile,Glasplatten
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
N914492
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
THERMOSTATKNEBEL
N914536
THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LAMPENSCHIRM
N927952
LAMPENSCHIRM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
GEMÜSEFACH
Q400943
GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Gefässe
FUSS
D291127
FUSS Gehäuseteile,Fuß
KOMPRESSOR-BEFESTIGUNGSELEMENT
D292478
KOMPRESSOR-BEFESTIGUNGSELEMENT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GAS VERSORUNG ROHR
D294500
GAS VERSORUNG ROHR Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER INHABER-LINE 2001
D297231
SCHARNIER INHABER-LINE 2001 Befestigungsteile
PÓKA SZKLANA 390X340X3
M282416
PÓKA SZKLANA 390X340X3 Gehäuseteile,Glasplatten
HALTELEISTE W 382MM
M282417
HALTELEISTE W 382MM Gehäuseteile
SCHARNIERACHSE
N917437
SCHARNIERACHSE
SCHARNIER UNTERE
N917908
SCHARNIER UNTERE Gehäuseteile,Scharniere
OBERSCHARNIER
N917912
OBERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
QP2-15 ANLASSVORRICHTUNG PTC QD65YV
Q435793
QP2-15 ANLASSVORRICHTUNG PTC QD65YV Relais
ZABEZPIECZENIE PRZECI. QD65YV
R503295
ZABEZPIECZENIE PRZECI. QD65YV Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
