Ersatzteile für Amica FCGX53021 (54313)
Amica
FCGX53021
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Türinnengitter Amica 8051130 für Backofen Herd
407877
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Türe. Tür
Thermoelement 1200mm Amica 8065957 für Gasherd
10103861
Dieser Thermoschalter befindet sich 1 mal im Gas-Herd. Thermostat
Spiralfeder-knebel PMG510 8052049
612354
Drehknopf
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422 Scharnier
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd. Backofenrost
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut. Elektronik
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Brennerrost links 50_019 8072452
11000084
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd. Lampe
Thermopara 310mm CastFutura 8070219
618819
Zündkerze Amica 8509955 für Herd
614189
Zündung
Geschirwagenverbindung-schwarz 8026887
618791
Brennerkörper klein Amica 8071833 für Gaskochfeld
10103862
Brenner klein 49mmØ Amica 8071833 für Gaskochfeld
Dieser kleine Gasbrenner ist in der Gaskochmulde vom Gasherd oft hinten rechts eingebaut. Brennerkopf
Brenner mittel 69mmØ Amica 8071834 für Gaskochfeld
606143
Dieser mittelgroße Gasbrenner ist meist hinten 2 mal in der Gaskochmulde vom Gasherd eingebaut. Brennerkopf
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten. Halterung
Schubladenkorpus für Geschirrschublade Amica 8026867 in Herd
10103775
Dieser schwarze Schalenkörper ohne Frontblende ist u.a. auch im Standherd wie dem Gasherd eingesetzt. Zubehör
Türscharnier links / rechts Amica 8075422 für Backofen
10104091
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite im Herd eingebaut.
Es ist auch passend wie Amica 8075423 Scharnier
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ). Elektronik
Scharnierhebel 8055997
618792
Heizung Grill Amica 8068664 Backer für Gasherd
10104094
Im Backofeninnenraum oben eingebauter Heizkörper für die Grillfunktion im Gas Standherd. Heizelement
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert. Thermostat
Backofen Brenner mit Zünder 5_GGv2011 9070499
11000310
Brennerkopf
Elektroden Ofen 8050780
11000309
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
Bottom fastener 5_oc 30 front 9081879
609322
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
