Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen Herd
10102156
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8018294
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf.
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen Herd
10102149
Diese Halterung bzw. dieses Gegenlager für das Metallscharnier, ist auf der linken sowie rechten Seite des Backofenrahmens eingebaut.
Heizung Heißluft Amica 8001785 BACKER OBR 41.2 für Backofen Herd
10102143
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Heizelement für die Umluft, ist hinten mittig im Garraum des Backofens eingebaut.
Türdichtung Amica 8019341 rundum 4Haken für Backofen Herd
339005
Befestigung mit 4 Haken.
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm
Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Montagesatz original Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
10002657
Montagesatz Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
Bestehend aus 4 Metallschienen und 4 Schrauben Kreuzschlitz PH2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Unterheizkörper t.424.02 1100W 230V 8019009
611062
Strahlheizkörper 140x250S 2000W 230V 8001833
611607
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Dichtband Amica 2,57m 10x4mm 9022113 für Einbau Glaskeramikkochfeld
10103845
Diese Dichtung mit einseitiger Klebefläche wird unter den Rahmen vom Glaskeramikkochfeld bzw. dem Gaskochfeld und der Küchen-Arbeitsplatte gesetzt.
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Außenscheibe 600/390-spiegel 8003548
612316
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt.
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
609955
2-kreis Energieregler
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230
Restwärmeanzeige Amica 8044226 für Herd
612502
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AMICA 8001785, 2000 WATT
5695418
50.87021.000 ENERGIEREGLER 1-KREIS
G870966
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
Thermostate
50.85021.000 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H756720
BEDIENDREHKNOPF
M922227
BEDIENDREHKNOPF
FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1
N007626
KOCHMULDE BEFESTIGUNGSHALTER (A)
N007654
SCHARNIERHALTER 42008930
N007668
55.13069.500 THERMOSTAT
N007729
Thermostate
10.54113.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N007780
10.58113.004 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V
N007781
RINGHEIZKÖRPER 60 2000W 230V
N007794
10.57413.504 STRAHLHEIZKÖRPER 140X250S 2000W 230V
N007805
10.58213.004 STRAHLHEIZKÖRPER 180/120S 1700W 230V
N007806
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
Fassungen
LAMPENSCHIRM
N007818
LAMPENSCHIRM
INNESCHEIBE 600-475/426
N007968
AUßENSCHEIBE 600/390-SPIEGEL
N007971
TREAGER F. SCHRANIER-LINKS
N008038
ZUGENLASTUNG PC-01/00.01
N008063
41513100 ZWEIPUNKT-SCHARNIER 41513100
N008071
KNEBEL PMG610.00/09.1139.01 SILBER
N009009
RÄNDELSCHRAUBEN-C
N009045
RÄNDELSCHRAUBEN-C
424.02 UNTERHEIZKÖRPER T.424.02 1100W 230V
N009463
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V
N009464
PLASET TYPE 63365 GEBLEASE-KUHLUNG 63365
N009509
BACKOFENDICHTUNG LAR26 E601.00/00.05.00A
N009514
HALTER F.TEMPERATURFILER
N009740
10.54114.704 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V-1ST
N906245
801001 BO-SCHALTER 801001
N906312
1652032841 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N927562
TUR - OBENLAISTE
395405
TUR - OBENLAISTE
PRESPANUNTERLAGE 5,5 SG4.00/03.00.12
N007980
GLASSLAMPENSCHUTZ-ORANGE
N008268
IZOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61
N009298
LEISTE TRAGARM
N009468
LEISTE TRAGARM
UNTENSCHUTZ EHK
N009546
UNTENSCHUTZ EHK
SEITENWAND-RECHTS EHK1.10
N009550
IZOLIERPAPPE EINLAGE E603.00/00.00.67
N009652
SCHUTZ-BERG EHK/1
N009728
SCHUTZ-BERG EHK/1
BLINDPLATTE
N009856
BLINDPLATTE
OBENHEIZERSCHUTZ
N012152
OBENHEIZERSCHUTZ
