Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Aufhängung rechts für Türglas Amica 8512519 an Backofen
10103841
Rechter Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen.
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt.
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen
618900
Thermostat,Kochfeld,Wartung & Pflege
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Türgriff Amica 8511930 für Backofen
10103858
Dieser breite rechteckige Griff für die Backofentüre ist am Einbaubackofen sowie am Standherd eingebaut.
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt
Montagesatz original Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
10002657
Montagesatz Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
Bestehend aus 4 Metallschienen und 4 Schrauben Kreuzschlitz PH2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen.
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre.
Backofenscheibe,Griff,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Aufhängung links für Türglas Amica 8512520 an Backofen
10103842
Linker grauer Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen.
Aufhängung rechts Amica 8050964 für Herd
10103792
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Versenkknebel für Amica Ofen 9062815 schwarz
11022233
Ofen
Gehäuseteil Amica Herd 8028770 Kochfeldabdeckung
11024268
Teleskopschiene rechts für Amica Ofen 8063040 Accuride 75%
11024391
Ofen
Kochmuldenhalterung für Herd Amica 8000842 Befestigung
11024231
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Drehpotentiometer für Backofen EGO 44.02020.010 wie Amica 8049844 in Herd
11000931
AlternativTeil EGO passend u.a. wie Amica 8049844 , smeg 816810317
Dieser Schalter ist meist links in der Bedienblende eingebaut. Dieser Drehschalter ersetzt ggfs. die eingebaute EGO-Ausführung 44.02020.016
Montage-Befestigung für Herd Amica 9062457 Nr. 36
11020185
Drehregler für Smeg Ofen 816810317 Kochfeldregler
11016541
Ofen
Oberhitze-Heizelement für Herd Backer-facsa 8026764 2900W Grillfunktion
11005139
Aufhängung links für Türglas Amica 8050965 an Backofen
10103793
Linker unterer Aufhänger bzw. Träger für das Außenfenster vom Einbaubackofen.
Mittenscheibe für Herd Amica 9049507 Backofen, Emaille
11006593
Bandhalter für Herd Amica 9048540 Befestigung
11016478
Amica Ofen-Scharnier 8057762 Turna 3
11024387
Ofen
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Kabelklemme Amica 8056239 Herd Klemmleiste KADO XT1 DA5
11024379
Netzanschlussklemme Amica 8514280 KADO K1_6 M für Herd
613334
Schwarze Klemmleiste mit Doppel-Steckanschlüssen für das Anschlusskabel hinten am Herd bzw. dem Kochfeld.
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd.
Innenscheibe für Amica-Ofen 9052696 Backofen-Türe
11004217
Backofenschalter Amica 8071441 Gottak 811003K für Herd
603010
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Backblech für Herd Amica 9055992 Antihaft, emailliert
11006606
Kapillareträger Amica 9063397 für Herd
11007290
Heißluftgebläsedeckel für Herd Amica 9070043 E450_BC
11022647
Ofen-Knebelbuchse Amica 8065875 Halterung
11024142
Ofen
Klemmenleiste für Amica Herd 8518464 HD 1DA6 Anschluss
11028495
Herdklemmleiste Amica 8044015 KADO 1/3-16A
11024308
Drehpotentiometer für Kochplatten Amica 8049844 EGO 44.02020.010 in Herd
11007417
Backblech Amica 9056608 435x388mm für Backofen
10103840
Buchse für Knebel Amica 8065879 für Herd
612222
Drehknopf
Heizelement Unterhitze für Herd Amica 8069798 1100W
11005935
Unterhitzeheizung 1100W für Herd Com 8031255 Backofen, Heizelement
11006712
Griffunterlage für Amica Herd 8010455 EHB2.00/03.00.07S-Schwarz
11024251
Versenkknebel für Amica Ofen 9062817 schwarz 34N+NAK.X 10500
11022234
Ofen
Halterung für Amica Herd 8005890 Zugentlastung PC-01/00.01
11024248
Ofendichtung Amica 9067476 PES 6x5mm 2,2mb
11021870
Ofen
Teleskopschiene links für Amica Ofen 8063039 Accuride 75%
11024390
Ofen
Halterung für Herd Amica 9099614 Platte Typ A, Befestigung
11028327
Innenscheibe für Türe Amica 9078687 in Backofen
611269
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung und Beschriftung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen.
Temperaturfühlerhalter für Herd Amica 9053205 Befestigung
11020741
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Türgriff Amica 9090166 für Backofen
613340
Schwarzer Handgriff für die Backofentüre vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Klemmleiste KADO 1/6-41A Amica 8024522 für Kochfeld Herd
608512
Kochfeld
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd.
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben.
Bratblech graue E450_P05 PW Q 9049460
618834
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Zwischenscheibe für Türe Amica 8051768 in Backofen
612948
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Gas sowie Elektro Standherd und Einbaubackofen eingebaut.
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Heizung Oberhitze Grill Amica 8071486 Backer 2400W für Backofen
10103876
In der Decke des Backofeninnenraums vom Herd befindliches Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion.
Heizung Oberhitze Amica 8049290 2900W für Backofen
608000
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingesetzt.
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Programmiergerät Amica 8514227 für Backofen
611120
Dieser Programmierer dient auch als Zeitschaltuhr und ist meist links hinter der Bedienblende vom Herd eingebaut. Passend u.a. auch wie Amica 8053388
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen
10103877
Diese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut.
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert.
Induktionsplatte für Ofen Hisense/Gorenje 460515 Kochfeld-Modul
11008197
Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
Anschlussklemmleiste Amica 8055961 KADO XT1DA6 für Backofen Herd
603406
Klemme für Herd Vestel 32016629 Anschlussblock
11016201
Ofentür-Aussenscheibe Amica 9068055 465/410 Glas
11006226
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd.
Mittenscheibe für Amica Herd 9045405 Glasplatte, Kochfeld
11006578
Motorlüfter für Candy Herd 42837772 Heizung, Gebläse
11027754
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
CONNECTING TERMINAL SL600R5 6P NOVA Gorenje 783231
609588
8036896 00037, GRILLROST
395639
Zubehörteile,Roste
8048572 DISTANZSTÜCK SP-3-3-01
D290114
8048546 BAUGRUPPE
D292671
8048546 BAUGRUPPE
Möbelteile
9053337 HEIZUNG DECKEN E450
F289138
8053085 MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT REFLEKS
F84257
9053452 GRUND FUR VENTILATOR (2012)
H503596
Möbelteile
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012)
H503608
8070770 DISTANZSTÜCK SP-3-3-01
M100312
8026594 SCHRAUBE 5,1X16 KB/1
M189928
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND
M194918
9071727 GEBLÄSE EBN3.00 230V
M519814
8073033 DISTANZSTÜCK GSP3-3-66
M525305
8028866 SEITEWAND-LINKS
N010447
8028867 RUCKSCHUTZBLECH
N010448
8028923 RUCKSCHUTZBLECH
N010457
8029798 RUCKSCHUTZBLECH
N010526
9033344 RUCKSHUTZBLECH
N013452
8031802 SCHRAUBE BPZ 4,2X9,5 DIN ISO 968
N026493
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
8044571 ANSCHLAG TUR L/P
N906291
8044711 GEHAUSE 12 POL
N906303
8052499 DAMPFAUSTRITT
N914988
9049511 MITTESCHEIBE EBN
N915083
9050242 SEITEWAND-LINKS
N915108
9053445 GEBLAESE (2012)
N917251
Gehäuseteile,Gehäuse
9052475 HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_I
N917336
9053451 RUCKWAND VERZINKT (2012)
N927533
9055781 VORDERWAND E540.00/_J
N927859
Gehäuseteile,Frontblenden
9055869 INNESCHEIBE. LAS.ELE.3182
N927949
9053706 HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_IN
N928014
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
8058056 SCHRAUBEN
Q142693
8058056 SCHRAUBEN
9060029 BANDEJA DE ASAR NEGRA E450_K05 M2
R637082
9060029 BL.DO PIECZYWA E450_K05 M2 CZARNY NSNS
U810932
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
8065982 TÜRGRIFF RES RECHTECKIG INOX/SCHWARZ
H538064
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
9063109 VERSENK.KNEBEL SCHWARTZ 34N+NAK.X 10400
M194807
9059747 BL.DO PIECZYWA E450_P05 M2 CZARNY NSNS
M282880
9061992 BL.DO PIECZENI E450_P05 PW CZARNY NSNS
M282888
9069635 RUCKSHUTZBLECH 80L 1_
M525445
8020784 NUSS NM 4B-W
M94340
8026778 ANSCHLAG TUR L/P
N010173
8031256 UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V
N010600
9036657 RUCKSHUTZBLECH
N023872
1016921 MONTAGESATZ T4
N903748
8044713 GEHAUSE 12 POL
N906305
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
9056606 BACKBLECH GRAUE E450_P05 M2 Q
N928763
8068126 GRILL ROST 2016 (RAST)_CDA
Q714985
Zubehörteile,Roste
RFP051796 DOSEUR D ENERGIE
Q857472
8511393 HEIZUNG DECKEN E450_2012
R337888
8075114 HEIZKÖRPER LANG 1100W 230V
R423236
8511859 GRZEJNIK DOLNY 1100W 230V F SAHT
U512248
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C
U553999
Thermostate
