Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre.
Tür,Griff,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Montagesatz original Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
10002657
Montagesatz Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
Bestehend aus 4 Metallschienen und 4 Schrauben Kreuzschlitz PH2.
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Aufhängung rechts für Türglas Amica 8512519 an Backofen
10103841
Rechter Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen.
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd.
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar.
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Backofenschalter Amica 8071441 Gottak 811003K für Herd
603010
Aufhängung links für Türglas Amica 8512520 an Backofen
10103842
Linker grauer Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen.
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd.
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen
618900
Thermostat,Kochfeld,Wartung & Pflege
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Backblech Amica 9056608 435x388mm für Backofen
10103840
609955
2-kreis Energieregler
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Heizung Oberhitze Grill Amica 8071486 Backer 2400W für Backofen
10103876
In der Decke des Backofeninnenraums vom Herd befindliches Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion.
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Versenk.Knebel 38A Hb 6000 9075893
618787
Drehknopf
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd.
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Türgriff INTEGRA 8065196
618785
Zwischenscheibe für Türe Amica 8051768 in Backofen
612948
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Gas sowie Elektro Standherd und Einbaubackofen eingebaut.
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen
10103877
Diese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut.
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
Restwärmeanzeige Amica 8044226 für Herd
612502
STRAHLUNGSHZ. HILIGHT, 2-KREIS 120/180MM, 700/1700W- 230V
5317828
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
1652032841 HEIZUNG EIKA
9293754
2012333841 STRAHLEN HEIZUNG
9293759
HEIZKÖRPER LANG 424. 1100W
D14507
00075 FETTPFANNE, EXTRATIEF XX
D15498
TÜRGRIFF 15 20/10-434 INOX PODZ.PBT
D297339
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BANDHALTER 5_
D935196
BANDHALTER 5_
MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT 464/404
F248947
00075 BACKBLECH
F288971
00075 BACKBLECH
INNESCHEIBE. LAS.P.ELE.3182
F289133
BRATBLECH SCHWARZ E450_K05
F59862
BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q
F59889
GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
F84253
Zubehörteile,Roste
VERSENK.KNEBEL 38 INOX 6000 UNB.
F84256
ANTIHAFT-BACKBLECH
G141668
ANTIHAFT-BACKBLECH
GRILLROST
G183308
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
ROASTING TRAY GREY E450_K05 PWQ
G834201
50.87021.000 ENERGIEREGLER 1-KREIS
G870966
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928489
UNTERLAGESCHEIBE 4,3 OC. PN-59/M-82030
G929843
2-KREIS STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 180/120MM Ø, 1700/700 WATT 540°
H143746
KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
Thermostate
TÜRGRIFF PASSEND FÜR INTEGRA
H410155
BACKOFENDICHTUNG 2015
H417026
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG,53-299°,KAP.-ROHRLÄNGE 950MM,
H433537
Thermostate
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB
H503581
HALTER F.TEMPERATURFILER
H503615
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB
H503688
GRILLROST
H537427
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
H539164
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
SCHRAUBE M5X8 OC.A5J DIN 7987
H66569
INNERE BEDIENBLENDE 2 3D-TS-3D -A=20
H726130
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 230V K
H752682
50.85021.000 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H756720
ANTIHAFT-FETTPFANNE, EMAILLIERT E450_K05
H994555
DICHTUNG PES 6X5MM 2,2MB
M104531
HILIGHT-HEIZKÖRPER 180 MM 1800 W 230V
M132532
HEIZKÖRPER 424. 1100W 230V F
M194707
SCHRAUBE M4X45 ZN DIN 7985
M282743
BL.DO PIECZYWA E450_P05 M2 CZARNY NSNS
M282880
BL.DO PIECZENI E450_P05 PW CZARNY NSNS
M282888
HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_BC
M476549
OBERHITZE
M481202
OBERHITZE
811003K BO-SCHALTER LP32 EE 8110XXK
M519830
RUCKSHUTZBLECH 80L 1_
M525445
BEDIENDREHKNOPF
M922041
BEDIENDREHKNOPF
SEITENGITTER UNI. 3,6 MM-2015
M933703
NUSS NM 4B-W
M94340
NUSS NM 4B-W
SCHRAUBEN
M996098
SCHRAUBEN
KOCHMULDE BEFESTIGUNGSHALTER (A)
N007654
10.54113.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N007780
10.58113.004 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V
N007781
10.57413.504 STRAHLHEIZKÖRPER 140X250S 2000W 230V
N007805
10.58213.004 STRAHLHEIZKÖRPER 180/120S 1700W 230V
N007806
ZUGENLASTUNG PC-01/00.01
N008063
GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
TEMPERATUR BEGRENZER
N008530
Thermostate
ANSCHLAG TUR L/P
N010173
ANSCHLAG TUR L/P
STANDARD-GEHAUSE INARCA 6452077700
N010442
INNESCHEIBE 514/404
N010450
INNESCHEIBE 514/404
UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V
N010600
55.17069.140 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
Thermostate
ANSCHLAG TUR L/P
N010757
ANSCHLAG TUR L/P
RUCKSHUTZBLECH
N023872
RUCKSHUTZBLECH
81381292.3 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3
N906132
Thermostate
10.54114.704 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V-1ST
N906245
PASSEND FÜR GEHA USE 12 POL
N906305
N914863
AUFHANGUNG SCHEIBE SCHWARZ RECHT 6-EBP
N914911
AUFHANGUNG SCHEIBE SCHWARZ LINKS 6-EBP
N914912
AUFHANGUNG SCHEIBE RECHTS (EBP)
N914913
AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS (EBP)
N914914
MITTEL SCHEIBE HALTER E450
N914921
MITTEL SCHEIBE HALTER E457
N914930
BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q NSNS
N915076
MITTESCHEIBE EBN
N915079
MITTESCHEIBE EBN
BLENDE U-PROFIL VON UNTER
N915115
TSST-108 THERMOSTAT EIKA 50-290
N917192
Thermostate
HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
VERSENK.KNEBEL 38A INOX HA 6000
N917535
TEMPERATUR WACHTER MIT TREAGER EBN_B
N927507
Thermostate
1652032841 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N927562
2012333841 STRAHLHEIZKÖRPER 180/120S 1700W 230V
N927564
N927626
Zubehörteile,Roste
00078, GRILLROST
N927627
00078, GRILLROST
Zubehörteile,Roste
GEBLEASE-KUHLUNG MT58 230V
N928679
OBENLEISTE-TÜR 608
N928702
OBENLEISTE-TÜR 608
BACKBLECH SCHWARZ E450_P05 M2
N928746
BACKBLECH GRAUE E450_P05 M2 Q
N928763
BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2
N928781
TELESKOPSCHIENE LINKS ACCURIDE 75% 2015
N930011
TELESKOPSCHIENE RECHT ACCURIDE 75% 2015
N930012
00037, GRILLROST
395639
00037, GRILLROST
Zubehörteile,Roste
INNENBLENDE 2 3D-TS-3D -A=20 GRAU
D295071
MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT REFLEKS
F84257
GLASKERAMIKPLATTE
G915842
GLASKERAMIKPLATTE
G916050
SCHRAUBE 4,2X22 OC.A5J DIN ISO 7049
H147653
GRUND FUR VENTILATOR (2012)
H503596
Möbelteile
EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012)
H503608
UNTERLAGESCHEIBE-PRESZPAN
H537730
SCHRAUBE M4X8 OC.A5J DIN ISO 7045 ZAB.
M194661
SCHRAUBE BWZ 4,2X9,5 DIN ISO 7049
M194662
EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND
M194918
OBENESCHUTZBLECH-II 2015
M274941
WKRT M4X8 Z RYFL.POMN.EB OC.Z DIN 7045
M282747
UNTERLAGE
M883273
UNTERLAGE
N010444
Möbelteile
RUCKSCHUTZBLECH
N010448
RUCKSCHUTZBLECH
RUCKSCHUTZBLECH
N010457
RUCKSCHUTZBLECH
RUCKSCHUTZBLECH
N010526
RUCKSCHUTZBLECH
RUCKSHUTZBLECH
N013452
RUCKSHUTZBLECH
SCHRAUBE BPZ 4,2X9,5 DIN ISO 968
N026493
UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
UNTERLAGE 6,4 OC
ANSCHLAG TUR L/P
N906291
ANSCHLAG TUR L/P
N906303
ANSCHLAG TUR L/P
N906594
ANSCHLAG TUR L/P
MITTESCHEIBE EBN
N907285
MITTESCHEIBE EBN
DAMPFAUSTRITT
N914988
DAMPFAUSTRITT
MITTESCHEIBE EBN
N915083
MITTESCHEIBE EBN
GEBLAESE (2012)
N917251
GEBLAESE (2012)
Gehäuseteile,Gehäuse
RUCKWAND VERZINKT (2012)
N927533
VORDERWAND E540.00/_J
N927859
Gehäuseteile,Frontblenden
INNESCHEIBE. LAS.ELE.3182
N927949
HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_IN
N928014
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00076 ANTIHAFT-BACKBLECH_ALTER INDEX
N928747
