Entleerungsschlauch Amica 1033332 für Geschirrspüler
10103917
Grauer innerer Ablaufschlauch mit abgewinkelten Gummi-Enden für die Spülmaschine. Dieser Schlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 81785308 , gorenje 557081
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m gorenje 322339 für Geschirrspüler
398616
Länge gesamt: 1,90 m
Länge: 1,50 m
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Zelmer.. 00797058 , Amica 1032070
Ablaufpumpe wie gorenje 556915 FUDI für Geschirrspüler
10104157
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 1034326 1038281 , gorenje 556915 , Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49034409 49037217 , Küppersbusch 443104
Die Pumpe dient als Entleerungspumpe für die Spülmaschine.
Grobfilter Gorenje 686219 für Geschirrspüler
613936
Dieses Grobsieb für die Spülmaschiene ist u.a. auch passend wie Amica 1034169 , 1039742, Electrolux-Konzern/AEG.. 4055361499 gorenje 385806 ,
686219, Küppersbusch Teka 81782828 , Samsung DD81-02452A
Dosierkombination Amica 1041499 für Geschirrspüler
606640
Korbführungsrolle für Oberkorb Amica 1063188 für Geschirrspüler
614022
Dichtring für Umwälzpumpe Amica 1035855 in Geschirrspüler
10102258
Diese schwarze O-Ring Dichtung ist an der Pumpe bzw. dem Hauptmotor in der Spülmaschine verbaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 512742
Sprüharm oben mit Rohr Midea 12176000031675 für Geschirrspüler
613520
Dieser graue obere Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1036528 , Samsung DD82-01500A , Teka Küppersbusch 81785444 , gorenje 534683
Türfeder Amica 1044994 für Geschirrspüler
611586
Scharnier rechts 1031572
11000307
Zulaufschlauch 2,19m wie beko 1760360100 Aquastop für Geschirrspüler
339994
Zulaufschlauch Aquastop wie beko 1760360100 2,19m für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 1760360100 1760360200 1885090400 , Amica 1032070 , Küppersbusch Teka 81742146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029201 C00588407
Grauer Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss für die Spülmaschine. Schlauchendstück mit Schlauchschelle und andere Seite mit 3/4" Anschlussverschraubung.
Gesamtlänge: 2,19 m
Ist auch passend als Ersatz für ggfs. eingebaute Ausführungen mit grauem Ventilgehäuse und ohne angebrachtem Schlauchendstück sowie kürzere Versionen.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Ablaufschlauch 1032083
610996
Seilzug für Turcharnier 590mm 1037887
611585
Salztrichter Amica 1015878 für Geschirrspüler
612954
Gerätefuß vorne Amica 1031891 für Geschirrspüler
618518
Dieser schwarze Einstellfuß der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie längerer grauer Fuß gorenje 388266
Sprüharm oben mit Rohr Amica 1036528 für Geschirrspüler
613901
Dieser Wasserverteilerarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Sprüharm ATAG 860928
Seitenwand links Amica 1034987 für Geschirrspüler
606985
Scharnier links 1031571
11000306
NIVEAUREGLER
1494072
NIVEAUREGLER
SCHALTER
1659340
SCHALTER
C00312731 NIVEAUSCHALTER
2922709
SCHLAUCHSCHELLE 30-45MM B=9MM
SCHLAUCH,PVC
4897674
SCHLAUCH,PVC
Anschlussteile,Schlauch
DRUCKSCHALTER,SICHERHEIT,140/1
4899409
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 42,30 - 45,50 MM
5007828
TRICHTER
5344282
TRICHTER
MELDER
5344318
MELDER
Thermostate,Temperaturfühler
PRESSOSTAT (140/120)
5636799
NTC THERMOSTAT
5656783
NTC THERMOSTAT
STANGE
5656824
STANGE
C00141317 TÜRDICHTUNG (UMLAUFEND) MM1638
8227864
NETZKABEL
8615592
NETZKABEL
DRUCKSCHALTER
8615610
DRUCKSCHALTER
WASSERSTOP ZULAUSCHLAUCH
8620494
100998-20 WASCHMITTELVERTEILER ORZ
9530098
Ventile,Dosierkombinationen
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
NETZKABEL
D234867
NETZKABEL
TÜRDICHTUNG UMLAUFEND
D235292
KAMMERDICHTUNG
D297638
KAMMERDICHTUNG
JOINT TOUR DE PORTE GDI624
D311259
DICHTUNG BEHÄLTER
D322711
DICHTUNG BEHÄLTER
100998-20 DISPENSER-SLIDE,GALA-E,AC 110/240V,50/60
D348125
POLO VERSTELLBAR
D756775
POLO VERSTELLBAR
Gehäuseteile,Fuß
EINSTELLBAR SCHRAUBE
D946616
FÜHRUNGSROLLE
D946618
FÜHRUNGSROLLE
TÜRSEILHALTER/FÜHRUNG
D946622
ABSCHLUSSKAPPE KORBFÜHRUNG
D946634
SCHWIMMER
D946635
SCHWIMMER
TRICHTER
D946643
TRICHTER
ABLAUFSCHLAUCH
D946817
ABLAUFSCHLAUCH
ENTHÄRTUNG MUTTER
D946896
ENTHÄRTUNG MUTTER
ENTHÄRTUNG DECKEL
D946897
ENTHÄRTUNG DECKEL
ENTLEERUNG SCHLAUCH
D947116
ENTLEERUNG SCHLAUCH
FILTER
D947118
FILTER
REGELBAR FUSS
D947129
REGELBAR FUSS
Gehäuseteile,Fuß
CYLINDRICAL FILTER
D948056
CYLINDRICAL FILTER
LINKS FÜHRUNG RIEGEL
D948058
MS1-03 WASSERSTOP SCHALTER
D948312
TÜR FEDER
D948330
TÜR FEDER
OBEN KORB FÜHRUNG L
D948540
OBEN KORB FÜHRUNG L
FILTER
D949760
FILTER
TÜRDICHTUNG
F161437
TÜRDICHTUNG
F251757
A/S-STOPPER RAIL REAR,DWFN320,6730013005
F251761
A/S-ADJUSTER SPRING,DWFN320,672001100016
F251768
FÜHRUNGSROLLE
F251806
FÜHRUNGSROLLE
A/S-NOZZLE LOWER HOLDER,DWFN320,67300130
F251809
Arme
A/S-GEMEL LINK,DWFN320,672001200061,M24
F251940
SCHLAUCHSCHELLE 32,0 - 50,0 MM BANDSTÄRKE 0,6MM BANDBREITE 9
F492144
C00416156 FUSS
F675203
C00416156 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
C00416191 TELESKOPAUSZUG OBERKORB RECHTS
F675250
C00335034 NTC-WIDERSTAND
F675507
SCHARNIER, RECHTS
F727688
SCHARNIER, RECHTS
LUFT DRUCKWÄCHTER
F729325
LUFT DRUCKWÄCHTER
SCHLAUCH, WASSERSTOP MIT ELEKTROVENTIL
G153651
TUBULAR HEATER
G156685
TUBULAR HEATER
G228899
HOLDER LOWER MOUNTED--
G228902
RACK GUIDE RAIL LEFT--
G228912
OIL SEAL DOOR--
G228913
OIL SEAL DOOR--
GUIDE MILL--INF
G228941
GUIDE MILL--INF
Arme
HOLDER PURIFYING FILTER--
G228950
KORB --
G228957
KORB --
SPRING DOOR--
G229010
SPRING DOOR--
FUSS --
G229012
FUSS --
Gehäuseteile,Fuß
LINKS HINGE --
G229245
LINKS HINGE --
RECHTS HINGE --
G229246
RECHTS HINGE --
MECHANISMUS TÜR
G482616
MECHANISMUS TÜR
TRÄGER MICRO SCHALTER
G482993
LUFT UNTERBRECHUNG
G506279
LUFT UNTERBRECHUNG
BAUGRUPPE HYDRAULIK
G506323
BAUGRUPPE HYDRAULIK
BAUGRUPPE REGENERATION
G506328
100998-25 WASCHMITTEL BOX
G506438
STOPPER ABLAGE
G506460
STOPPER ABLAGE
RECHTS SCHARNIER
G506674
RECHTS SCHARNIER
LINKS SCHARNIER
G506675
LINKS SCHARNIER
TÜRSEIL
G506765
TÜRSEIL
HAKEN SCHLIESSUNG
G506862
HAKEN SCHLIESSUNG
MUTTER ABLAGE
G506919
MUTTER ABLAGE
ECKE RÜCKSEITE
G506925
ECKE RÜCKSEITE
EINBAU HEIZUNG
G506953
EINBAU HEIZUNG
G507051
DICHTUNG TROMMEL
G507104
DICHTUNG TROMMEL
DICHTUNG HEIZUNG ELEMENT
G507127
BEFESTIGUNGSZUBEHÖR BEUTEL
G507138
MICRO CONTACT ANTO-LEAK
G507203
SPRAY ARM OBEN/OBEN
G507227
SPRAY ARM OBEN/OBEN
1718C ABLAUFPUMPE
G507346
1718C ABLAUFPUMPE
DRUCKSCHALTER
G507422
DRUCKSCHALTER
FEDER SCHIENE TÜR, CORRIDOR
G507460
RAD TÜR ÖFFNUNG
G507473
RAD TÜR ÖFFNUNG
MDE5-002 VERRIEGELUNG
G507481
SONDE
G507485
SONDE
HALTER SCHWIMMER
G507517
HALTER SCHWIMMER
VERBINDUNGSSCHLAUCH
G507634
VERBINDUNGSSCHLAUCH
LEITUNG PUMPE
G507647
LEITUNG PUMPE
LEITUNG ABLAUF
G507652
LEITUNG ABLAUF
SCHRAUBE EINSTELLUNG
G507661
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, , ELEKTRISCH, 2,0M
G622194
A/S ASSY-CASE SPOON,DW60H5050,3010
G83027
SCHARNIER, RECHTS
G881791
SCHARNIER, RECHTS
SCHARNIER, LINKS
G881792
SCHARNIER, LINKS
SCHELLE
G882018
SCHELLE
EINLASS SCHLAUCH
G882038
EINLASS SCHLAUCH
VERBINDUNGSSCHLAUCH
G882040
VERBINDUNGSSCHLAUCH
TÜRSEIL
G882049
TÜRSEIL
DICHTRING
G882068
DICHTRING
TÜR FEDER
G882102
TÜR FEDER
ÜBERLAUF SCHALTER SITZFLÄCHE
G882285
OBEN SPRÜHARM LEITUNG
G882628
RÖHRENFÖRMIG HEIZUNG
G882673
SCHEIBE,LUFTKANAL
G898235
SCHEIBE,LUFTKANAL
MS1-03 SCHALTER,3(1)A 250VAC
G898253
1718C ABLAUFPUMPE
G898269
1718C ABLAUFPUMPE
SPRÜHARM UNTEN 60
G915061
SPRÜHARM UNTEN 60
NIEDERSPRITZE SITZ
G915193
NIEDERSPRITZE SITZ
NETZANSCHLUSSLEITUNG
7766331
START/PAUSE TASTE
D294245
START/PAUSE TASTE
NTC-SENSOR
F161271
NTC-SENSOR
X673001300548 ABDECKUNG KOCHPLATTE
G48297
Arme
ACHSE
G506296
ACHSE
ÖL DICHTUNG LUFT UNTERBRECHUNG
G507107
HALTER FILTER
G507516
HALTER FILTER
SCHWIMMER
G898255
SCHWIMMER
HRESSOSTAT
G914952
HRESSOSTAT
REGENERIERDOSIERUNG DICHTUNG
G915079
