Entleerungsschlauch Amica 1033332 für Geschirrspüler
10103917
Grauer innerer Ablaufschlauch mit abgewinkelten Gummi-Enden für die Spülmaschine. Dieser Schlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 81785308 , gorenje 557081
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m gorenje 322339 für Geschirrspüler
398616
Länge gesamt: 1,90 m
Länge: 1,50 m
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Zelmer.. 00797058 , Amica 1032070
Ablaufpumpe wie gorenje 556915 FUDI für Geschirrspüler
10104157
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 1034326 1038281 , gorenje 556915 , Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49034409 49037217 , Küppersbusch 443104
Die Pumpe dient als Entleerungspumpe für die Spülmaschine.
Grobfilter Gorenje 686219 für Geschirrspüler
613936
Dieses Grobsieb für die Spülmaschiene ist u.a. auch passend wie Amica 1034169 , 1039742, Electrolux-Konzern/AEG.. 4055361499 gorenje 385806 ,
686219, Küppersbusch Teka 81782828 , Samsung DD81-02452A
Einbausatz Türmontageset Amica 1032300 für Geschirrspüler
613623
Dieser Montagesatz mit verschiedenen Befestigungsteilen wie Winkeln, Schrauben etc. ist u.a. auch passend wie gorenje 686232
Dosierkombination Amica 1041499 für Geschirrspüler
606640
Korbführungsrolle für Oberkorb Amica 1063188 für Geschirrspüler
614022
Endstück Korbführung Gorenje 565913 für Geschirrspüler
602110
Dichtring für Umwälzpumpe Amica 1035855 in Geschirrspüler
10102258
Diese schwarze O-Ring Dichtung ist an der Pumpe bzw. dem Hauptmotor in der Spülmaschine verbaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 512742
Sprüharm oben mit Rohr Midea 12176000031675 für Geschirrspüler
613520
Dieser graue obere Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1036528 , Samsung DD82-01500A , Teka Küppersbusch 81785444 , gorenje 534683
Türfeder Amica 1044994 für Geschirrspüler
611586
Scharnier rechts 1031572
11000307
Zulaufschlauch 2,19m wie beko 1760360100 Aquastop für Geschirrspüler
339994
Zulaufschlauch Aquastop wie beko 1760360100 2,19m für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 1760360100 1760360200 1885090400 , Amica 1032070 , Küppersbusch Teka 81742146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029201 C00588407
Grauer Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss für die Spülmaschine. Schlauchendstück mit Schlauchschelle und andere Seite mit 3/4" Anschlussverschraubung.
Gesamtlänge: 2,19 m
Ist auch passend als Ersatz für ggfs. eingebaute Ausführungen mit grauem Ventilgehäuse und ohne angebrachtem Schlauchendstück sowie kürzere Versionen.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Ablaufschlauch 1032083
610996
Seilzug für Turcharnier 590mm 1037887
611585
Salztrichter Amica 1015878 für Geschirrspüler
612954
Gerätefuß vorne Amica 1031891 für Geschirrspüler
618518
Dieser schwarze Einstellfuß der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie längerer grauer Fuß gorenje 388266
Sprüharm oben mit Rohr Amica 1036528 für Geschirrspüler
613901
Dieser Wasserverteilerarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Sprüharm ATAG 860928
Seitenwand links Amica 1034987 für Geschirrspüler
606985
Scharnier links 1031571
11000306
