Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Heizung Oberhitze Grill Amica 8026764 Backer 2900W für Backofen
375461
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingebaut.
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf.
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm
Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen.
Blende Amica 8028449 rechtes UProfil rechts oben für Backofentürscheibe Herd
375468
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen rechts (nicht, wie von Amica angegeben, links). Passende Blende für links siehe 8028449
Merkmale
- Breite: 36 mm
- Höhe: 28 mm
- Tiefe: 20 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd.
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Schubladenblende Amica 9033484 für Backofen Gasherd
602269
Diese weiße Abdeckung ist vorne an dem Schubfach eingesetzt.
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut.
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Blende links oben für Türscheibe Amica 8028450 linkes UProfil für Backofen Herd
375469
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen links (nicht, wie von Amica angegeben, rechts).
Passende Blende für rechts siehe Amica 8028449
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt.
Brennerkorper Amica 8041248 für Herd
10104097
Brennerkopf
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Backofenschalter Amica 8001690 Drehschalter EGO 46.23866.500 für Herd 163100004
367989
Passend u.a. auch wie Arcelik-Gruppe/Beko.. 163100004 , Electrolux-Konzern/AEG.. 421002056200/6
- Schaltstellungen: 0 - S - Dreh - U - O - G.
- Schaltleistung 16 A, 250 V / 10 A, 400 V.
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
- mit Kontakt 3
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
Thermoelement Amica 8065894 1350/682K 450mm für Gasherd
10103797
Dieser Thermoschalter ist oft 2 mal im Gasherd sowie im Gas-Elektro Herd eingebaut.
Das Element ist u.a. auch passend wie Amica 8065893
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ).
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230
Heizung Oberhitze Grill wie Amica 8026764 2900W für Backofen 10098599
613189
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8026764
Das 2-kreis Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Brennerkopf Defendi klein 8041250
11000076
Brennerkopf
Brennerkopf Defendi gross 8041262
11000075
Brennerkopf
Brennerdeckel-klein Defendi 8041263
11000671
Brennerkopf
Brennerdeckel-mittel Defendi 8041264
11000670
Brennerkopf
Brennerkopf Defendi mittlere 8041261
612234
Brennerkopf
9045756 00075 FETTPFANNE, EXTRATIEF XX
D15498
ANSCHLUSSLEITUNG UK 3X1,5 1605
D294911
9048540 BANDHALTER 5_
D935196
8052541 GRILLROST
G183308
8052541 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
9063397 KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.330 8065347 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
Thermostate
8066308 BACKOFENDICHTUNG 2015
H417026
9053205 HALTER F.TEMPERATURFILER
H503615
TRAGARM DECKEL 6_2016_WEISS
H504157
8054455 SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
8070116 SCHRAUBE T04.1X12-TW-PH-B-V
H994566
8071724 SCHRAUBE M4X12KB-PH-FE/ZN3 DIN967
M124138
THERMOPARA COAX L-450 MM/ GRÜN
M97911
46.23866.500 8001690 BO-SCHALTER GO DO RT EGO
N007760
8002230 BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
Fassungen
8002233 LAMPENSCHIRM
N007818
8002670 FÜHRUNGSROLLE
N007872
ROLLE-BUCHSE MIT NIET
N007994
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
VERKLEIDUNG-WEISS
N008923
VERKLEIDUNG-WEISS
Fassungen
8026764 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 3354 230V
N010167
N010221
8028446 AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS (EBN)
N010431
8028448 AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT (EBN)
N010432
8028449 BLENDE U-PROFIL VON LINKS (EBN)
N010433
8028450 BLENDE U-PROFIL VON RECHT (EBN)
N010434
8028869 INNESCHEIBE 514/404
N010450
8031256 UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V
N010600
AUSSTEIFEN WAND SEITEN E550
N010676
55.17069.140 8032828 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
Thermostate
ANSCHLAG TUR L/P
N010757
ANSCHLAG TUR L/P
TUR - OBENLAISTE SCHWARZ
N013256
9033484 GESCHIRRWAGENBLENDE WEISS
N013492
Gehäuseteile,Blenden
BLOCKIERUNG ARMATUR
N024538
BLOCKIERUNG ARMATUR
8012372 SCHRAUBE M5X12 DIN 7985
N026536
E452.00/09.2972.00 9042666 KNEBEL E452.00/09.2972.00 WAISS
N906750
G452.00/09.8872.00 KNEBEL G452.00/09.8872.00 WAISS
N906769
9050608 BLENDE U-PROFIL VON UNTER
N915115
ZÜNDSCHALTER RUND WP16
N927901
THERMOPARA 1350/682K (450MM)
N930261
9075037 TELESKOPAUSZUG BACKOFEN - LINKS
Q199155
9075036 TELESKOPAUSZUG BACKOFEN - RECHTS
Q199157
LAMPENSCHIRM ROT FI6 SX27 EVEREL
Q511078
LAMPENABDECKUNGEN
Q511079
LAMPENABDECKUNGEN
8075422 SCHARNIER ATASAN - P0802A1 (2) 2019
R557768
8075423 SCHARNIER - ATASAN - 302282.22 N3 2019
R557769
SCHUBLADEKISTE 600
395634
SCHUBLADEKISTE 600
Gehäuseteile,Gefässe
WINKELHOCH SOCKEL - WEISS 60 CM
D289713
Gehäuseteile,Gehäusesockel
KOCHMULDE 601GG*3 BN, R4, DEF WEISS
D292437
GESCHIRWAGEN 601W -2016
H504152
Gehäuseteile,Schubladen
VERBINDER 600
H504704
VERBINDER 600
KAMIN AUSEN 600-2012 E550
H504726
BOTTOM FASTENER 6_
H504729
BOTTOM FASTENER 6_
EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER 600 E- 2012
H504762
KOCHMULDETRAGER-REHTS 6_
H504807
KOCHMULDETRAGER-LINKS 6_
H504824
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 6_G_F
H538259
ZAWIAS NAKRYWY 6_ LEWY
M283125
ZAWIAS NAKRYWY 6_ PRAWY
M283126
RUCKSHUTZBLECH 80L 6_
M525437
SCHEIBE F. KOCHMULDE, PASSEND FÜR BRAUN
N007861
MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1
N008848
TASTE ZA/O/RO WEISS
N008922
TASTE ZA/O/RO WEISS
STECKER 2
N010189
STECKER 2
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
KAMIN SATZ. GAS
N010284
KAMIN SATZ. GAS
SPIRALFEDER DECKEL 600
N010728
RUCKWAND
N013464
RUCKWAND
GEGENLAGE SCHWARZ
N013564
GEGENLAGE SCHWARZ
SEITEWAND -RECHTS, WEISS
N013573
SEITEWAND -LINKS, WEISS
N013574
UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
UNTERLAGE 6,4 OC
VORDERWAND E540.00/_J
N927858
Gehäuseteile,Frontblenden
